Door Gast op maandag, 23 januari 2012
Antwoorden 10
Weergaven 3.1K
Heey, Ik ben dus sinds 3 weken eigenaar van een peugeot 107, het audio gedeelte is dramatisch dus er komt een nieuwe in. Ik heb van mijn oude auto het audiosysteem eruit gehaald en die wil ik aansluiten op mijn standaard radio van de 107. het betreft 2 versterkers van Ground Zero en 2 3weg-hoedenplank speakers. De accukabel is gelegd ik zit nu dus met het probleem het aansluiten op de radio. Ik heb gelezen over een high end converter en andere dingen, maar dat snap ik dus niet ,en daar word ook geen antwoord op gegeven ,en krijg het antwoord ook niet gevonden. Mijn vraag is dus hoe krijg ik 2 versterkers aangesloten op de standaard radio? Mvg Bart
Of gewoon een goede Pioneer (1x L/R RCA voor SUB en 2x L/R RCA voor full range)
Als je dan toch een andere radio gaat kopen, zou ik er eentje met 2 RCA uitgangen nemen, omdat je van plan bent om 2 versterkers erop aan te sluiten.
Ben in de tussen tijd naar de dealer geweest voor een soort van iso kabel voor in de radio. Kreeg hem niet gevonden en de dealer wist totaal niet waar ik het over had. ben dus van mening dat ik maar een andere radio ga kopen.
Ben benieuwd of het gaat lukken, succes iig ;D.
Nou ik heb dus wat gevonden! De converter in kwestie is dus een high low converter, die is te koop bij een audioboer! Deze moet ik dus aansluiten op de speakerskabels van de orginele radio. Dat doe je door de radio eruit te halen. Achter in de radio zitten 3 iso uitgangen. Ik weet toevallig dat de middelste van de iso uitgangen van de speakers zijn. De remote kabel is aan te sluiten met 3de iso uitgang alleen daar ga ik morgen mee aan de slag dus jullie horen nog van me!
[quote author=HellStorm666 link=topic=9709.msg210134#msg210134 date=1327498978] [quote author=jurco link=topic=9709.msg210132#msg210132 date=1327498876] Versterkers aansluiten op de speaker kabels ??? kan dat? Sommige versterkers hebben daar een aparte ingang voor. Mijn JBL sub kan dat, de Fusion versterker van m'n broertje kan t ook. Uiteraard wel 100% zeker weten dat ie t kan, en ze niet zomaar op de RCA-in doen Weer wat geleerd dan ;D.
Oww ennuh barco....welkom op het forum ;D en veel plezier met je bug. Foto's zijn we hier gek op he :P .
De originele radio heeft geen RCA uitgangen. Je zult dus de versterkers aanmoeten sluiten op de speakerdraden (vaak hebben versterkers ook een High-in waar dus de speaker kabels op kunnen) Al raad ik je eigenlijk aan gewoon een goede radio er bij te kopen. Dat geeft een beter geluid en meer mogelijkheden.
