Door Gast op zaterdag, 09 februari 2013
Antwoorden 11
Weergaven 1.5K
Beste mensen, Ik heb een 107 uit 2010 zeer tevreden hier mee. Zelf heb ik enige tijd geleden nieuwe speskers voor en achter geplaatst.Werkt perfect nu heb ik vandaag een Flatsub FS8 van Raveland aangesloten. Nu werkt mijn radio niet meer alles werkt behalve de subwoofer en radio. Als ik de sub van de accu afhaal werkt het nog niet. Radio in een andere 107 getest daar werkt deze wel. Andersom radio van andere 107 doet het ook niet in mijn auto. Heeft iemand nog tips over wat ik kan doen of waar het aan kan liggen? Alvast bedankt
Zulke verhalen doen me aan zoiets denken
Ja, wat ik al zei ik heb er zelf nog niet naar gekeken. Hij vindt het voorlopig wel best zei hij tegen me. Als hij er verder niet naar wilt kijken, kan ik daar helaas zelf vrij weinig aan veranderen. Ik persoonlijk zelf zou niet eerder rusten tot het naar behoren werkt.
Daarnaast is het feit dat de radio zijn geheugen niet vasthoudt, maar dat degene toch geen of weinig radio luistert natuurlijk een heel slecht excuus om het dan maar zo te laten.
Ik zou de aansluitingen toch maar eens HEEL goed nakijken; als je draden moet samenvoegen die los van elkaar horen is er serieus wat mis. En zomaar draden samenvoegen kan ook gevolgen hebben voor andere systemen, met mogelijkheid tot een lege accu door een lekstroom...
Probleem van Mordynl is ondertussen opgelost enige probleem is nog dat zijn radio de zenders niet meer kan onthouden. En ik weet dat je de remote met de batterij moet omwisselen. Echter de radio + sub doen het alleen als deze 2 kabels samen zijn gevoegd op 1 ( heb er zelf nog niet naar gekeken ). Maar Mordynl is er blij mee. Hij luisterd toch nooit radio hahah bedankt voor het meedenken !
[quote author=mordynl link=topic=11980.msg247317#msg247317 date=1360497026]Licht doet het niet zekering wel varvangen. Was het ook al uit voor je de zekering verving? Heb je wel spanning op je 12V-bus (met contact aan)? De radio zit achter twee zekeringen, als 1 van beide stuk is doet de radio niets. De ene zekering is gedeeld met het binnenlicht (permanent), de tweede met de 12V.
Als het binnenlicht het ook niet doet zit het in dat circuit. Welke zekering heb je vervangen? Was deze stuk? Is deze zekering wellicht direct weer doorgebrand?
Net gekeken zekering is het niet helaas.
Heb je nog spanning op de 12V-aansluiting? En je binnenlichtje?
Zekeringen al gecheckt?
