Door Gast op vrijdag, 23 november 2012
Antwoorden 11
Weergaven 1.6K
Bij het wegrijden viel me vandaag ineens op dat de aangegeven tijd in het het radio display niet meer klopte. Uiteraard meteen bijgesteld, maar vreemd genoeg bleef de tijdsaanduiding zelf onveranderd. De dubbele punt tussen de uren en minuten knippert wel gewoon elke seconde. Mis ik hier een instelling, of is er wellicht iets anders aan de hand.
Jammer dat de vraagsteller niet meer online geweest is. Ben wel benieuwd wat het probleem nou was...
Wat ik beschreef komt uit de handleiding van de Aygo. Je moet alleen wel kijken bij "klok", niet bij "audiosysteem"...
Pak je instructieboekje, zoek het onderdeel radio instellen en volg de procedure. Als er dan iets niet werkt, zou je het moeten zoeken in een defect van de radio. Ik krijg nu de indruk dat je de procedure niet goed doorloopt.
En als je nu eens op [Audio Cont] drukt (als een soort van bevestiging), loopt de tijd dan wel door? Dit klinkt mij namelijk als de stand van de klok NADAT je op het knopje [Audio Cont] hebt gedrukt om de tijd opnieuw in te stellen maar daarna vergeten bent om wederom op dit knopje te drukken om de betreffende tijd te bevestigen.
De klok stel je in door [Audio Cont] ingedrukt te houden, waarna je de uren instelt met Track+ en de minuten met Track-, dus waar je het verhaal van audio-instellingen vandaan hebt ontgaat me even totaal...
het ligt eraan hoe je hem uit zijn instellingen haalt... Je moet de tijd veranderen en dan doorklikken naar audio instellingen en what ever. Dan verander je wat (of niet) en daarna zet je het contact weer uit. Als je de radio dan weer aanzet moet het werken
Hmmm... vreemd. Helaas weet ik het dan ook niet. En ik ben er net achter gekomen dat de nieuwe radio ook oranje verlicht is...
Jan, het gaat om een radio met een oranje verlichting - bluetooth en mp3 heeft 'ie zeker niet. De knop blijft niet hangen, ik kan zowel de tijd als de audio instellingen veranderen.
En dan nog eentje: is het de oude of nieuwe radio, dus met oranje of blauw verlichting? Of nog completer, zonder MP3/Bluetooth, of met? (ik heb een aantal oranje radio's blauw gemaakt :P) Blijft de knop om de tijd in te stellen niet per ongeluk hangen in het frontpaneel? (eerste versie)
Otto, in dat geval - Henk is de naam, aangenaam Het gaat hier inderdaad om de originele fabrieksradio, zenders worden prima onthouden. Had uiteraard ook al even de zoekfunctie van het forum gebruikt, maar geen topic over dit specifieke gevalletje gevonden.
Allereerst welkom op het forum. Het wordt gewaardeerd als je, je eerst even netjes voorstelt Als antwoord op je vraag: - gaat het hier om de originele fabrieksradio of naderhand ingebouwde? - onthoudt de radio de geprogrammeerde zenders wel?
