Door Gast op woensdag, 30 december 2009
Antwoorden 26
Weergaven 3.8K
Wanneer ik een aftermakrtket radio in bouw is dan de bluetooth kit aan te sluiten op de nieuwe radio of ben je de bluetooth kit kwijt? Zo nee is deze dan weer aan te sluiten op elke willekeurige radio of moet je zoiets hebben als "bluetooth ready" ?
Ik hoop het ook! Desnoods gaat de ipodkabel er maar uit.. Vind de tomtom belangrijker. En muziek kan dan ook via bluetooth. [quote author=Murcielaygo link=topic=5173.msg108838#msg108838 date=1268754861] Welke iPod-link heb je? Want er is er eentje van Toyota (volgens mij een Dension) en ik zag net in de handleiding van die carkit dat daar ook een iPod-adapter voor te krijgen is... Maar misschien is het handiger de discussie over de carkit in die andere topic te houden, daar is het later door anderen makkelijker terug te vinden... Ik heb de ipodlink van Toyota. Welke het precies is weet ik niet. Het zou dus kunnen dat dat een Dension is...
Dit is enkel de GEBRUIKS-handleiding, maar als ik naar de plaatjes kijk moet volgens mij de audio via de carkit (kunnen) lopen... Beetje vreemd, hopelijk kan de dealer het oplossen :-\
ik heb de dealer al gebeld.. Laat ze het maar oplossen... handleiding
Ik zie bij de reviews dit nog steen:
Het enige dat nog niet werkt is het muziek afspelen vanaf m'n telefoon. Ik vind de tekst op de website nogal misleidend onvolledig. Nergens staat namelijk dat: 1 - je er een extra kabel voor nodig hebt 2 - je autoradio voorzien moet zijn van een 'line-in'
Als je een iPod-kabel hebt zal die idd op de wisselaar-ingang van je radio zitten. MAAR als dat een Dension Gateway 100 is, is die kabel OOK NOG voorzien van een 3,5mm ingang, die je (voor zover ik op dit moment weet) ook nog kunt gebruiken. Wellicht is de line-out van de Ego Flash daarop aan te sluiten, zodat je je A2DP-geluid alsnog via de radio te horen kunt krijgen? Heeft iemand een PDF-link van de handleiding? Dan wil ik daar wel eens in rondneuzen...
het kan dus gewoon :-) De iPodkabel zit waarschijnlijk aangesloten op de line-in.
Deze inbouw-carkit maakt gebruik van ISO-stekkers. Heeft uw auto een merkeigen aansluiting? Gebruik dan een ISO-verloopkabel. Voor het draadloos streamen van uw muziek naar uw autoradio (A2DP), dient u de Funkwerk-carkit met een audio HiFi kabel aan te sluiten op de line-in aansluiting van uw autoradio. Zie onze installatiehandleiding voor meer informatie over de inbouw van uw carkit. viahttp://www.pdashop.nl/product/43590/funkwerk-ego-flash-bluetooth-carkit.html
Het is de Ego Flash van Funkwerk.
Watvoor Carkit is dat dan? Want bij de sets die ik ken/heb ingebouwd had je bijna altijd een kastje dat de BT-verbinding regelde en dan een separaat kastje dat de speakers omschakelt op Carkit-geluid. Zelfs bij Parrot is dat nog steeds zo. Dus jouw garage heeft een "verkeerde" set ingebouwd, of ze hebben de Mute-box niet aangesloten of kwijt gemaakt of wat dan ook. Want een Carkit die A2DP ondersteunt aansluiten met een extern speakertje is natuurlijk volslagen debiel...
Even voor de duidelijkheid. Ik begrijp dat bij de standaard radio het geluid van de carkit gewoon over de boxen moet kunnen? Bij mij komt het geluid uit een extern speakertje. Dit is heel vervelend, ik kan nu geen tomtom aanwijzingen en muziek van mijn telefoon via de boxen afspelen. Het geluid van de tomtom en mijn ipodfunctie komt normaal uit het speakertje van mijn iPhone maar zodra ik gebeld wordt denk mijn carkit dat de muziek via de a2dp functie van de carkit moet. Maar omdat mijn carkit niet met de boxen gekoppeld is hoor ik dus niets meer.
Die ik nu gebruik is zonder omvormer, hoopte dat het niet veel zou uitmaken, stuk gaan doet het niet mee. Maar ik heb onderweg 2 plekken waar de radio met de WRC antenne zelfs gegon te ruisen, en met de hengel niet. Er zit nu een peugeot antenne op, en die is wat beter dan de wrc, maar het kan beter.
Geen idee of er daadwerkelijk wat in zit, ik verwacht eigenlijk van wel, maar veel zal het niet zijn...
Zit er een impedantie omvormer in, of is het alleen een recht toe -recht aan verloopje? Op mijn JVC is de ontvangst iets minder met dit verloopje dan met de standaard radio, en dat zou heel goed kunnen als dit niet voldoende is aangepast. Moet nog even zoeken naar het juiste verloopje, maar kon nog even niet zo snel wat vinden.
Feitelijk dezelfde bouwwijze, dus ja, dat gaat wel werken. [img height=200]http://www.pimtensen.nl/view_img.php?id=1063[/img] [img height=200]http://www.conrad.nl/medias/global/ce/3000_3999/3200/3230/3232/323284_BB_00_FB.EPS_1000.jpg[/img]
Moet die verloop stekker van Din naar iso gaan? Zou deze stekker ook voldoen? http://www.pimtensen.nl/shop_details.php?grp_id=1&sub_id=78&cur_id=1063
Kijk daar heb ik wat aan, Thanks ;D
[quote author=Grinch link=topic=4876.msg99307#msg99307 date=1265628123] Bij de Dynamic Blue kan je je gesprek aannemen met een spraak commando. Geen knopje nodig. O ,dat wist ik niet. Tijd om het boek door te lezen...
[quote author=force1 link=topic=4876.msg99802#msg99802 date=1265797040]ik ben op zoek naar het installatie schema van de standaard bluetooth carkit in dynamic blue. Zo, dat ik hem kan aansluiten op de kdc- 7544u. Volgens mij is dat deze... Maar feitelijk is het heel simpel: Stekkers uit de radio trekken en die in de kabelboom van de Kenwood pluggen. Dan in het kabelboompje van Kenwood de gele en rode draad losmaken en de stekkers wisselen zodat je geel->rood en rood->geel hebt, doe je dit niet dan verlies je je instellingen. Verder zit er dan nog een geel draadje met een gele mini-ISO achterop de radio, daarvan knip je het gele stekkertje af en dan maak je het draadje vast aan de bruine Phone Mute draad van de Kenwood. Als laaste de antenne, daarvoor heb je een adaptertje nodig dat van de 50 ohm antenneaansluiting een 150 ohm plug maakt voor de radio. Koste je 4 tot 5 euro bij Halfords en ziet er ongeveer zo uit: [img width=600 height=600]http://www.conrad.nl/medias/global/ce/3000_3999/3200/3230/3232/323284_BB_00_FB.EPS_1000.jpg[/img] Bij sommige Kenwoods worden deze overigens meegeleverd... [quote author=Grinch link=topic=4876.msg99933#msg99933 date=1265827442]Maar, vreemd genoeg wordt de radio gewoon gemuted als de carkit aktief wordt, dus ook voor de spraak commando's. Waar die gele dan voor is vraag ik me dan ook af. De Mute van de carkit koppelt alleen de speakers los van de radio, als je het gele kabeltje aansluit op je radio zal de radio zichzelf stil schakelen en als je MP3 of CD op hebt staan zal deze meestal ook gepauseerd worden (wat de fabrieksradio niet doet). Voordeel van het laten stil schakelen van de radio is dat deze dan meestal na het gesprek weer geleidelijk inkomt, wat beter is voor de speakers en prettiger voor jezelf.
Ik heb afgelopen weekend mijn standaard radio vervangen door mijn oude radio, een JVC KD-BT-1 (inderdaad, ook met carkit). De carkit in de JVC heb ik uitgezet (lees: de koppeling gewist met mijn telefoon), en de 2 stekkers uit de oude radio in de JVC geprikt. Bleef over het gele kabeltje in de gele stekker, zou de telefoon-mute moeten zijn. Maar, vreemd genoeg wordt de radio gewoon gemuted als de carkit aktief wordt, dus ook voor de spraak commando's. Waar die gele dan voor is vraag ik me dan ook af. Ik had dan ook geen andere aansluitingen nodig dan de 2 iso-stekkers en de antennekabel, en dit werkt perfect.
