Door Gast op maandag, 16 januari 2012
Antwoorden 6
Weergaven 2.1K
Hallo, :-\ :-\ :-\ ik wil mijn tomtom750live met een brodyclip naast het stuur boven de radio van mijn peugeot107 monteren. Nu had ik graag de kabel voor de sigarettenaansteker achter de radio door het dashboard willen verstoppen. Heeft iemand een idee hoe ik dat kan doen, en hoe ik eventueel het front van de radio kan verwijderen, indien nodig. Alle tips zijn voor mij welkom. ;D ;D ;D
Ik schrijf toch tijdelijk, zodat hij een kleiner gat kan boren (helaas ben ik er daarna bij te zetten dat de 12v plug er evt. weer aan moet als je heb ik de 12v aansluiting wilt gebruiken). En er zijn andere (en betere) oplossingen denkbaar dan jouw oplossing en de aansluiting op de voeding van de radio.
[quote author=**** link=topic=9673.msg209088#msg209088 date=1326740088] In dat geval zal je toch iets van een gat moeten boren in de dashbordkap zodat de kabel vanaf de TomTom achter het dashbord komt. Daarna kan je de kabel achter het dashbord naar beneden leiden, naar de 12v aansluiting. Daar moet is wel ruimte tussen de plastic delen om de kabel weer naar "buiten" te krijgen zodat je hem in de 12v aansluiting kan steken. Om dit te doen, zou ik wel tijdelijk even de 12v plug van de kabel halen zodat je alleen ruimte hoeft te maken (klein gaatje boren) voor de kabel. Dat zou ik niet doen, die adapter verlaagd ook het voltage naar 5V. Zelf heb ik een gaatje in het dashboardpanel geboord, en de 12v plug met 2 draadjes aan de stroomvoorziening van de radio gesoldeerd. Dus als de auto op contact staat heeft de Tomtom stroom, als het contact uit staat niet (net zoals de radio). Voordeel is dat alle draden (op 5 cm na) zijn weggewerkt en dat je de sigaretaansteker vrijhoudt voor andere toepassingen (telefoon, koelbox etc.).
Bedankt voor de tip, ga het deze week proberen op te lossen.
Hoi, ik wil gewoon de bestaande kabel door het dashboard of achter het dashboard verstoppen en insteken in de sigarettenaansteker. Dus als ik op de een of andere manier met de kleine usb-stekker van onder naar boven kan komen ben ik al snel tevreden. Als ik die kabel maar niet meer zie.
Tip 1: Zoek eens op het forum, de procedure om het dashbord deel waar de radio inzit, is hier ondertussen al 100x behandeld. Is het trouwens een los snoer of is het een actieve houder en wil je het permanent aansluiten?
