Door Gast op woensdag, 30 oktober 2013
Antwoorden 10
Weergaven 2.1K
dag allen, Ik heb in mijn aygo tomtom multimedia connect. Dat is 'ingebouwde' navigatie met multimedia speler van tomtom. In het dashboardkastje liggen dan twee aansluitingen voor ipod en usb. Echt als ik mijn ipod aangesloten heb, kan ik die bedienen via het scherm van tomtom en de radio. echter is er iets mis met het geluid, dat vervormd ontzettend. Ik heb alles geprobeerd wat ik kan weet. EQ van ipod uitgezet, andere EQ, volumecontrole aan, etc. Instellingen op de EQ van de radio werkt ook niet. Iemand ook toevallig ervaring met dit systeem? (ipod classic 1.3)
oke, ik ben een beetje verder. Met een andere Ipod werkt het ietsje beter, ik denk dat het komt doordat op de eerste ipod het volume van de nummers digitaal is aangepast (kun je harder zetten via intunes) en daardoor de input te hoog is. via de aux was denk ik toevallig het nieuwe kabeltje stuk-> geruild voor een nieuwe, werkt 'prima' Het enige probleem wat ik nu nog heb, is dat de deur speakers klinken alsof ze zijn opgeblazen. Ook als ze heel zacht staan vervormd het geluid. Maar dat kan eigenlijk niet, het is een nieuwe auto. Ik weet ook wel dat de kwaliteit van die boxjes bagger is, maar dit klinkt echt alsof er iets mis is. Bij mijn vorige aygo klonken ze toch ook echt wel wat beter. Met de radio of cd is dit een heel stuk minder dan input via aux of USB ideeen?
[quote author=Tom K link=topic=13473.msg269256#msg269256 date=1383328436] Kan het zijn dat de ingang stuk is? Als namelijk de Aux in aan de voorkant gebruik, krijg ik hetzelfde vervormde geluid namelijk. Kan ik daar iets aan doen? Of gewoon terug langs de garage? werkt de ipod met een gewone koptelefoon? Als dat het geval is ligt het inderdaad aan de radio zelf zoals Murcielaygo zegt, en zou ik even langs de dealer gaan
[quote author=grisracemonster link=topic=13473.msg269178#msg269178 date=1383179053] koop is een nieuwe usb stekker voor je ipod dan is je probleem over. had dat ook met mijn ipod op een radio Alleen heeft de MMC-set een custom aansluiting, geen standaard USB... [quote author=Tom K link=topic=13473.msg269256#msg269256 date=1383328436]Kan het zijn dat de ingang stuk is? Als namelijk de Aux in aan de voorkant gebruik, krijg ik hetzelfde vervormde geluid namelijk. Kan ik daar iets aan doen? Of gewoon terug langs de garage? Hoe klinkt muziek van de radio of de CD speler? Of als je een USB-stick vanaf de TomTom afspeelt ipv iPod? Ik vermoed zelf dat het probleem in je radio zit als zowel AUX als de MMC niet goed klinken. De navgatie-stem komt via een ander systeem, dus dat staat er los van.
Weet je toevallig wat dat voor kabel is? En dan bedoel ik met name welke connector aan de radio kant zit
het is alleen het stukje van vaan je radio in zit dat eruit moet. en dat is zo gebeurd hoor
Zou ik kunnen proberen, maar dan moet ik denk ik wel de hele kabel vervangen. dan moet het dash uit elkaar
Via USB! Dat is het hem juist! Snap het niet..
Hoe heb je hem aangesloten? Via aux of USB? Via USB zou het niet mogen, aangezien dit een digitale overdracht is.
