Door Gast op dinsdag, 10 augustus 2010
Antwoorden 6
Weergaven 1.2K
ik heb een 107 uit 2007 met orginele autoradio en heb soms als ik auto heb uitgezt en daarna weer opnieuw start dat autoradio niet aan gaat en dan op de aan knop moet drukken en andere keren gaat ie wel gewoon aan na uit en aan zetten van de auto zijn er mensen die dit hebben ? groetjes maarten
oke dankje zal het de volgende keer proberen als het weer gebeurd
Je moet ook niet proberen je motor opnieuw te starten, je moet de sleutel een heel ienimini klein tikje naar voren geven (alsof je de motor opnieuw start) dan moet de radio weer stroom krijgen en gaan werken.
oke dank je ga het uit testen maar ratelt je startmotor dan niet door ja weet niet hoe het ik het moet uitleggen maar als verder draaid als je motor al aan is krijg je meestal een raargeluid
Ik heb datzelfde gehad: heeft te maken met de contacten in het stuurslot. Probeer maar eens het volgende als je radio het niet meer doet na herstarten: de sleutel nog een klein stukje doordraaien. Als het goed is, doet de radio het dan weer. Ik heb het inmiddels meerdere keren gehad en telkens was het op deze manier op te lossen.
ik heb de radio eigelijk nog nooit op contact staan als de auto uit is het gebeurd gewoon als ik gereden heb en dan bv later de auto weer start maakt niet uit of het 5 min of een hele dag is en ik zet de radio nooit zelf uit doormiddel van uit en aanknop
Hoe is de radio uit gegaan als dat gebeurt? Door uitzetten van de radio of door het contact? Of door de timer? Want als je contact uit staat kan je radio nog 1x aan, voor (ik dacht) 30 minuten ofzo.
