Door Gast op zondag, 30 december 2012
Antwoorden 4
Weergaven 1.3K
Ik heb een gm-d7400m versterker maar hij doet het niet. Als het contact aan gaat brand heel even het lampje op de versterker maar gaat daarna uit. Deze hoord te blijven branden. Er komt geen geluid uit de sub Kabels zitten volgens mij allemaal goed omdat de versterker het eerst wel deed. De zekeringen aan de buitenkant van de versterker zijn nog goed. De verster is in het verleden soms uitgeslagen (door oververhitting denk ik). Zou dit kunnen betekenen dat de versterker aan de binnen kant kapot kunnen zijn?
Mooi man, zelf gevonden! Blazen maar weer.
Tijdens het rijden sprong in eens de versterker aan. Ik wist op dat moment dat het gewoon een kabel moest zijn. Wat blijkt. zit de +kabel los aan de subwoofer. Probleem is dus opgelost. bedankt voor de reacties
meten = weten is de stelregel bij deze, de tips die BIG L hierboven weergeeft zijn ook goede tips. Probeer eens om de versterker los te halen en deze even direct op de accu aan te sluiten zonder iets erbij. Condens achter je ruit lijkt me sowieso niet al te best.... (vocht en electronica gaan meestal niet zo goed samen naar mijn weten). En als je er zelf niet achterkomt kun je het beste even naar een audiospeciaalzaak rijden en het daar laten nakijken, die mannen hebben dat ook zo gevonden als je het zelf niet weet
Kan best zijn, alles wat je gebruikt gaat een keer stuk. Je kan hem testen door direct aan 12v te koppelen en zo kijken of het aan de versterker zelf ligt of toch stiekem aan iets anders. Dat kabeltjes goed hebben gezeten zegt niet alles, ze kunnen doorschuren, lostrillen, afbreken, corroderen enz. Kan geen kwaad deze toch eens te controleren. Ook de zekeringen kunnen er nog goed uitzien, maar als ze slecht/geen contact maken doet hij het niet. Toch even checken, zo moet je stap voor stap alles langslopen en alles uitsluiten voordat je precies weet waarom iets wel of niet werkt.
