Door Gast op dinsdag, 19 augustus 2014
Antwoorden 8
Weergaven 2.8K
Ik heb zelf een nieuwe hoedenplank gemaakt (Veel werk als je alles wilt weg werken) voor de aygo 3 deurs en heb even een vraagje, hoe ik de speakers in de hoedenplank het beste kan aansluiten. zodat ik ze ook apart kan regelen omdat de speakers in de hoedenplank meer geluid kunnen produceren. De auto heeft nu in het dashboard speakers + tweeters in de stijl en speakers in de deuren. de speakers in de deuren zitten nu aangesloten als achterste speakers. Maar is het nu aan te raden om de speakers in de deuren bij de speakers van het dashboard aan te sluiten als voorste speakers? of kan ik de speakers van het dashboard + tweeters net zo goed weg laten omdat deze toch vrij weinig geluid geven. Gr. Tom
Je moet er echt een versterker tussen knallen! Veel mooier geluid! Pak 2 versterkers! 1x 4-kanaals + 1x 2-kanaals. 2 speakers + sub op de 4-kanaals en de overige 2 speakers op de andere versterker. Of je moet voor een 6-kanaals gaan...
Ik heb er al een andere radio ingebouwd haha dus die zit al en ik heb 2 speakers die 100 w rms leveren en 300 w Peak bij 4 ohms, maar is het nu verstandig om daar een versterker tussen te knallen?? De radio geeft 4 x 45w bij 4 ohms.
@tom93 je hoeft niet perse een andere autoradio te nemen. Met een stel andere speakers, een versterker en een subwoofer erbij kun je een mooi stukje geluid produceren. Een goede versterker is eentje nemen van Audio-system ( ca 129 - 189 euro), wil je een tikkeltje zwaarder kom je uit bij Hertz (vanaf 229 euro) en wil je nog iets zwaarder kun je bijvoorbeeld Gladen nemen (vanaf 289 euro ongeveer). Je kunt ook een versterker van Caliber kopen, maar het verschil tussen Caliber en bijvoorbeeld Audio-system of Gladen is echt duidelijk merkbaar! (audio-system en Gladen komen uit dezelfde fabriek).
Dat snap ik dat het van goedkoop tot duur is maar een redelijke versterker. En de aygo is van 2009 speakers vallen wel mee nu er een betere radio in zit.
Versterkers heb je van duur tot goedkoop. Zelfde als speakers en autoradio's, wat verwacht je ervan?? Je kunt ook overwegen de standaard speakers in de deuren te vervangen voor een setje goede speakers want daar zullen ook wel kartonnen speakers inzitten alleen weet ik dit niet met 100% zekerheid omdat ik een oudere bug heb.
Ik heb er ook al een andere radio ingebouwd dus dat moet wel goed komen. Dan denk ik dat ik de speakers in het dashboard + tweaters laat vervallen. Of hoe duur is een versterker? In de vorige auto zaten die speakers ook en daar kwam ook hoofdzakelijk het geluid vanaf omdat de speakere in het dashboard bagger waren.
Wat rick ook zegt: je deurspeakers gebruiken als voorste en hoedenplank als achterste. In me vorige bug waren de dashspeakers en tweeters als voorste aangesloten en de speakers achterin (in de zijpanelen) als achterste met daaraan de 10inch basstube eraan vasgekoppeld (tenminste zo is mij dat destijds verteld door de automaterialenzaak waar ik dit heb laten inbouwen op me standaard radio). In me huidige bug heb ik zelf ook een hoedenplank gemaakt, daarin 2 composets van audio-system ingegooid en die aangesloten als achterste speakers samen met de audio-system 2-kanaals versterker met 10inch basstube eraan vast. De composet van Gladen die ik voorin in dash heb zijn nu rechtstreeks aangesloten op me fabrieksradio). Dit wordt snel aangepast :-) Patrick (grisracemonster) hier op het forum heeft erg veel verstand van audio. Hij kan je zeker weten nog meer helpen (of je audio nog meer uit te breiden).
Je kan ze doorlussen, maar heb je de standaard radio nog zeker niet doen met aftermarket gaatb dit al beter is trouwens ook niet aan te raden. Ik zou zelf een veraterkertje er bij zetten of idd. Je deurspeakers als voorste en hoedeplank als achterste.
