Door Gast op woensdag, 25 januari 2012
Antwoorden 8
Weergaven 3.2K
Hallo, Ik heb een aygo met een standaard radio, er is geen tomtom of wat dan ook op aangesloten. Nu heb ik de subwoofer in mijn kofferbak gemonteerd met de versterker erop. Kabels getrokken van accu naar achter en geaard, ook een draad voor remote vanaf de radio naar de versterker. Hoe moet ik dit aansluiten op de standaard radio, ik heb zitten zoeken op het forum en kon niet echt duidelijkheid vinden. Ik heb wel gelezen over de Necom-SIA-P20-ISO, daar kan ik mooi de tulpen op aansluiten voor het geluid naar de versterker. Maar kan deze zo aangesloten worden achter de radio zonder dat ik meerdere stekkers nodig heb? Ik moet denk ik die necom zowieso bestellen dus als ik nog andere kabels nodig heb kan ik het beter alles in een bestellen. Iemand dit al eerder gedaan? Alvast bedankt voor de moeite Mvg, Ryan
[quote author=barco89 link=topic=9719.msg210343#msg210343 date=1327584364] 18,50 bij de conrad Das niet veel ;D.
18,50 bij de conrad
Ik heb dus even gekeken wat die converter kost, het is goedkoper om even een normale radio er in te zetten aangezien ik er nog een heb liggen met sub uitgang. Bedankt voor de reacties
Heb de link gevonden, staat geen antwoord op over de converter etc.....
Als je het topic van barco89 leest, daar word dit wel besproken ;D ;D.
Oei, kan best dat daar een oplossing voor is, maar daar kan ik je verder niet bij helpen. Zou echt niet weten hoe dat moet, sorry.
Ja dat snap ik wel, maar de standaard radio heeft toch geen tulp aansluitingen aan de achterkant en ook geen remote aansluiting. Maar ondanks dat moet er toch wel een mogelijkheid zijn?
Om je versterker spelend te krijgen moet je je RCA (tulp) kabel, dat zijn 2 tulp plugjes (rood en wit) achter op je radio aansluiten en het andere eind van de RCA kabel op je versterker (rood en wit). Je moet ook een remote kabel (dat is de aansturing van je versterker) op je radio aansluiten. Dat is meestal de blauwe draad. En het andere eind van je remote kabel sluit je weer op je versterker aan. Dus je radio heeft wel een RCA uitgang nodig.
