Door Gast op maandag, 21 november 2011
Antwoorden 32
Weergaven 4.8K
Hoi allemaal, Krijg overmorgen mijn nieuwe aygo binnen uit 2007, maar wil hier graag een subwoofer ~ speakers + nieuwe radio inbouwen. Heb hier totaal geen verstand van, dus vandaar dat ik hier wat vragen kom stellen waarbij jullie mij hopenlijk kunnen helpen. Het enige wat ik tot nu toe heb is; - Subwoofer (maxgear - max 5073) - een kapje voor mijn nieuwe autoradio, zodat ik de oude radio eruit kan halen. Ik zoek dus eigenlijk nog een versterker, kabels, en wat speakers voor in mijn aygo. Kan iemand mij helpen met wat keuzes? Weet namelijk niet wat voor versterker ik nodig heb om mijn subwoofer te gebruiken, en weet niet hoeveel cm de standaard speakers zijn van de aygo. Ik ga denk ik een Pioneer 'DEH-4300UB' halen als cd-speler.. Ik woon na-bij tilburg, misschien dat dit handig is om te weten voor jullie. Ik hoop op wat reacties. Alvast bedankt, mvg
ja oke heb al et een en et ander doorgelezen hier, zou wel graag een mooi setje van een A-merk willen hebben mn budget lig zo tussen 300 a 350 euro, de auto radio heb ik al uit gezocht Alpine CDE-133BT leek me wel een goede radio die over al wel bij past Mvg
Begin anders eens met de verzameltopics door te lezen zodat je ziet hoe en wat andere personen hebben gedaan/gekocht. Als het om speaker-keuze aangaat ben je helaas aangewezen aan je eigen smaak, daar kunnen andere geen ingeving in geven. Ga eens naar een audiozaak en beluister de verschillende merken, en kijk wat je smaak is? En als het je niet zoveel uitmaakt hoe het precies klinkt, pioneer sony jbl blaupunkt fusion zijn wat merken die meestal gebruikt worden en goed staan aangeschreven in het algemeen, waarbij de pioneer ts-serie het meest besproken is op dit forum volgens mij
beste mensen, heb een aygo maar baal best wel van het geluid van de audio, dus dacht aan wat nieuws en wil graag er een nieuwe radio met speakers en subwoofer met versterker er in hebben maar ben een aardige leek op dit gebied, had al een autoradio in mn gedachten de Alpine CDE-133BT leek me wel goed, voor de rest zou ik echt niet weten wat en hoe ik het verder moet aan pakken, dus hoop op jullie advies Mvg
bekabeling ligt er al in, en alles werkt prima
20 mm2 voor 200A? dat lijkt me niet goed, gooi er maar eens een een kabel berekening op los en je zult er achter komen.
Ja daar hebben jullie beide een goed punt, maar heb nu toch al de 20mm2 liggen en ga niet weer 40,- uitgeven voor 10mm2. Ik probeer het wel gewoon (ga het vanavond inbouwen) en dan kijk ik wel hoever ik kom! Bedankt so far.
ja maar een kabel voor 200 ampere is best veel door 10mm2 kun je al 100 ampere doorheen halen (voor niet al te grote versterker zwaar genoeg
Beter een maatje te dik, dan te dun..
Is voor mijn versterker, en vele op het forum zeidde dat 10mm2 minder goed is dat 20mm2
20 mm2 voor de luidsprekers of de voeding?? want voor voeding lijkt mij redelijk TE dik tenzij je rond de 200A gaat verstoken (wat onwaarschijnlijk lijkt)
Uhm, geen idee eerlijk gezegd, ik denk 400W piek.. maar kan het niet echt terug vinden op het i-net.
Dat is een goeie dikte, 20mm2, gebruik ik ook per versterker. Is de versterker 400w rms of 400w piek?
[modbreak]Onnodige quote verwijderd[/modbreak] heb deze set gekocht: http://www.acr-helmond.nl/shop/aansluitmateriaal/spc-p60_spectron_spc-p60.html Aansluitset om een 2-kanaals versterker aan te sluiten. Kabelset 20mm2. Set met 20mm2 voedingskabel 5m Pluskabel 1m Minkabel 5m remotekabel AGU zekeringhouder Zekering 2 x ringkabelschoenen.
Heb je ook een zekering voor de plus kabel richting de versterker? Afzekeren zo dicht mogelijk bij de accu
Heb eindelijk alles gekocht wat ik moest hebben! - Radioframe - Pioneer DEH-6300SD (radio) - Speakeradapters - Axton AXF100S (speakers) - Maxgear max 5073 (woofer > had deze nog thuis liggen, stelt niet veel voor) - maxgear max 5073 400WATT (versterker > idem als woofer) - Spectron SPC-P60 (kabel set, 20mm2) Zo, woensdag avond alles inbouwen. Zal wel foto's posten (+ review) over mijn setje. Hoop dat ik niets vergeten ben en dat ik lekker kan bouwen.
had een vervroegde afspraak gemaakt vanochtend, en dit is dat ik heb besteld tot nu toe: versterker: Axton A2190 radio: Pioneer DEH-7300BT nu alleen nog losse speakers en dan moet het wel goed komen!
Oke bedankt mensen, voor jullie antwoorden! Denk dat het wel een heel eind moet lukken zo, en anders weet ik jullie te vinden! mvg
[quote author=Ukkie link=topic=9430.msg203674#msg203674 date=1321986330] Wel van belang dat je een haakse schroevendraaier hebt, met een gewone krijg je ze er niet uit, of je moet de voorruit er uithalen. Een klein rateltje met een schroefbitje werkt ook prima.
Voor de speakers voorin, niet alles past op de schroefgaten, je moet in ieder geval 2 bevestigingpunten van de speaker afhalen en soms wil die maar met 1 schroefgat vast, de tweede heb ik een ring gepakt zodat het punt wel vastzit, diepte is voorin niet zo'n probleem, gat is diep genoeg voor de meeste speakers. Wel van belang dat je een haakse schroevendraaier hebt, met een gewone krijg je ze er niet uit, of je moet de voorruit er uithalen.
Aan de onderkant van die kapjes zit een klein gleufje waar je een plal schroevendraaiertje in kunt steken of je sleutel zodat je het kapje omhoog kunt wippen
