Door Gast op maandag, 15 november 2010
Antwoorden 10
Weergaven 1.7K
Beste mensen die hier hopelijk verstand van hebben. Gister reed ik fijn naar huis, tot plots mijn geluid weg viel. Nu brand het lampje van mijn versterker nog steeds power/rdy maar de boxen doen het niet meer. Sluit ik de boxen aan op mijn andere kleinere versterker dan doen ze het wel, dus probleem zit in de versterker neem ik aan. Kan ik deze nou bij grofvuil zetten? of is er iets mis waar ik zelf wat aan kan doen. Hoor het graat, versterker is net 1,5 maand oud :S Groetjes Richard
Tot heden nog geen tijd gehad, zal vanavond na het werk zeker even testen.
Het kan zeker een zekering zijn; doorgeslagen, maar nog NET contact tussen de uiteinden... Probeer anders eens met een voltmeter te meten OVER de zekering, terwijl de versteker aan zou moeten zijn. Dus de ene pen aan de voeding, de andere aan de kant van de versterker, als je dan spanning meet is je zekering zeker stuk: in ene stroomkring staat namelijk over een "open" verbinding de volledige voedingsspanning en over een weerstand een deel ervan. Een goede zekering heeft bijna gene weerstand en dus amper spanningsval. En in geval van twijfel is de zekering natuurlijk altijd te wisselen om te testen.
Dus als ik het goed begrijp kan het ook een zekering tussen de Powercable zijn? Splits namelijk 1 kabel van de accu in 2 kabers. In het split blok zitten ook 2 zekeringen, zal die voor de zekerheid even nalopen. Bedankt.
Ik zou toch de voeding ook eens nakijken. Een LED trekt een paar mA en kan dus ook op draden met HEEL hoge weerstand nog spelen. Maar de versterker zelf heeft ettelijke Ampères nodig en met hoge weerstand werkt dat niet. Heb zelf ook ooit zoiets gehad met een aanhanger: ik kon keurig alle spanningen meten aan de fittingen, maar met een lampje erin werkte het niet: bleek nog slechts 1 streng van de ader heel te zijn: genoeg voor en spanningsmeter, maar veel teveel weerstand voor een lampje van 5W of meer...
ok ik zal is kijken voor je wat het nog meer zou kunnen zijn
RCA kabels, heb ik ook op de andere versterker gegooid, ook zo doen de boxen het alsnog. Denk dus ook niet dat die het probleem zijn (jammergenoeg want dat is makkelijk op te lossen. Enig verschil tussen de versters zit hem in de + en - kabel. Maar omdat de led can de versterker het wel doen voorzie ik hier het probleem ook niet. Denk aan oververhitting, speelde gister avond best hard en lang. Zal zo even type van de versterker opzetten.
ik zou de rca kabels controleren vaak doen die ook storen en wat voor versterker is het?
Ik denk dat er best wel clubleden zijn die een briefje voor je kunnen vertalen, mezelf inclusief. Maar eerst goed zoeken wat er loos is.
Zekeringne gechecked en zien er ongeschonden uit. Versterker gekocht op 100% tuning beurs in ahoy, gekocht bij een duitse stand. Dus zelfs al vindt ik de bon (wat ik al klein acht) dan spreek ik geen woord duits XD ty voor het meedenken
Check even de zekeringen, soms zitten die ook in het apparaat (beveilging van je speakers). En als die versterker pas 1,5 maand oud is, zou ik er mee teruggaan naar de winkel ipv bij het grof vuil zetten.
