Door Gast op maandag, 24 september 2012
Antwoorden 20
Weergaven 2.8K
Beste mede buggers, Graag wil ik voor m'n broertje, en daarna waarschijnlijk voor me zelf, een subwooferkist maken. Ik loop tegen 1 groot probleem aan, de inhoud. We willen een gesloten kist maken, waarom.. Response. Door een gesloten kist (welke ook iets kleiner is) is de response van de sub een stuk strakker. De audio: Polk Audio DB 1240 DVC Aan het berekenen gegaan met gegevens via: http://www.diysubwoofers.org/sld/sealed1.htm de Qtc heb ik op 0,9 gehouden, om toch nog wat effectiviteit te behalen (las ergens dat 0,9 tot 1 voor in car goed was en 0,6 tot 0,8 in andere gevallen) Met die gegevens kom ik uit op een inhoud (Vb) van 39 L Echter heeft Polk Audio zelf het over 24,9L (0,88 Cu ft) (http://www.polkaudio.com/polk-university/subwoofer-box-plans/db124-88-single-sealed) Ga ik nu rekenen met een Qtc van 1 dan kom ik zelf op 29L en met een Qtc van 0,8 op 56L Wie o wie kan mij helpen. Hun advies volgen met 24,9L (met wol) Eigen berekenen op Qtc 1 met 29L (zonder wol) Qtc naar 0,9 of zelfs 0,8?? (Kist van 24,9L zou heel erg mooi zijn, want dat past het netste.)
- wat mrb zegt... je kabelwerk is net zo belangrijk. (ik zag je pluskabel en ik dacht, zijn massa zal hij vast ook wel goed aangesloten hebben).
Check je massakabel eens, maakt ie wel goed contact? Kan misschien ook zijn dat de aansluiting op de carosserie niet super is. En die bassboost op 50%, waarom heb je dat gedaan? Je sub is toch niet zo klein qua vermogen tov de rest? Ik zou die ook eens terug draaien, kijken wat je sound doet.
oke het technische verhaal klinkt in mijn optiek best wel goed... wat er precies mee mis is durf ik zo niet te zeggen. Ik zou het een keer moeten horen... probeer anders is 1 spoel aan te sluiten op je monoblok kijken wat er dan gebeurt.. (dan weetje zeker dat het niet aan de spoelen ligt. (dan speel maar effies op 4 ohm , maar het is het proberen waard toch?
Kabels lopen uiteraard niet bij elkaar in de buurt Ik denk niet dat het t einde is van de spoel, want bij een iets mindere uitslag doet hij het ook nog. De dvc heb ik parallel aangesloten (+ gaat naar beide +en) waar bij ik de kabels exact even lang/kort heb gelaten. Deze zitten op een Rockford Fostgate mono blok. Sub is 2x 4 ohm, dus rv=2 ohm. (360 watt rms) Versterker is 250 watt rms op 4 ohm en 500 watt rms op 2 ohm. Versterker gain staat op stand 7 vd 11 en bass boost op 50% (nu allemaal tijdelijk)
kijk even naar hoe je signaalkabel loopt in verhouding met je + kabel vanaf je accu- deze mogen absoluut niet bij elkaar in de buurt liggen het zou ook kunnen zijn dat je de woofer té hard hebt afgesteld (dan raakt ie de coil op het eind van zijn excursie en dan hoor je dat ploppen/tikken met (als je zo doorgaat) dat je je spoel doorbrandt en met een kapotte sub eindigt... - een gesloten kist is in principe prima mits hij relatief goed berekent is, je moet in ieder geval niet zomaar een sleuf ergens in maken want dan weet je helemaal niet waar je blijft. Er staan tich programma's op internet- ik gebruik zelf een programma van digital designs. Ik las trouwens in je post dat je een D(ual) V(oice) C(oil) hebt, hoe heb je deze aangesloten en op wat voor versterker draait dit? Succes!
Woofer vandaag in elkaar gezet en even snel getest, maar vooral bij wat harder volume "plopt/tokt" het geluid i.p.v. dat het vol of direct blijft. Hij is dus niet zuiver. Komt dit nu doordat het een gesloten kist is, of is er iets anders aan de hand? Kan het helpen om gewoon een sleuf in de kist te maken (aan de zelfde kant als de speaker op het uiteinde) zodat hij wat lucht kan aanzuigen zodat de onderkant minder/niet in onderdruk komt?
wol is je subwoofer voor de ''gek'' houden , als je een goede kist bouwt kun je beter poorten en een resonantie poort maken (dus een vierkante buis die een berekende inhoud heeft). GEEN WOL Een muziekale poort klinkt strakker- beter- harder als een dichte kist.... als je een verkeerde poort maakt (een SPL poort) dan klinkt het minder mooi maar gaat het harder. POLK is klanktechnisch geen superwoofer- maar ik neem aan dat je die al hebt gekocht? Succes- greetings
Kist is uiteindelijk de door Polk opgegeven 24,9 geworden (25,39L om precies te zijn). Deze zal ik eerst zonder wol proberen, maar mocht het geluid iets voller moeten, dan kan ik altijd een klein beetje er bij in gooien (ook omdat Polk dat wel adviseert) Kist is 280mm hoog, 330mm breed en 390mm lang (buiten maten). De kist is opgetrokken uit 19mm MDF, welke onder 45 graden gezaagd is. De verbinding heb ik d.m.v. Bison Polimeren houtlijm gedaan (die versie die uitzet en opvult). Voordat ik de laatste plaat vast zette heb ik de binnenranden nog met siliconen kit afgekit. Verder zit er ongeveer om de 5 tot 7 cm om en om een 4x50 schroef (voorgeboord met 3mm houtboor)
Probeer altijd zo dicht mogelijk bij 0.7 te zitten maar 0.8/0.85 komt vaker voor.
En welke Qtc waarde gebruiken jullie dan?
Ik gebruik zelf ook nooit wol, maar zorg wel dat ik de juiste inhoud heb, namelijk de aangegeven inhoud voor een kist ZONDER wol. Goed afstellen word een stuk moeilijker als je de kist te klein maakt en je sub gaat het op lange termijn ook niet prettig vinden. Heb er al een sub mee kapot gespeeld omdat ik een kist gebruikte die eigenlijk 3-5ltr te klein was
ik zelf zou geen wol aanraden in een kist waar een speaker in zit. dit 1 omdat je de woofer soort van "fake" volume geeft en mogt een stukje van dat wol in je woofer komen dan kan je m weg gooie dus vandaar dat ik aanraad GEEN wol. als polk opgeeft bijv. bij jou 24,9 liter dan kan dat ook zonder wol. ik zelf heb het gehoord over de 8 inch van polk die van mr artist, deze is 9,9 liter en dit is ook zonder wol. dit verschil hoor je echt niet en je hebt niet de nadelen van wol. (mijn mening)
het gaat om strak en ondersteunend, dan is 8 of 10" strakker dan 12" die dreunen veel meer over het algemeen, ongeacht je auto;)
Sorry Kees haha ik heb er zelf ook niet veel verstand van :P
[quote author=keesje500 link=topic=11347.msg235382#msg235382 date=1348557108] Sorry dennis maar daar word ik niet wijzer van... :'( Het komt er op neer dat elke speaker een aantal eigenschappen heeft (vermogen, luchtverplaatsing, eigen frequentie enz). Afhankelijk van dit soort gegevens veranderd de optimale kist type en de inhoud van dat type. De link naar die berekeningen staat in de begin post. De waardes zijn of door de fabrikant gegeven, of zijn te berekenen met die gegevens. Alleen de qtc is een variabele welke je zelf in kan stellen, al zijn daar wel optimale waardes voor gegeven (0,7 optimaal) Met al die gegevens (type en model specifiek) kan je de optimale inhoud berekenen van de kist. Vullen met van dat wel achtige spul vergroot de inhoud zonder dat deze fysiek ook echt groter wordt.
[quote author=djhieper link=topic=11347.msg235377#msg235377 date=1348547930] Je kan het beste de gegevens van polk nemen kwa liters en dan zonder wol maar wel lucht dicht dit is by de polk van mr artist ook gedaan Polk zelf adviseert met een beetje wol trouwens.
Q - the magnification of resonance factor of any resonant device or circuit. A driver with a high Q is more resonant than one with a low Q. Qes - the electrical Q of the driver. Qms - the mechanical Q of the driver. Qts - the total Q of the driver at Fs. Qts = Qes x Qms/Qes + Qms. Qtc - value for the damping provided for a driver in a sealed enclosure. Denotes the enclosures ability to control the driver response at resonance. Qtc = 0.707 is the optimum value for sealed enclosures, providing flattest response and highest SPL for deep bass extension. Enclosures for this value are often rather large. Lower Qtc can give even better transient response, down to a Qtc of 0.577 for the best damping and transients. :P
Omdat het in een Toyota auris komt, en daar 8" toch echt te klein is, en 12" een stuk beter tot z'n recht komt.
als je voor strakke sub wil gaan waarom dan een 12"? ik zou dan eerder een 10 of zelfs naar 8 gaan, en dan 2x 8" in gesloten kist van ongeveer 10 liter geloof ik;) heb dr zelf 1 van 8" in in berekende kist maar klinkt heel strak en kan toch hard als je dat wil
