Door Gast op maandag, 07 juni 2010
Antwoorden 7
Weergaven 1.5K
Ik heb bovenstaande combi nu in mijn aygo op aanbeveling van jullie. Het geluid is inderdaad een stuk beter als origineel... alleen echt tevreden ben ik nog niet. Ik vind het geluid te schel blijven klinken uit de voorspeakers. Als ik dan de sub hoor dan overheeft deze bass boven alles heen. Als dan via de afstandsbediening wat speel met de sub voor een minder harde bass, dan vind ik de schelle boxen weer te overheersen.. Tevens heb ik ook een andere HU gemonteerd (alpine) Ik krijg niet echt een lekkere combi qua afstelling. Hebben jullie dit probleem ook? of zijn jullie niet zo moeilijk haha
Morgen eens proberen! Super bedankt.
Ik heb de remote van de sub zelf ook volledig open (naar rechts) staan en doe alle regelingen op de radio. Bij mij staan LPF en HPF op 80Hz, dat bevalt mij prima. Maar uiteindelijk moet je ZELF testen wat JIJ wilt. Wat iig af te raden is: de LPF LAGER zetten dan de HPF. Het tussenliggend frequentiegebied mis je dan geheel of gedeeltelijk!
Ik heb zelf de Alpine 103-BT, Ik heb zelf de Sub helemaal open gezet, zowel frequentie als Gain. En heb de LPF en Bass op de radio ingesteld op 100Hz. en de HPF op 10,0 kHz. Ik heb de subwoofer als je op je volumeknop druk gewoon op 0 staan. Op deze manier overstemd de sub mijn frontspeakers ook niet. Voor mij is het geluid nu goed afgesteld, misschien dat ik de boel in de toekomst nog moet wijzigen als achterin speakers komen.
reed net ff langs me lokale audioboer, me tulips zaten zowiezo in de bovenste 2 ingangen terwijl ze in de onderste 2 ingangen moesten. Nu werkt de subafstelling op de HU tenminste ook Ik zal de tweeters gewoon weg wel doorknippen en dichttapen. Dit zal ook wel werken gok ik hehe. Wat betreft de LPF en HPF (heb ze gevonden inmiddels) waar moet ik deze op instellen? De HPF kan ik op off / 60hz / 80hz of 100 hz instellen, de Bass kan ik op 80 / 100 / 200hz instellen Op de afstandsbediening van de sub laat ik beide knopjes gewoon netjes in het midden staan maar. De radio is een Alpine 113BT De manual kan je hier inzien: http://www.alpine-electronics.nl/fileadmin/user_upload/manuals/car_audio_manuals/CDE-113BT/OM_CDE-113BT_NL.pdf
De tweeters zitten achter de roostertjes op je A-stijlen. Ik kan je foto's momenteel niet zien, dus weet het niet zeker, maar ik dacht dat jij een Aspiration Red had, toch? Die heeft sowieso tweeters. De tweeters zitten met ScotchLoks vast aan de draden van je speakers links en rechts voor, om ze los te maken zul je die dus weer even moeten verwijderen... Als je geen LPF tegenkomt, heb je dan de uitgangen voor achter wel omgeschakeld naar Subw? Watvoor radio heb je precies (type)? Dan kunnen we dat voor je nazoeken...
originele tweeters los gekoppeld? Uhm eigenlijk niet nee. Zijn die er dan (dom) ik heb ze niet eens gezien? Hoe bedoel je loskoppelen? kabel doorknippen? ze zitten toch niet op de hu geprikt? De HPF op de hu heb ik op 60 gezet.. moet eerlijk zeggen welke instelling ik ook pak hierbij, verschil hoor ik niet. LPF die hele optie heb ik nog niet gevonden...
Heb jij je originele tweeters losgekoppeld? Zo niet, begin daar dan maar eens mee. Extra tweeters is een extra bron van hoog, dus schel geluid. En als je een Alpine hebt gemonteerd heeft die vast wel instellingen voor HPF op de speakers en LPF op de sub-uitgang, heb je die ingesteld?
