Door Gast op vrijdag, 27 april 2012
Antwoorden 2
Weergaven 2.4K
Hoi, ik ben sinds een maand eigenaar van een Toyota aygo 3d uit 2006, nu heb ik al een flinke geluids set achterin liggen maar nu wil ik graag de achterspeakers vervangen maar die zitten in het paneel vast gebouw die moet je dus via achter los maken maar door de gordel kan je het paneel er niet af halen en de bout draait door hoe haal ik die gordel los (waar zit de moer)? En als het goed is zitten er 10cm speakers op een rare manier er in gemonteerd maar is het mogelijk om 13cm of 16,5cm er in te doen of is dat te veel gedoe. Ik ben nieuw op dit forum maar goed met audio voor vragen en tips ontvang ik graag een berichtje. Ik heb nu zelf 2x 75w MTX 6x9 in behuizing er in liggen geloof mij voor wat kleinere auto's geeft dit genoeg herrie en nog niet voldoende neem dan meer vermogen maar let wel ophet minimum aantal hertz deze MTX speel al vanaf 27 hz. (foto's komen nog).
bedankt ik ga het weekend even achter me paneel kijken. gat ff opmeten ga er een soundstream versterker er ingooien 4 kanaals 500W rms om ook de achter speakers aan te sturen en btw de 6x9 speakers zitten in behuizing in me achterbak en niet in me hoeden plank zet er van de week wel ff fototje op
Hoi, ik heb er deze week toevallig aan zitten rommelen, ik heb een 3drs sport met de 6 standaard speakers. Je kan wellicht beter even zelf kijken, door het speaker roostertje te verwijderen en dan zie je 2 schroeven, je moet alleen oppassen dat je niet te wild draait want achter zitten ze vast met een moertje en die valt makkelijk naar beneden. Je kan dan de connector van de speaker verwijderen en hij is er al uit.. 13 cm past denk ik zonder probleem, voor wat groter moet je in het plastic snijden denk ik, qua diepte heb je aardig wat speling, maar nogmaals kijk eerst zelf even dat is maar 2 minuten werk en meer info is te vinden in het speaker topic. Ik denk dat je niet veel winst gaat boeken aangezien je al een aardige set in je hoedenplank hebt liggen, maar ik ben geen expert..
