Door Gast op donderdag, 21 maart 2013
Antwoorden 15
Weergaven 2.5K
Een vraag, is het mogelijk om speakers in de achterdeur van een 107 in te bouwen, ik heb nu voor speakers en achter in het koffer een subwoofer. Maar er ontbreekt iets aan het geluid, er moet achter ook iets vandaan komen. De hoedenplank is een optie, maar ik had het liever in de achterdeuren indien mogelijk. Als dit kan, weet dan iemand welke speakers er in passen en waar ik die dan moet in bouwen??? alvast hartelijk bedankt
Of kom naar de bots kun je het verschil horen !
[quote author=gerian link=topic=12325.msg252074#msg252074 date=1363899205] Voor een beter idee ga je even naar een lokale audio boer in de buurt. En ook daar moet je niet blind op staren: een lokale audioboer heeft natuurlijk een hele ander akoestiek dan jouw auto. Het geeft slechts een idee. Wat misschien een beter idee is: neem eens contact op met leden die deze modificatie al hebben doorgevoerd; dan weet je precies hoe het klinkt en welke speakers je nodig hebt.
Bedankt voor de tip.
[quote author=parma link=topic=12325.msg252060#msg252060 date=1363894407] Bedankt voor alle info, welke grootte van de speakers denk je dat ik nodig heb?? Ik zie speakers van 10 cm met een vermogen van 180 watt, zou dit iets kunnen zijn???? Ik zou aanraden om altijd 16,5cm te pakken voor een betere klank, 180w is het piek vermogen en dat zegt NIETS over hoe de speakers klinken. Voor een beter idee ga je even naar een lokale audio boer in de buurt. Greetings
ik heb zelf speakers in de achter deuren. ik wil je aanraden maak ze in de stijl achter de achterbank. of in de hoede plank want in je deur wordt het wel beter als je er alleen in zit maar niet als je met meerdere erin zit. dan blokkeert het geluid. (uit ervaring klinkt dat niet echt mooi)
Nee heb ik ook niet klopt! heeƩ budget of niks he haha
[quote author=gerian link=topic=12325.msg252034#msg252034 date=1363879164] er loopt niet altijd een rubbere thule bij de deuren...! (bij mij niet tenminste want ik heb geen deur speakers) Achter dus ook niet. Dan heb je dus ook geen centrale vergrendeling, want ook die zorgt ervoor dat er thules tussen deur en body zitten...
De deuren kun je doen, het geluid van de zij-kant zal beter klinken als vanaf de hoedenplank is de ervaring. Probleem=plastic en speakers ''vast'' zetten gaan niet samen zonder stevige verbinding. Dus maak inderdaad met MDF ringen iets moois of pak boutjes en moertjes met pvc ringetjes. @ entje, er loopt niet altijd een rubbere thule bij de deuren...! (bij mij niet tenminste want ik heb geen deur speakers) Achter dus ook niet.
Ow, ik was nog niet op de hoogte van de uitsparing! Dank voor de toevoeging, dat is ook makkelijk voor mij, haha!
[quote author=ENTtje link=topic=12325.msg252001#msg252001 date=1363859834]je zou het dan het beste in het dikste stuk van de deur kunnen doen (dus niet ter hoogte van dat vakje maar ter hoogte van de stoelen) Alleen is er achter dat vakje al een uitsparing in het metaal en wat hoger heb je minder plek vanwege de arm-ruimte...
@Xpression ik kan hem best begrijpen hoor. Ik heb ze zelf ook in de hoedeplank, though. Maar in de achterdeuren geeft ook een mooier zicht zonder je koffer open te doen, vind ik zelf. Ik heb momenteel 2 speakers in mijn dashboard, 2 in mijn voordeuren en 2 in de hoedeplank, maar ik zit zelf ook nog te twijfelen om er nog 2 in de achterdeuren te steken. Maar misschien is dat een overkill. Naast dit is het ook fijner voor bijrijders achterin als het geluid van de zijkant komt, zo ervaar ik het dan toch. Even technisch gesproken: Zo veel sleutelwerk is het in principe niet, het volledig karwijtje kan je in korte tijd doen...excl speakers zoeken dan.. Deurpaneel verwijderen 1 minuut Deurpaneel bewerken 5/10 minuten Speaker monteren 1 minuut Kabels trekken 20/25 minuten :P
Ik dacht dat dan het geluid beter uit zou komen :-X :-X
Waarom achter in de deuren als je ook een andere hoedenplank kan maken?? Scheelt je een hoop gesleutel en gezoek naar de juiste speakers.
In principe is dat mogelijk! je zou het dan het beste in het dikste stuk van de deur kunnen doen (dus niet ter hoogte van dat vakje maar ter hoogte van de stoelen) Het beste wat je dan kan doen is gewoon een speaker kopen met een kleine spoel die niet te veel ruimte in beslag neemt.. zoals bijvoorbeeld: 13cm: http://www.pimtensen.nl/car-hifi/105c-speakers/121l-13-cm-speakers/10054d-pioneer-ts-g1322i/ 16,5cm: http://www.pimtensen.nl/car-hifi/105c-speakers/122l-16-5-cm-speakers/9660d-pioneer-ts-g1722i/ Is maar een voorbeeld he.. zijn nog smallere spoelen hoor! Het slimste is wel om deze te bevestigen met een versteviging zoals een ring van mdf bijvoorbeeld (naar mijn mening) Wat kabels leggen betreft.. In je deur (als je hem opent) loopt altijd zo'n zwart rubber slangetje waar evt kabels doorheen gelegd kunnen worden geloof ik(bij 5 deurs dan) Als je een drie deurs hebt... gewoon door je bekleding heen leggen en in je deurpaneel naar binnen leggen
