Door Gast op maandag, 26 december 2011
Antwoorden 9
Weergaven 3.3K
Hallo, wij zijn sinds een een week in het bezit van een Citroen C1, er zit een afermarkt VDO radio in, deze heb ik eruit gehaald, en wil graag een standaard (originele) radio (aygo/107/C1) inzetten, heb een gebruikte gekocht, maar vroeg mij af, of er een radio code bij moet zitten ? Tevens vroeg ik mij af of er een goedkope oplossing is voor centrale deurvergrendeling. (zit er standaard helaas niet op) Alvast bedankt voor de reacties.
Bedankt voor de bevesteging !!!!!!!!!!!
Om het dan nog maar even te bevestigen, de standaard radio van de 107-Aygo-C1 heeft GEEN code of wat dan ook, het is 100% plug&play en uitwisselbaar.
Dank jullie wel. !!!!!!!!!!!!
ik heb de orginele radio eruit gehaald en later even weer in gezet en deze werkte gewoon . en daarna een aftermarket radio in geplant.
hoi, zover ik weet kun je de orginele radio er gewoon in hangen en heb je geen code. gr. peter
Maar heb ik een (radio) code nodig ?? Zit er orgineel een code bij de radio ??
Nee, daar heb ik nog nooit iemand over gehoord. Maar bedenk wel: terug naar een standaard radio betekend altijd geluidskwaliteit inleveren!
Heb ik gebruikt, maar kan alleen vinden als de de standaard radio vervangen wordt. Ik wil het juist andersom, dus een standaard radio erin, vraag mij dus af of er een code bij moet zitten,als ik een gebruikte originele radio koop.
Even de zoekfunctie gebruiken! Er zijn al best veel topics over!
