Door Gast op zondag, 06 maart 2011
Antwoorden 14
Weergaven 3.3K
Jongens, Hoe sluit je de kabel die je mee geleverd krijgt van de TomTom op de 12v aansluiting? Ik bedoel dus daarmee te zeggen: Je hebt je TomTom, op je dashboard en je wilt geen snoeren en dat soort fratsen. Hoe doe je dat dan? Groetjes, Adam.
*bonkt eens met zijn hoofd tegen een muur* Oeps, wel aan de zekering, niet aan de spanningsregelaar gedacht. :-[ Dank voor de snelle correctie, gelukkig had Adam nog niet geknipt. Zal volgende keer wat dieper denken, voor ik met advies begin te gooien :-\
[quote author=Murcielaygo link=topic=7710.msg168027#msg168027 date=1299440420] Als je je TomTom alleen in DEZE auto gebruikt kun je de kabel gedeeltelijk achter de dashboard-panelen wegwerken. En die kabel van Mieke ken ik, die is van Brodit, volgens mij noemen ze dat een hardwire-kit. Dat kan goed zijn, hij vond het wel net zo netjes om weg te werken, en zo kan ik nog altijd hem eruit halen en iets anders erin pluggen, in plaats van een definitieve houder, die gewoon gelijk via je bedrading is aangesloten.
TomTom levert zelf overigens ook gewoon een kabel waar direct alles bij zit om hem netjes weg te werken, hierin zit dan gelijk de omvormer die ervoor zorgt dat er netjes 5V en 1,2A door de kabel loopt. De kabel is niet goedkoop, maar dat zijn we wel van TomTom gewend xD. http://www.tomtom.com/nl_nl/products/accessories/chargers-connect-cables/usb-charging-cable/
Je hebt vaak je TomTom in het midden van je console zitten, dus recht gelineerd met je versnellingspook, dus precies waar de 12v aansluiting zit. Hoe wil ik dat juist aansluiten zonder al teveel kabel gedoe? Excuses voor de rare vraag haha. Groetjes, Adam.
In je dashboardkastje is ook een goede plek voor de 12v aansluiting spanning kan je evt aftakken van de originele aansluiting
[quote author=Arno Wouters link=topic=7710.msg167963#msg167963 date=1299423452] daar is wel over nagedacht om een 12V aansluitpunt achter je dashboard te maken. Gewoon een kwestie van netjes weg werken door de installateur van mijn telefoon houder Weet zo gauw niet waar hij die vandaan heeft of welk merk het is geweest, maar die moeten er vast wel ergens verkrijgbaar zijn, misschien bij een autoonderdelen zaak.
En er zijn 12V aansluitingen die je inderdaad in het dashboard kunt aansluiten zodat je er niets van ziet. Zou mijn dashboard los moeten halen om er even een foto van te maken, heb er namelijk zo een erin zitten vanwege opladen van mijn telefoon. En hoef dus mocht ik ooit een andere telefoon hebben, alleen de houder met snoer en 12vstekker moeten verwisselen en dan kan ik die aansluiting weer gebruiken, deze aansluiting wil ik eigenlijk ook behouden bij een nieuwe radio, maar dat is nog even toekomst.
aan zo'n antwoord heb je nu wat ,keurig uitgelegd Jan..................
[quote author=Black2011 link=topic=7710.msg167929#msg167929 date=1299414974]volgens mij zit er een bepaalde weerstand in die stekker ,dus afkippen is geen optie !!! Het is iets meer dan "een weerstand", er zit een spanningsregelaar in de stekker, die zorgt dat je TomTom keurig 5V spanning krijgt ipv tussen de 11 en 14V. Afknippen is ook nergens voor nodig, want het mini-USB-stekkertje is klein genoeg om door de meeste gaatjes en naden te voeren. Als Adam kan aangeven (met foto?) wat hij wil is het iets makkelijker advies te geven...
volgens mij zit er een bepaalde weerstand in die stekker ,dus afkippen is geen optie !!! Koop idd een goedkope aanst aansluiting en werk die achter het dashbord weg...klaar is Kees ;D[quote author=Daan C link=topic=7710.msg167927#msg167927 date=1299414266] Stekker eraf knippen, snoertje onder het dashboard naar de tomtom leggen (als ie midden op de raam geplakt zit zou je door het verwarmingsrooster aardig in de buurt kunnen komen) En aansluiten achter de sigarettenaansteker dmv Solderen, of van die aftakblokjes.. Houd er rekening mee dat in de stekker vaak nog een zekering zit, ik zou de zekering zeker terug plaatsen. even een ander houdertje halen wat je tussen de + draad kan maken Of, nog makkelijker misschien, je koopt nog een aansteker, of contra stekker, die je in het dash plaatst, en plugt daar dan de stekker van je tomtom in. ook uit het zicht, en je hoeft niet te knippen in je tomtomsnoertje.
Welke kabel bedoel je nu precies? Die met de 12V-plug eraan? En waar heb je je TomTom zitten? Het dashboard is best groot
