Door Gast op zaterdag, 08 januari 2011
Antwoorden 40
Weergaven 5.7K
Hoi Allemaal, Weet iemand hoe ik de TomTom uit zet..kijk als ik de muziek van mijn aangesloten usb wil beluisteren gaat dat via de TomTom, het probleem is dan dat de TomTom het liedje uitzet en de beschrijving " sla hier links af of rechts of..." zegt en daarna begint de muziek weer. Is het mogelijk om het liedje te horen en mee te bleren : zonder dat dat ding er tussen door komt.??? Hopelijk snappen jullie een beetje mijn probleempje. ;D
Heb de auto nu een dikke week met de stem uit en het volume op 80%. Muziek en carkit is perfect, navigatie zonder stem, dat had ik sowieso altijd al.
Ik heb nog niet alles uitvoerig getest alleen als ik het volume van de tomtom harder zet zijn de gesprekken tijdens het bellen ook harder te horen. Aangezien ik navigatie altijd zonder geluid gebruik heb ik de de stem uitgezet. Ik heb geen idee hoe ik het geluid harder zou kunnen zetten tijdens een gesprek.
Is de navigatiestem niet apart van volume voor de andere delen instelbaar dan? Op een ander forum las ik juist klachten dat het telefoonvolume alleen in te stellen is tijdens een gesprek, dus ik ging ervan uit dat navigatie los stond.
Ik zal me binnen kort even voorstellen incl foto's van de auto. Maar om op een van de vragen terug te komen. Zelf gebruik ik de tomtom vooral als carkit, daarom heb ik het volume vrij hard staan alleen ik vind dan de navigatie stem instrucies vervelend. Daarom heb ik de stem compleet uitgezet in het stemmen menu. Het geluid kan je niet uitzetten, alleen het volume aanpassen ivm de usb en carkit functies.
Niet om vervelend te doen, maar kunnen we de discussie mbt de software in EEN topic houden? Dan blijft het wel zo overzichtelijk en kom je als "alles-lezer" de berichten ook niet meerdere keren tegen.
De navigatiesoftware welke bij uw Toyota Aygo is geleverd was ten tijde van aflevering de meest recente. Bij systemen van TomTom ligt de update frequentie zeer hoog. Meerdere malen per jaar biedt TomTom nieuwe software aan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de originele software van Toyota navigatiesystemen welke slechts 1X per jaar verschijnt. Het voordeel van TomTom systemen, zoals geleverd in de Aygo, is wel dat het prijslevel veel lager ligt. Een update van bijvoorbeeld het fabriekssysteem in de Toyota Avensis is qua prijsstelling 2X zo hoog. Helaas kunnen wij u, gegeven het bovenstaande, u op dit punt ook niet tegemoet komen. Was dus bij het verlaten garage met nieuwe aygo direct 70 euro kwijt voor update van de verouderde software. Volgens mij zit er een uitgeklede versie op je dure dynamic navigator, je merk na de update direct verschillen sneller etc
Muziek onderbreken zal wel moeten; je wilt immers je naviatie horen! Maar als je alle speakers stil wilt hebben KUN je overwegen om de standaard Mute-Box te vervangen voor een 4/2 kanaals type. Dus eentje die allevier de speakers stil maakt en dan op de voorste twee kanalen de audio van de naviatie/handsfree doorgeeft.
Dit probleem heb ik ook. Is erg irri als de muziek steeds onderbroken wordt. Je kunt het volume wel laag zetten maar je hoort de linker speakers m.b.v. een relais overschakelen op de tom tom.
[quote author=mikeje25 link=topic=7308.msg160601#msg160601 date=1295976525] Hoop eigenlijk dat iemand een mooi custom rommetje heeft zodat we wat meer software kunnen draaien op het apparaat. Zat zelf te denken aan real-time OBD2 info via je motormanagement (soort scangauge2 maar dan op je Navigator) Gr. Mike Ik heb me rot gezocht, maar niets gevonden.... Mijn wens was video te kijken op het schermpje, dit is bij veel type's mogelijk, maar niet op de onze.. Door andere software te proberen ging de hele tomtom van slag, en kon ik weer terug naar fabrieksinstellingen.. :-\ Als je wat vind, laat het me aub weten. ;D Maar alleen eerlijke software op het forum vermelden, custom of gekraakt hoor ik graag per pb
Thx voor de reply's PinQ13 en Murcielaygo. Ik weet nu dus dat mijn bug geen bug heeft en begrijp nu ook wat er gebeurt met de boxen als de radio speelt. Als ik mijn subwoofer plaats dan gelijk maar even de mutebox verbouwen en op alle boxen zetten Heb vandaag nog even geluisterd (gehoor is niet al te best) maar bij mij wordt niet links gemute maar de beide voor boxen. @PinQ13 Ik hoop echt dat het een TNS410 maar dan zijn er een hoop features gelocked (de TMC, het instellen van FM-frequenties voor je radio via het touchscreen en nog veel meer) Op TomTom is een handleiding van de TNS410 te vinden, als je deze leest dan begrijp je mijn twijfels over dat wij een TNS410 hebben. Ik ga nu eens proberen wat info vinden over de Ecplipse2. Hoop eigenlijk dat iemand een mooi custom rommetje heeft zodat we wat meer software kunnen draaien op het apparaat. Zat zelf te denken aan real-time OBD2 info via je motormanagement (soort scangauge2 maar dan op je Navigator) Gr. Mike
[quote author=Grinch link=topic=7308.msg160418#msg160418 date=1295892564] Hoe willen ze die dubbel-din in onze bug proppen? Wie is "ze" ? En wie zegt dat "ze" een te grote radio in onze bugs willen proppen ? Enige wat Jan aangeeft, is dat de TomTom uit de Aygo, hetzelfde type is al de TomTom uit een Eclipse2 (dubbel din) radio. En daar heeft Jan helemaal gelijk in ..
[quote author=Grinch link=topic=7308.msg160418#msg160418 date=1295892564] Hoe willen ze die dubbel-din in onze bug proppen? Door evt. het radiopaneel te modificeren.
Ik kwam toevallig ergens anders tegen dat de TomTom in de Navigator een aangepaste TomTom Eclipse II zou zijn. De Eclipse II is een Dubbel-DIN systeem met uitneembare TomTom... Als ik het goed begrijp speel je de USB-muziek af via de TomTom? Die handelt dus dan EN de muziek EN de navigatie af, dus dan KAN er ook een fade gebruikt worden. Luister je radio dan zorgt die voor de muziek en de TomTom "breekt daarop in" met de mutebox, net als een "gewone" carkit doet. Lijkt mij met wat ik tot nu toe van het systeem heb gezien normaal.
@mikeje25 Inderdaad word bij de muziek vanaf de USB de muziek stil gezet, maar bij de radio hoor je de stem via de linkerkant van de box en rechts blijft gewoon de radio spelen, althans da's bij mij het geval. En het gaat wel degelijk om de TNS410 volgens de mails die ik gestuurd en teruggekregen heb een van de medewerkers van TomTom.?
Hallo, Ik heb ook de Navigator en vroeg me af of er bij mij iets fout is of dat het gewoon zo hoort? Het volgende is mij opgevallen : Als ik via de usb stick muziek luister en Eva zegt dat ik rechts af moet slaan dan wordt netjes de muziek gemute en doet ze haar zegje. Bij het radio luisteren wordt er niks gemute en babbelt ze rustig door het nieuws of de muziek heen. Hebben jullie dit ook ervaren? Tevens denk ik niet dat het een TNS410 is omdat op de TNS410 features zitten welke niet op de onze zit. (bijvoorbeeld de file informatie via TMC en kon nog wel een aantal zaken vinden welke wel in de handleiding van de TNS410 staan en ik niet kan vinden op Navigator) Gr. Mike
Nog een paar nachten slapen en a.s. maandag kan ik mijn nieuwe auto ophalen.
@**** Ga ik dat eens proberen bij de volgende route die moet gaan rijden. ;D Heb nu de route gewist, nu geeft die ook geen gesproken aanwijzigingen meer.
Nog even terugkomend op dat geluid. In het hoofdmenu kan je kiezen voor "wijzig voorkeuren" en daarna kan je kiezen voor "zet geluid uit" en volgens mij vervalt daarmee alle gesproken aanwijzingen en ik neem aan dat je dan ook ongestoord kan luisteren naar je muziek. Je zult bij een routeplanning dan alleen iets vaker op het scherm moeten kijken omdat de aanwijzingen niet meer worden "gesproken".
