Door Gast op vrijdag, 01 juni 2012
Antwoorden 8
Weergaven 2.1K
Hoi, Na gisteren had ik echt genoeg van alleen die 2 voor speakers, en heb ik een set fusion speakers gehaald voor in de hoedeplank. Versterker hing gelukkig al achterin met een kleine sub, dus het ging eigenlijk vrij makkelijk. Alleen de gaten maken in de hoedeplank viel een beetje tegen, voor iemand met 2 linkerhanden en nog niet echt iets van echt gereedschap thuis haha. Maar het hangt !! Alleen nu stap ik net in de auto om naar mijn werk te rijden, en voor de sleutel in het contact zat hoorde ik de speakers een beetje kraken.. nu weet ik dat de versterker altijd stroom krijgt, ik heb de aansluitingen nog eens na gekeken maar dit zat nog helemaal zoals het hoort. Ik heb een vermoeden, maar ik weet niet of het ermee te maken kan hebben. Er hangt een versterker in van 1200 watts, het zullen zeer zeker geen echte 1200 watt zijn Maar goed, het gaat er dus om dat er bij de speakers zo'n dunne speakerkabel zit, terwijl ik altijd heb gewerkt met die dikke kabel vanwege het vermogen van de amp. Ik heb deze dunne kabel ook gebruikt, zou het daardoor kunnen komen dat de speakers een beetje kraken ? ik was al bang dat het zooitje doorgebrand zou zijn. Zal vanmiddag ook even een foto posten van het geheel
Ik heb sinds 1 dag een ander probleem met mijn speakers. In de Fiat zit een optionele audio systeem. Dus betere speakers en subwoofer. Ik luister altijd met het volume op 8 of op 10. Maar nu ploft/kraakt de speaker in de deur van de bestuurder af en toe. Alleen bij bepaalde tonen, zelfs als ik het volume op 6 heb. Dit was eerst niet. Geen idee wat het maximale volume is, maar stel het gaat tot 20. Dan is 10 net 50% van wat mogelijk is. Dus het kan niet zijn dat ik de muziek altijd te hard heb. Vreemd. Is wel irritant dus ik hoop dat ik het snel opgelost krijg. En anders mag de garage ernaar kijken als ie voor de beurt gaat. Heb niks aan de audio veranderd en ook niks aan mijn instellingen.
Dan heb je vies geluk gehad man.. Ken meerdere personen waarbij op die manier de accu leeggetrokken is, versterker te heet is geworden en een enkele waarbij zelfs vuur is ontstaan. Dus sluit die versterker GOED aan zou ik zeggen, lost je problemen op en voorkomt er ook een hoop
dat zal het inderdaad zijn.. de versterker staat altijd aan, maar zo heb ik hem al jaren aangesloten gehad...
[quote author=hondagek link=topic=10592.msg224075#msg224075 date=1338545885] aangezien ze al ruisten toen ik de auto in stapte, dus met de sleutel nog van het contact af, Hoe heb je de remote dan aangesloten? Toch niet direct op de accu??!? Remote moet je aansluiten op de daarvoor bestemde draad aan de radiostekker aan de achterkant van je radio (meestal met een labeltje met daarop '0,2A') zodat de versterker(s) aangaat/gaan zodra de radio aangaat en niet eerder.
dan zal waarschijnlijk je versterker nog aanstaan, dit toch maar even controleren
maar... kan het wel hieraan liggen aangezien ze al ruisten toen ik de auto in stapte, dus met de sleutel nog van het contact af, dat ze me niet de accu leegtrekken snachts
natuurlijk !! bedankt bedankt bedankt haha daar had ik dus echt helemaal niet bij nagedacht ! omdat er eerst alleen een sub aan hing maar je hebt gelijk dat had ik in me vorige auto ook. ik ga er eens naar kijken
Je heb ook vaker een krakend geluid of dat je de motor geluid hoort in de boxen als je geen goede massa heb. Ik zou de massa van de versterker eens op een andere plek zetten
