Door Gast op zaterdag, 16 juli 2011
Antwoorden 12
Weergaven 4.2K
Hallo allemaal, Ik heb vandaag een subwoofer en versterker gekocht voor mijn 107 Ik heb vorige week mijn nieuwe speakers in gebouwd op hoedeplank en onder het raam. Deze heb ik gekocht bij citybugparts.nl Ik heb alleen een vraagje mbt de subwoofer en de versterker. Ik heb deze gekocht bij Saturn, op het papiertje stond dat het 700WATT en 150RMS is. Maar er stond bij als ik mijn hoedeplank boksen niet aansluit op de versterker dat ik dan 200RMS heb. Kan iemand mij uitleggen hoe ik dat uiteindelijk moet aansluiten? ik heb dit overigens nog nooit eerder gedaan, en iemand op dit forum vast wel. De verkoper van Saturn vertelde mij het volgende; - Hoedeplank boxen gewoon aangesloten laten in de radio. - Subwoofer aansluiten op de versterker. - kabels van de versterker inpluggen in de radio - kabel vanaf de accu naar de versterker en door linken ergens aan een schroefje voor massa ?? Wie weet hoe ik het beste de kabel kan trekken vanaf de versterker naar de accu, waar kan die perfect doorheen om uit eindelijk uit te komen bij de accu. Hieronder wat foto's ik denk dat jullie daar meer mee hebben dan alleen maar een verhaal [img width=450 height=600]http://img543.imageshack.us/img543/6149/foto0029r.jpg[/img] Shot at 2011-07-16 Shot at 2011-07-16 [img width=450 height=600]http://img4.imageshack.us/img4/284/foto0025or.jpg[/img] Shot at 2011-07-16 Shot at 2011-07-16 Shot at 2011-07-16 [img width=450 height=600]http://img135.imageshack.us/img135/3227/foto0021u.jpg[/img] Shot at 2011-07-16 Alvast super bedankt! Groet, Erik
[quote author=*erik* link=topic=8666.msg188341#msg188341 date=1311082847]Volgens mij moet ik dan 2 kabeltjes om wisselen of anders aansluiten rode / gele draad meende ik. Klopt.
Gelukt! Hij zit erin en is aangesloten, het enige wat nog even moet gebeuren in dat mijn radio dingen onthoud. Nu moet ik iedere keer een radio zenden e.d. zoeken. Volgens mij moet ik dan 2 kabeltjes om wisselen of anders aansluiten rode / gele draad meende ik. En dan is die volledig klaar!! zit nu aardig wat muziek in de bug. Bedankt voor jullie hulp!
Heb je eigenlijk wel de moeite genomen om andere topics te lezen? Want dit topic lees je ook al niet blijkt... Een inbouwframe kan Saturn wel leveren, maar hebben ze 90% zeker NIET op voorraad...
Oke! Top. Ik ga het even opschrijven als ik vandaag langs saturn ga zali k het tegen die verkoper zeggen. Vanavond gaan we inbouwen dus daar maak ik wel wat foto's van en die zet ik hier wel even bij. Een inbouw frame zullen ze ook wel verkopen bij Saturn lijkt mij? want die moet erbij omdat het anders niet mooi is weg gewerkt.
zoals jan al zegt, hij past met gebruik van een tulpkabel op de sub-rca aansluiting.. aftermarket radio is altijd sterker dan de standaard radio trouwens
Hallo, Ja ik koop een hele set kabels die ik van achteren naar voren ga leggen. ALs ik bij Saturn aangeef dat ik die radio neem kunnen ze mij daar verder ook wel helpen of er nog meer kabels bij moeten Maar de versterker past in iedergeval wel op die radio? en deze radio is sterker dan de orginele radio
"Autovision"? Nog nooit van gehoord... Maar hij heeft iig RCA-out en een sub-RCA, dus je moet ook nog een RCA kabeltje (tulp) hebben van 3 à 4 meter (afhankelijk van hoe je de kabel naar achter legt). Als je een kabelset koop zit daar vaak wel een zekering bij ja. En zelf heb ik idd wel een sub, maar dan een kleine, onder de passagiersstoel. Dus ik heb mijn massa voorin gemaakt, jij moet achterin wat zoeken. En dan verwijs ik wederom naar mijn eerdere bericht...
Ja ik koop vanmiddag de bekabeling dus ik neem aan dat er standaard wel een zekering bij zit. Voor de massa moet ik even uitzoeken waar je hem precies kan plaatsen heb jij een foto ervan Murcielaygo? of heb jij geen sub in je auto? Verder moet ik de radio ook nog ophalen vanmiddag, het gaat om een AV-8950BT Bluetooth radio: Dit zijn de specificaties: Autoradio CD speler Bluetooth V2.0 EDR, ondersteund HSP, HFP, SDP, SPP, OPP Accepten, weigeren of in de wacht zetten van een gesprek Afstandsbediening USB aansluiting aan de voorkant van het frontpaneel AUX input aan de voorkant van het frontpaneel (2.5 mm plug) MCC – SD memory cardreader Afneembaar flip down anti-diefstal frontpaneel 4 x 55W Power Elektronische volume / Hoog / laag tonen/ Fader/ Mute. LCD display, Loudness functie, DSP Equalizer voorkeuze, klok Ingebouwde ISO aansluiting, Plug & Play, RCA Out, Sub RCA out CD, CD-R, CD-RW, MP-3, WMA, ID3 weergave Intro scan, Random play, Repeat functie Elektronische Shock Protectie Radio Data System – EON funkties / FM/AM PLL Tuner 5×6 voorkeuze zenders / Auto Memory voorkeuzes Streaming Audio via A2DP (hifi-stereogeluid over Bluetooth-verbinding) Nummer kiezen met de afstandsbediening Geluidsweergave via auto speaker systeem Tot 10m draadloos bereik Ingebouwde microfoon in frontpaneel Echo en ruis onderdrukking systeem Binnenkomend nummer in display Wisselen tussen hands-free system en de telefoon Nummerherhaling uit geheugen, gekozen en ontvangen nummers Afmetingen: 178 X 50 X 160 mm AV-8950BT product sheet NL UA http://www.autovision.nl/autovision/wp-content/uploads/2010/07/AV-8950BT-product-sheet-NL-UA.pdf
En voor de massa niet zomaar "een" schroefje gebruiken. Lees mijn bericht hierboven nog maar eens door. Maar post eerst even je radio merk en type, dat praat wat makkelijker.
doortrekken naar de accu idd, maar net voor de accu (10cm ofzo) moet je nog een zekering zetten, om de stroomkabel goed af te zekeren. dit doe je door een zekering te nemen die net iets groter is dan de zekering van het apperaat wlke je er op aansluit. in jou geval de versterker met een zekering van 20A. neem dus een zekering van 25 of 30A en zet deze dicht bij de accu.
Hee Murcielaygo, Oke zo zit dat dus. Ik heb momenteel nog een standaard radio, ik heb wel 1 gezien die volgende de verkoper van saturn er prima op past, ben alleen de naam vergeten AVI ofso iets?? er zit een subwoofer aansluiting op. kamaraad van mij heeft hem ook namelijk! die heeft er ook een sub op aangesloten. Als ik de radio binnen heb dan past ik hier wel weer even. Je moet toch de kabel doortrekken naar de ACCU en daar gewoon op een schroefje plaatsen en vast zetten dat is alles toch? Je hoort van mij! In iedergeval al super bedankt.
Watvoor radio heb je? Want dat is wel even handig om te weten. Soweiso voor de aansluiting van de audio-signalen, maar ook voor de remote-sturing. Als je 'm voor de sub wilt gebruiken zul je 'm idd "gebrugd" moeten gebruiken. Je sluit de sub dan aan op de versterker op de meest linkse "plus" en meest rechtse "min", dus helemaal de buitenste connectors. De speakers moeten dan wel aan de radio, want de versterker heeft niet meer kanalen "over". Voeding haal je idd rechtstreeks vanaf de accu met een draad die dik genoeg is en zo kort mogelijk bij de accu gezekerd is. Ik zie een rzekering van 20A op de versterker, dus ik zou bij de accu dan 30A plaatsen, meer is niet nodig. Massa pak je aan een blank stuk metaal in de buurt van de kofferbak, de bouten van de bankleuning en/of gordelsloten zijn bruikbaar, maar maak het metaal wel eerst even blank. Nu moet er nog singaan naartoe en een remote, maar dat hangt dus af van jouw radio...
