Door Gast op woensdag, 22 april 2015
Antwoorden 15
Weergaven 2K
Hoi allemaal, Ik heb een vraagje. Ik heb een Aygo en ik zou graag muziek via Spotify (via mijn Samsung S5) over de speakers van mijn radio willen laten afspelen. Hiervoor had ik een iPhone 4s met een daarbijbehorende aux jack 3.5mm kabel met USB aansluiting en dit werkte uitstekend. Nu heb ik dezelfde kabel maar dan voor Samsung S5 aangeschaft, alleen werkt deze niet. Wat doe ik verkeerd? Weet iemand misschien hoe ik dit wel voor elkaar kan krijgen? Groet Ilona
Zo zie je maar weer, dat ik geen Apple person ben
[quote author=Francs1O7 link=topic=15560.msg298925#msg298925 date=1429899024] "(nu lightning)" Ik neem aan dat je bedoelt "Lighting", want ik hoop niet dat onze bugs bliksem afgeven Lightning is wel degelijk de naam van de nieuwe plug van Apple, zoals anderen ook al aangeven. Vrijwel tegelijkertijd introduceerden ze Thunderbolt voor snelle data-overdracht... Lightning is een 100% digitaal, dynamisch protocol met 8 pennen, de Dock-connector had 30 pennen, met daarop ook een analoog audio-signaal. Bij Samsung hebben ze volgens mij micro-USB voor data en voeding en daarnaast een aparte plug voor audio. Als die S5 geen digitale audio kan uitsturen op de USB moet je dus inpluggen op die audio-poort. Of een kabel in de koptelefoon-aansluiting steken. Nadeel aan digitale audio is bij zowel USB als Lightning dat je een (dure) kabel met geïntegreerde digitaal-analoog-convertor nodig hebt.... Misschien dat er een foto of typenummer van de nu gebruikte kabel geplaatst kan worden? Dan kunnen we makkelijker meedenken dan nu.
Het is anders wel een lightning kabel voor de iPhone dus het was goed.
Je hebt gelijk. Dat is een nadeel van een iPad die de woorden voor je probeert te verbeteren.
"(nu lightning)" Ik neem aan dat je bedoelt "Lighting", want ik hoop niet dat onze bugs bliksem afgeven ;D ;D LOL.
Heb flink gegoogeld, maar kan nergens daar iets over vinden. Denk toch dat de 3.5mm jack aan de bovenkant de simpelste oplossing is.
[quote author=PrincesEefje link=topic=15560.msg298912#msg298912 date=1429881721] Ik weet niet of de micro-usb van de Samsung wel geschikt is om muziek mee af te spelen? Bij de iPhone (Apple) is dit wel het geval. Via de 30pin (nu lightning) aansluiting gaat een audio en stroom signaal.
naast het oplaad punt van de S5 zit nog een ingang, Die heb je nodig om muziek af te spelen op een non bleutooth radio. vraag even bij een gsm winkel of hun wat hebben liggen
Ik weet niet of de micro-usb van de Samsung wel geschikt is om muziek mee af te spelen? Misschien dat hij het signaal van micro usb niet omzet naar aux. Je zou het dus kunnen proberen met een aux kabeltje. Laadt je S5 wel op als je de usb erin doet van dat kabeltje?
Het is bij een auto uit 2008 vrijwel zeker het eerste type radio, maar met jouw uitleg doet dat er niet eens toe.. Als ik het goed begrijp heb je nu dus ene kabeltje met een 1 kant een connector voor je Samsung en aan de andere kant een USB- en een jackplug. Het probleem ligt dan OF bij de kabel, OF bij de S5, ik vermoed het laatste. Is dat kabeltje bijv. wel geschikt voor jouw S5? Volgens mij gebruikt Samsung op meerdere modellen hetzelfde plugje, maar het kan dat die op jouw toestel anders is aangesloten, of bijv. sommige functies vanuit de software zijn geblokkeerd, of moeten worden vrijgegeven. Bij een iPhone gaat het geluid automatisch naar de dock-connector met een juiste kabel, Samsung doet dat misschien niet, waardoor je zelf moet kiezen waar je geluid naartoe gaat.
Allereerst bedankt voor jullie reacties. Inderdaad, een connector onderop de iPhone en aan de andere kant van de kabel zat een 3.5 mm jack. Halverwege splitste de kabel zich naar USB, zodat ik tijdens het muziek luisteren ook nog de telefoon kon opladen. Nu heb ik exact hetzelfde kabeltje, alleen een andere aansluiting ivm Samsung..een dit werkt ineens niet meer. Mijn Aygo is uit juli 2008, dus ik weet niet of dit het eerste of tweede type autoradio is. Ik denk zelf het eerste type.
[quote author=ilona_ link=topic=15560.msg298805#msg298805 date=1429699215]Hiervoor had ik een iPhone 4s met een daarbijbehorende aux jack 3.5mm kabel met USB aansluiting en dit werkte uitstekend. Je had een iPhone 4s, dus met een Dock-connector onderop de telefoon. Wat zat er aan de andere kant van de kabel? Een 3,5mm jack, of USB? En idd, zoals anderen al vragen: watvoor radio heb je? Een originele van het eerste of tweede type, of een aftermarket? Watvoor kabel heb je nu bij je Samsumg? Micro-USB naar USB? Jack naar Jack? Of nog ieta heel anders?
Ilona heb je de standaard radio of een aftermarket met bleutooth ?
Kan dat t kabeltje dat je bij je IPhone gebruikte idd speciaal voor IPhone was en niet dezelfde functies heeft bij de Samsung. Gewoon een jack naar jack kabeltje halen bij de Action, volgens mij maar 0,75euro, heb um zelf ook . Wat betreft t gelijker tijd opladen, tja ff n laad snoertje erbij... of n 12V stekker met USB poorten...
Wat voor radio heb je? Misschien werkt deze niet in combinatie met Android. Een jack naar jack kabel zou je wel kunnen gebruiken, maar dan laadt je S5 dus niet meer tegelijk op.
