Door Gast op maandag, 17 januari 2011
Antwoorden 59
Weergaven 5.6K
Hallo, Nu heb ik een vraag, heb het forum door gelezen maar krijg nog niet echt antwoord op mijn vraag, Ik heb een Toyota Aygo aspiration green, Deze heeft het Soundpacket.. dat wil zeggen 2 deurspeakers en 2 tweeters, plus standaard 10 cm voorin. met een standaard radio.. Nu heb ik een versterker en subwoofer die ik wil gaan aansluiten kwam er dus alleen achter dat de standaard radio geen tulp aansluiting heeft.. ik naar een audio boer en die had een kastje liggen om dat er tussen te zetten zodat je je tulp kabels kan aansluiten alleen dit kosten me 55 euro.. en volgens mij werken mijn deur speakers dan niet meer? ??? Voor 55 euro ga ik dan liever voor een andere radio kijken waar dus wel tulp aansluiting op zit, maar is dit echt niet anders op te lossen dus dat ik mijn versterker wel kan aansluiten op mijn standaard radio? (het is ook nog steeds crisis) hehe xD Hoop dat het allemaal een beetje duidelijk is? Alvast Bedankt
Ik heb je topic even samengevoegd in een bestaand topic! Volgende keer even zoeken met de zoekfunctie, en anders kijken in het relevante board (ICE en navigatie ipc citybugs en fun ;D) Succes met het zoeken van een geschikte sub!
Ik weet niet of het al voorbij is gekomen,maar is het mogelijk om met de standaardradio een subwoofer aan te sluiten met versterker? Heeft iemand nog suggesties?hoeft niet duur,maar wel wat voller qua geluid dan die 6 speakers die ik nu heb,klinkt nergens naar.
Ik heb pin8 ook genomen, nog niet getest, maar het zal vast goedkomen. Anders kan ik ook altijd nog het contact nemen, ook deze heb ik ook "uitgesoldeerd", had ik nodig voor het scherm. Ik had al 2 extra stekkers voor de mutebox, met de extra stekkers voor het filter, en de extra draden, was het terugzetten van de radio een beetje een uitdaging :-\ Maar gelukt, en hopelijk hoeft 'ie er nu nooit meer uit ;D Dashboardkastje moet nog afgewerkt worden, maar zoals ik al zei, deze zit op een ongelukkige werkhoogte als je niet krom kunt Foto's komen er wel in mijn showtopic Nogmaals dank voor de informatie, zelf had ik (ook met de zoekfunctie) de remote niet gevonden
En dat werkt uitstekend kan ik je melden Groet
[quote author=Daan C link=topic=7377.msg167440#msg167440 date=1299173635]ik lees net dat deze pin actief wordt op het moment dat het contact aan gaat, ook al staat de radio nog uit... Dan kan ik evengoed rechtstreeks op het contact schakelen, en zit ik ook niet met de 100mA beperking (al heb ik geen idee hoeveel nodig is voor een remote van een versterker) Voor een versterker is dat meer dan genoeg. Voordeel van deze pin is dat die OOK actief wordt als je je radio aanzet ZONDER contact aan. Dus als je met contact uit nog even muziek wilt luisteren kan dat dus via die pin nog "volledig" ipv dat je (een deel van) je geluid via de versterker mist.
Kijk, dat is informatie waar ik wat aan heb ;D Dank jullie wel. Daar zit bij mij idd de tomtom ook al op aangesloten, wat het aftakken alleen maar makkelijker maakt. Edit: ik lees net dat deze pin actief wordt op het moment dat het contact aan gaat, ook al staat de radio nog uit... Dan kan ik evengoed rechtstreeks op het contact schakelen, en zit ik ook niet met de 100mA beperking (al heb ik geen idee hoeveel nodig is voor een remote van een versterker) Ik heb het filter binnen, maar nog niet begonnen aan het inbouwen. Bij het uitpakken viel meteen op dat deze in te regelen is met 2 potmetertjes, wat voor mij wil zeggen dat ik er bij moet kunnen. Om nou iedere keer de radio eruit te moeten halen om het filter af te stellen is geen optie, dus ook dat filter moet naar het dashboardkastje :-\ De draden heb ik al wel verlengd, maar ik ben nu niet in staat om hem in het kastje in te bouwen. Ik zit momenteel met mijn rug, en kan nu even niet de houding aannemen om in het dashboardkastje te werken :-[
Pinnetje 8 dus: http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=117.msg1261#msg1261 Mocht daar al een draadje zitten van je TomTom-systeem dan kun je dat waarschijnlijk wel aftakken: voor zover ik kan zien kan die uitgang ±300mA leveren...
nee hoor, Deze kan achter in de radio weet alleen zo uit mijn hoofd niet op welk pinnetje.. Deze staat wel ergens uitgelegd op dit forum daar heb ik het ook gevonden! Succes
[quote author=Daan C link=topic=7377.msg167358#msg167358 date=1299106835]Is de enige optie met de standaart radio, de versterker dan maar op het contact te schakelen? Dat is een optie. Je kunt eventueel ook ene contact op de mini-DIN nemen waarop met radio aan en/of contact aan signaal komt, dan doet je versterker het ook als je de radio buiten contact om aanzet. En als laatste bestaan er kastjes die als ze luidsprekersignaal krijgen ene remote-signaal outputten...
die zit er toch op neem ik aan
Ook ik heb de Necom van Citybugparts besteld voor het aansluiten van mijn versterker 8) Maar hoe hebben jullie dat gedaan met de remote voor de versterker? die heeft de standaart radio niet, toch? Is de enige optie met de standaart radio, de versterker dan maar op het contact te schakelen?
lees verder http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=7426.0 Meer foto's volgen morgen, nu is het helaas te donker voor goede foto's!
Foto's zijn altijd goed Natnek ;D
Net nog even snel wat speakertjes op de versterker aangesloten voor in de hoedenplank en dit klinkt ook een stuk beter dus miss na vanmiddag een uurtje hobbyen dat ze erin zitten zal dan is wat foto's posten voor de geïnteresseerden.
10 inch maar, dus had dit ook niet verwacht kan hem iedereen aanraden vooral voor het geld, Bij de Mediamarkt woofer en versterker + kabels, 180 euro, dan nog het kabeltje voor de radio =20 dus 200 euro totaal, Merk, Renegade 10 inch 500w, 250 rms, versterker 550w, rms weet ik zo uit mn hoofd niet..
[quote author=Natnek link=topic=7377.msg160886#msg160886 date=1296128781] haha ja idd, binnenspiegel, buitenspiegel, achterklep, hehe :P Buiten spiegel en achterklep !! hoeveel inch is die fruitschaal , die je achterin hebt liggen ?
Gefeliciteerd !! eindelijk werkt het en nou de binnenspiegel maar mee laten vibreren op de maat van de bas ;D. Gr Raymond
Iedereen bedankt, Eindelijk alles aangesloten gister avond, en het werkt fantastisch! Dat kabeltje was trouwens ook super makkelijk! en werkt perfect! Groeten
Ja precies en de tulp kabels liggen er ook al:) En ja bedoel de Necom!
