Door Gast op dinsdag, 02 februari 2010
Antwoorden 50
Weergaven 3.9K
Bij mijn auto heb ik meteen de PSA hoedenplank besteld met speakers. Dit op goed vertrouwen naar advies van de autodealer. De verkoper zei dat het speakers zijn waar een fatsoenlijk geluid uitkomt en dat ik hiermee verder weinig meer te klagen zou hebben. Ik heb gezocht maar vind weinig concrete ervaringen met deze hoedenplank. Nu luister ik eigenlijk alleen maar rock, dus dikke hardcore-bas heb ik niet echt nodig. Desalniettemin ben ik sowieso nog van plan om de voorste speakers te gaan vervangen als m'n autootje binnen is, want wat daar in zit vind ik echt zeer verdrietig spul.
[quote author=Roald37 link=topic=5127.msg136911#msg136911 date=1281376575] [quote author=Punky link=topic=5127.msg136882#msg136882 date=1281370436] Er zijn zoveel mogelijkheden. Ik heb de standaard voorspeakers erin gelaten bij mijn C1, maar van Pioneer 3-weg speakers in mijn hoedenplank in laten bouwen door Eric en ik vind het geluid gewoon erg goed en ben ook zeer tevreden. Dus een subwoofer en versterker hoef ik door dit eigenlijk niet . Maar het is een beetje wat jij wil, ik zou niet de hoedenplank nemen die je bij Citroën of Peugeot kan krijgen. Dan betaal je incl montage meer dan 200 euro en je hebt 2-weg speakers en ik dacht iets van maar 50 watt. Let wel op dat ze 16,5 cm moeten zijn als je kiest om zelf speakers te kopen en in te laten bouwen. Ik heb gekozen voor de Pioneer TS-A1703i en tot de dag van vandaag geen grammetje spijt . Dus je hebt geen versterker gebruikt? Enkel de extra speakers achter icm de originele radio? Juist
[quote author=Murcielaygo link=topic=5127.msg136904#msg136904 date=1281375876] 1) Puur voor wat meer hoog kun je je speakers makkelijker vervangen door een setje twee-weg coaxiaal. Dat is waarschijnlijk zelfs goedkoper dan de tweeters van een Aygo monteren! 2) Meer speakers is niet per definitie beter geluid. 3) Een kleine subwoofer geeft je flink meer bas. Maar of je dat wilt hangt ook van je budget af. 1. Welke speakers raad je hiervoor aan? Is eea makkelijk aan te sluiten op de bestaande bekabeling? Of is nieuwe draden trekken noodzakelijk? 2. Ik heb op dit forum ooit een post gelezen over die hoedenplank. Met de opmerking dat de originele speakers voor icm deze hoedenplank goede resultaten zouden geven met de originele radio. 3. Wat zou de beste oplossing zijn (qua geluid en/of budget). Andere speakers voor met sub of hoedenplank achter?
Misschien overbodig... Maar hoe verbeter ik het geluid met de standaardradio (ivm diefstal) voor niet al te veel geld? 1. plaatsen tweeters van Aygo? (zo ja, moet ik die dan regelen via Toyota Arnhem?) 2. plaatsen standaard hoedenplank met spreakers van Peugeot? 3. andere suggesties?
[quote author=Murcielaygo link=topic=5127.msg136848#msg136848 date=1281356029] [quote author=Roald37 link=topic=5127.msg136829#msg136829 date=1281345007][quote author=Murcielaygo link=topic=5127.msg136817#msg136817 date=1281339389]Van Peugeot kon ik zo gauw niks vinden, maar deze AIM van Toyota geeft je als het goed is al wel een goed idee van alles.Link werkt blijkbaar niet meer. Heb je wel een PDF-plugin in je Browser? Want dat is het. En anders zoals VinzenZ al zegt: rechtsklikken en downloaden (Option-klikken op een Mac met Safari) Gelukt. Nu even bestuderen! Thanks!
[quote author=VinzenZ link=topic=5127.msg136832#msg136832 date=1281345717] [quote author=Roald37 link=topic=5127.msg136829#msg136829 date=1281345007] [quote author=Murcielaygo link=topic=5127.msg136817#msg136817 date=1281339389] Van Peugeot kon ik zo gauw niks vinden, maar deze AIM van Toyota geeft je als het goed is al wel een goed idee van alles. Link werkt blijkbaar niet meer. Bij mij wel hoor! Probeer anders eens met de rechtermuis-knop op de link te klikken en dan "Opslaan als...", "Doel opslaan als..." of iets vergelijkends Ik zal het gelijk even proberen. De PDF preview in deze browser werkt al een tijdje niet meer. Opnieuw installeren denk ik...
[quote author=Murcielaygo link=topic=5127.msg136771#msg136771 date=1281294558] Voorbeeld van wat? De plank of het draden trekken? Van het draden trekken en aansluiten (aan de kant van de radio). Ik neem maar aan dat de plank zal lijken op de voorbeelden die ik heb gezien die in MDF zijn gemaakt.
Pfff. Heb je een link van een topic met een voorbeeld? Ik wil de standaard voorspeakers combineren met de Peugeot hoedenplank met speakers. Alvast bedankt!
Draden trekken. Er zit niks aan voorbereiding, niet eens contacten in de ISO-stekker...
Moet je voor deze "standaard hoedenplank" draden trekken naar achteren, of zit eea al elders verstopt?
Dankjewel dankjewel! Toe de pooint: dat vind ik zat qua mogelijkheden.
Even off-topic, maar gefeliciteerd met je rijbewijs!
[quote author=JP_ link=topic=5127.msg107313#msg107313 date=1268254566] Nog 'n vraagje, want vandaag ben ik voor mijn rijbewijs geslaagd en over 4 weken komt hij binnen! Wat kun je met de standaard radio zoal instellen? Bass/Treble/Balans voor&achter links&rechts ? Letterlijk zoals je zegt, vrij weinig dus. p.s. gefeli met je roze pasje
