Door Gast op vrijdag, 09 december 2011
Antwoorden 13
Weergaven 2.7K
Vandaag pas gemerkt dat er Losse tweeters zitten bij mijn aygo. als ik de speakers in het dashboard vervang vervallen deze dan? of hoe word dit aangestuurd?
De tweeters zijn afgesplitst met scotchloks vlakbij de stekkers die in de standaard speakers zitten. Als je 1 van die twee draadjes losmaakt is het al goed. Loskoppelen is zeker aan te raden, omdat je door ze vast te laten de impedantie van je systeem verlaagt EN je hebt twee keer "hoog", waardoor je geluid in verhouding ook redelijk schel gaat klinken...
de aansluiting van luidspreker neem ik aan ofniet? want kan ook bij de ISO stekker zijn bij de radio maar neem aan dat die niet bij de ISO zit
ik denk loshalen bij de aansluiting.... ?
hoe koppel je deze dan eigenlijk los?
;D ;D Thanks voor je leuke idee, ga ik misschien wel eens iets mee doen . Het is en blijft toch een geweldig forum dit .
Gat in de a-stijlen maken, in het plafond naast het lampje, in het paneel van de radio, enz enz :P Optie's genoeg
Oww oke , dan begint door jouw idee, bij mij het bugvirus ook weer te kriebelen :P. Ik heb in mijn C1 een 16 cm composet van Hyfonics (Zeus serie) op de hoedenplank. Misschien dan wel leuk om een 10 cm composet voorin te plaatsen. Ik heb all1, naar mijn weten, geen aparte plek voor de tweeter in mijn Citroen, maar daar kan ik vast wel een mooi plekje voor vinden .
Die zijn achter het dashboard goed weg te werken hoor, aan beide kanten Heb tot nu toe flink wat compo-setjes ingebouwd in verschillende auto's en moet zeggen dat de bugs achter het dashboard de meeste bruikbare ruimte hebben om zooi uit het zicht te plaatsen
[modbreak]Onnodige quote verwijderd[/modbreak] Dat is op zich wel een goed idee, maar als je een composetje koopt, zitten daar ook 2 scheidingsfilters bij. Denk dat die niet zo heel makkelijk ergens uit het zicht zijn te plaatsen (zijn vaak best grote filters).
ik zou juist een 10cm composetje nemen en de tweeters in de a-stijlen vervangen door de tweeters van de composet? Die standaard speakers van de bugs zijn ook niet zo van hoge kwaliteit dus ook de tweeters niet..
Kwaliteit van de tweeters is bedroevend! Ik heb de dashboard speakers vervangen door tweeweg en de tweeters losgekoppeld, dus deze doen lekker niet meer mee ;D
Nee, ze vervallen in principe niet. Ze splitsen af van de draad die naar de dashboardspeakers gaat. Op de tweeter zit een condensator als filter voor de hoge tonen. Er is geen apart filterkastje toegepast. Als je dashboardspeakers ook een tweeter hebben dan heb je dat dus dubbel.
Ik zou het eerlijk gezegd niet weten :P
