Door Gast op woensdag, 01 oktober 2014
Antwoorden 19
Weergaven 1.9K
Als ik mijn 107 phase 3 aanzet om ervoor te zorgen dat de versterker aangaat, springt deze per direct op "protection". Er zitten nog geen speakers aan. De versterker: magnat edition four limited 4 kanaals waarop mijn compo gaat draaien. Opzet: - Standaard radio (met bluetooth) - Car - iso - car met daaraan een RCA aftakking (ik krijg signaal van de tulpjes, gecheckt met een andere auto en sub ). - Stroom wordt direct van de Accu voorin met een zekering (40A) ertussen via de kabelgoten in de portieren naar achteren geleid. - Massa pak ik vanaf de gordel bevesting bout - Remote kan via de constante +12v of ontsteking +12v beide geven zelfde resultaat. Oplossingen die ik op internet vindt (kon op CBC niets vinden): - Massa is niet goed / bekabeling checken --> Als hij geen massa zou vinden, kon er geen stroom naar de versterker gaan. - Weerstand is brak --> de versterker krijgt prik... Heeft er iemand een idee zodat ik mijn compo's lekker kan laten spelen in de auto? Alvast bedankt!!
Doorgebrand
interne fout in de printplaat?
Problemen zijn verholpen. Even naar maghetwatharder geweest, versterker doorgemeten en nieuwe aangeschaft. Versterker is vervangen met een 2-channel excursion. Dik tevreden!
[quote author=mrgetz link=topic=14774.msg289660#msg289660 date=1412257508][quote author=Murcielaygo link=topic=14774.msg289606#msg289606 date=1412194671]Ook al getest met de signaalkabels (tulpjes) los?Zou je kunnen uitleggen wat er dan mis kan zijn / gaan? Valse massa via de tulpkabel. Of per ongeluk een DC-input op de ingangen, waar ook met een Protect op gereageerd kan worden. Als je een meter hebt, meet dan eens de spanningen tussen massa (niet die op de versterker, maar een stuk blank metaal in de auto) en de massa-aansluiting, plus-aansluiting en remote-aansluiting op de versterker, zowel met contact aan als contact uit. En meet ook de spanning uit de remote-draad eens als die NIET is aangesloten op de versterker.
[quote author=grisracemonster link=topic=14774.msg289672#msg289672 date=1412262017] gewoon langs een audio zaak gaan die hebben een meter en willen vast wel even uitmeten voor je. Dat noemen ze service Luuk tissingh doet dat ook zo voor je dat is audio dealer maghetwatharder. Mail hem anders even dan zit je zeker goed Goed idee, das een oude bekende ..
Wat en Hoe kan ik het best meten wat er mis is (beetje multimeter n00b )
Dat zegt niet zoveel, heb hier ook wel eens nieuwe spullen gehad die toch echt weinig deden. Ik zou even een multimeter, of een persoon die er een heeft regelen. Meten is weten zeggen wij altijd, dan weet je zeker dat je voedingen kloppen.
[quote author=-Anton- link=topic=14774.msg289665#msg289665 date=1412261432] Meet je ook daadwerkelijk de spanningen, of ga je blindelings af op lampjes die branden. op dit moment lampjes, miss van het weekend een andere versterker proberen.. versterker is nieuw en ongebruikt
Multimeter doet idd wonderen. Al ben ik bang dat het de printplaat is :-\
[quote author=grisracemonster link=topic=14774.msg289664#msg289664 date=1412261302] probeer is de remote achter je radio weg te pakken. meestal is het de Blauw Witte draad maar kijk voor de zekerheid je boekje ff na OEM radio
1. Zit aangesloten + versterker krijgt stroom (rode protection lampje gaat branden) 2. +12v constant --> Fel rood lampje, +12v ignition --> minder fel lampje 3. Fingers crossed
kunnen paar dingen zijn. 1. Massa zit niet aangesloten 2. Je remote krijgt een te lage spanning binnen 3. Printplaat..
[quote author=Murcielaygo link=topic=14774.msg289606#msg289606 date=1412194671] Ook al getest met de signaalkabels (tulpjes) los? Zou je kunnen uitleggen wat er dan mis kan zijn / gaan? Ik ga speakers aansluiten en kijken wat de versterker doet
Ik denk ook, dat er een beveiliging op zit, wanneer je geen speakers hebt aangesloten. Hij geeft ook "protection" aan, zeg je. Dat lijkt mij dan ook vrij duidelijk... Succes met het uitvinden. Ruud
Wat gebeurt er als je er wél speakers aan hangt? Sommige versterkers kunnen er niet tegen als de uitgangen open hangen, die hebben een belasting nodig...... Groet, JW
