Door Gast op woensdag, 23 maart 2011
Antwoorden 37
Weergaven 3.6K
Hoihoi, ik ben nieuw hier, en ben van plan van t weekend een versterker + een bassbox en hoedeplankspeakers in te gaan bouwen. De versterker heb ik al, de bassbox ga ik voor t weekend halen. Maar mijn grote vraag is hoe ik het beste de kabels kan trekken, en of er wel een gat is om de voedingskabel vanaf het motorruim naar binnen te leiden ? Ik heb dit bij mn vorige auto ook gedaan, maar ik denk dat het daar net wat makkelijker gaat als in de 107.. als iemand mij hier wat tips in kan geven graag !! fotos zijn ook welkom ! Alvast bedankt mensen. _____________________ eindelijk mijn spul ingebouwd, nu reset mijn radio zich als de auto van het contact gaat... heb ooi tiets gezien dat je een kabeltje moest omleggen zodat er stroom op blijft staan ?? grtz luc
Het is JUIST bij een Aftermarket radio dat je die om moet wisselen...
Hoi, Ik heb nu ook zo juist sub ingebouwd, boxen vervangen en radio vervangen voor een aftermarket radio, maar bij mij reset die ook steeds de instellingen van de radio. Is het bij een aftermarket radio dan ook de rode en de gele om draaien?
moet je de rode en gele draad even omdraaien! zijn de geschakelde en constante stroomdraden die nu dus omgedraaid zitten
Yess ! Heb samen met een maat alles ingebouwd ! zal eens een foto'tje erop zetten, alleen... vanaf dat ik de stock radio heb vervangen door een van jvc, reset hij al mijn instellingen, er staat denk geen stroom op wanneer de auto niet op contact staat, dit is nogal iritant omdat ik iedere x alles opnieuw moet instellen. Heb ooit eens iets gelezen dat je een kabeltje in de kabelboom moet veranderen ofzo ? Zou iemand mij hier wat informatie over kunnen geven ?
woensdag ga ik de 107 wegbrengen naar een speciaalzaak hun gaan mij de voedingskabel van voor naar achter trekken. dan kan ik de rest zelf doen!
soort van kit om de felsnaden te beschermen
Hahah ja ik wil toch wel mijn achterbank behouden :P maar eens kijken hoe ik dat ga oplossen trouwens wat voor een smurrie zit er op de deurstrips silicone ofzo? kreeg er witte plakkerige handen van hehe
haha ja die van mij gaat ook verdwijnen :P
[quote author=MrBoB link=topic=7808.msg176157#msg176157 date=1303758210] 8mm voeding kabel in een kwartiertje weggewerkt zonder te boren gewoon via het bestaande gat wat op de foto te zien is alleen is me sub veeltegroot voor mijn 107 waardoor de achterbank nu maar eenpersoons is :P Jij hebt tenminste nog een achterbank. ;D
ik heb bij mij de gaten voor de doorvoer van de mistlampkabels gebruikt en daar mn 20mm2 kabel doorheen getrokken, werkt perfect. maar ik heb dan ook geen mistlampen :P zou gwn ff een gaatje boren, is het snelste denk ik. vooral als je al de hele tijd hebt lopen rotzooien en nu geen zin meer hebt
Ik heb ook gewoon even een gaatje geboord voor mijn 2 50 mm2 kabels. Even netjes tectleren en een doorvoerrubber gebruiken. geen probleem.
[quote author=hondagek link=topic=7808.msg174189#msg174189 date=1302684478] thanks voor de tips. Ik woon in Roermond (limburg).. en ik bedoelde om de sub rechtstreeks aan te sluiten op de radio zonder de versterker.. en boren in het schutbord dat doe ik liever niet zelf.. bang dat ik ergens doorheen boor... er zit idd een airco in.. kom nog niet eens met 1 vinger erbij waar de kabel naar binnen zou moeten.. buhh bij oudere auto's gaat dit 10x makkelijker ! Een Subje op een radio aansluiten zonder versterker gaat niet he !!! maar dat schreef murcielaygo al . Aan de rechter zijde kan je zo een gat boren (Bijrijder) en dan kom je achter de vloerbekleding uit . Ik heb zelf ook airco vandaar deze plek , dan heb je de meeste ruimte . Een foto zegt meer , dus bij deze : Gr Raymond
[quote author=hondagek link=topic=7808.msg174189#msg174189 date=1302684478]ik bedoelde om de sub rechtstreeks aan te sluiten op de radio zonder de versterker... Leuk bedacht, maar hoe had je gedacht dat dat zou gaan? Heeft jouw radio daarvoor een mogelijkheid dan? En zelfs als 'ie dat heeft, denk je echt dat dat gaat werken? Je hebt het over idioot dikke voedingsdraden en dan wil je ineens de sub aansluiten op een (dus) veel zwakkere radio?
waar ergens woon jij, ik heb al regelmatig bedrading naar binnen verwerk dus dat is geen probleem laat maar weten dan kan ik het evt wel doen
Ik heb 2 gaten van 22mm geboord om alles kwijt te kunnen, schuin boven het gaspedaal, kom je mooi achter de middenconsole uit. Van buiten af genoeg ruimte voor een schroefmachientje, was een makkie (hoewel een bug met airco wat minder ruimte zal hebben daar) Pookhoes loshalen, en de bak rondom de handrem, en onder het tapijt door vissen tot onder de achterbank, is de kortste weg naar achter, midden door de auto. Je kan evt. op Bots zien hoe ik het heb gedaan.... [quote author=hondagek link=topic=7808.msg174022#msg174022 date=1302603058] ik ga een deze dage een sproberen mijn sub aan te sluiten rechtstreeks op de radio.... en kijken of er dan ook geluid uit komt :-( baal er echt Enorm van ! Je wil de voeding voor je versterker aftakken van de radio ? Dat wordt niets, niet doen, er springt dan zeker een standaart zekering. De voedingskabels voor versterkers zijn niet voor niets zo dik, je red het echt niet met het dunne draadje van je radio..
[quote author=hondagek link=topic=7808.msg174022#msg174022 date=1302603058] pfff ik geef het op ! heb geprobeerd die dikke voedingskabel naar binnen te leiden maar wat een gekkenwerk. Het past gewoon niet ! :S dus..... ik ga een deze dage een sproberen mijn sub aan te sluiten rechtstreeks op de radio.... en kijken of er dan ook geluid uit komt :-( baal er echt Enorm van ! Bij mij is de kabel dan niet zo dik als die van jou , ik heb er één van rond +-13mm en ik heb daar een apart gat voor geboord in het schutboord aan de bijrijders zijde. Om de kabel te beschermen heb een doorvoertule voor gebruikt Het is een heel geklooi om daar een gat te boren , want het schutbord lijkt wel dubbelwandig daar , maar de aanhouder wint!!! En anders zou je aan de onderzijde van de auto een beschermingspijp kunnen maken en dan via het rubber bij het reservewiel (bak) naar binnen kunnen. Ik heb naar deze optie ook gekeken , toen heb ik toch maar besloten om een gat te boren.
Een condensator helpt met het opvangen van piekverbruiken, maar is geen oplossing voor het feit dat je een te lichte dynamo en/of accu hebt: het verogen dat door de condensator bij die pieken geleverd wordt moet immers nog steeds van de rest van het boordsysteem komen...
