Door Gast op donderdag, 11 oktober 2012
Antwoorden 52
Weergaven 8.2K
Beste mensen, Om te beginnen heb ik het informatieve topic over audio aardig doorgelezen. Ik heb toch nog een paar vragen. Ik wil graag de kwaliteit van het geluid van mijn Aygo verbeteren. Ik vind het nu te blikkerig klinken en ik hou van een helder geluid. Een subwoofer hoeft voor mij niet zo, heldere tonen vind ik namelijk belangrijker dan extra bass. Ik zit er over te denken om de dashboard speakers te vervangen door de Kenwood KFC E 1064, inclusief adapter kabeltje. Daarnaast zit ik er over te denken om de voordeur speakers vervangen door de Kenwood KFC E 1764. Nu mijn vragen: Waarvoor zijn de kleine speakers op de raamstijlen? Deze zaten namelijk niet in mijn vorige Aygo? Passen de voordeur speakers ook plug and play? Is hier ook dezelfde adapter kabel voor nodig? Hoeveel geluidswinst levert dit op? Of is het alleen vervangen van de dashboard speakers ook voldoende?
@mrb bedankt voor de waarschuwing. Als de radio het begeeft, dan zal ik dat ook eerlijk op het forum vermelden. Maar nogmaals ik ben er niet zo heel bang voor. De mens lijdt het meest van het lijden dat hij vreest....
Het zal wel werken, maar voor hoe lang... Daar gaat het om
Het zou leuk zijn als je ze een keer kan horen, dat maakt het een stuk duidelijker! En dan kunnen we ze ook vergelijken.
Ik zou zeggen probeer het uit, en speel je radio kapot. Met deze redenering kun je een setje speakers zo op de radio aansluiten zodat ze op 1 Ohm moeten werken, gaat echt niet probleemloos een vermogenswinst geven van 6x het vermogen bij 6 Ohm. En dan heb ik het nog niet eens over de radio zelf, welke dit echt niet toelaat. Helaas werkt niet alle natuurkundige theorie in de praktijk..
Met hoog rendement - De gladenserie staat bekend omdat de érg veel power nodig hebben en effectief met power omspringen. Hoog rendement daar bedoelen ze mee dat de speakers ''even kort door de bocht'' snel in beweging zijn, de sensitiviteit is erg hoog bij die speakers. Hierdoor is het monteren van een versterker niet nodig- hoeft nooit, is wel klanktechnisch mooier. Maar bij gladen gaan ze wel uit van een goede aftermarket radio en dat is een originele radio natuurlijk niet In ieder geval- ik kan er van alles over bijvertellen, maar als jij je geluid nu in orde vind dan is de missie geslaagd en daar gaan we voor
Gerian, tot nu toe was ik het met je eens. Maar ik denk wel dat deze speakers speciaal gemaakt worden voor radio's met weinig vermogen. Een quote uit de productomschrijving: Hoog rendement: De M luidspeakers beschikken over een hoog rendement, waardoor ze al op radiovermogen uitstekend presteren. Hierdoor is het monteren van een versterker niet nodig. Ik ben er erg tevreden mee. Nogmaals bedankt voor jullie tips en adviezen. Mede hierdoor ben ik er toch uit gekomen.
@alejandro24 ik denk dat Gladen dit niet gedaan heeft om een betere prestatie neer zetten met een originele radio.. Dit is meer aangezien hun speakers een bepaalde constructie hebben waardoor de koeling verminderd is. Het gevolg hiervan is dat ze met minder OHM moeten spelen omdat meer interne weerstand ook meer hitte betekent wat ze niet kunnen gebruiken. Greetings!
Gereformeerde = gerenommeerde
Hartelijk dank voor het meedenken. Ik wil de standaardradio juist houden en probeer hier meer vermogen uit te halen, door andere speakers te installeren. Vroeger was ik wel goed in natuurkunde, maar het is een beetje weggezakt. Maar toch. Mijn redenatie is als volgt. Een speaker met minder weerstand, zorgt voor meer vermogen Kijk maar eens op: http://faq.tweakers.net/cme/wetvanohm.html en vul het volgende in: Spanning 12 V Weerstand 3 ohm Uitkomst: Vermogen 48 Watt Spanning 12 V Weerstand 4 ohm Uitkomst: Vermogen 36 Watt. Dus een speaker met minder weerstand, zorgt voor meer vermogen. 48/36 x 100% = 133, dus 33% meer vermogen. Dat de radio 'doorbrand' daar ben ik niet zo bang voor. Daar zit heus wel wat marge op. Gereformeerde merken zoals Gladen maken juist speakers met een lagere weerstand voor de standaardradio. Dit zouden ze waarschijnlijk niet doen als deze continu zouden doorbranden. Maar ik ben het helemaal met jullie eens, dat je voor het beste geluid, moet beginnen met een goede radio-versterker. Maar ik wil dat juist niet, omdat ik de looks van de Aygo-radio mooi vind. Daarnaast vind ik nog een paar honderd euro extra uitgeven voor een betere radio en eventueel een aparte versterker gewoon te veel geld. Dat heb ik er niet voor over.
Ik sluit hierbij aan bij murciëlaygo ! , een aftermarket radio hoeft ook helemaal niet duur te zijn en de optie's instellingen en geluids kwaliteit zijn zoveel beter! Succes met je nieuwe speakers ben blij voor je dat het goed klinkt al!
[quote author=Alejandro24 link=topic=11429.msg237889#msg237889 date=1351066915]Wel jammer, juist omdat dit een speaker was met een weerstand van slechts 3 ohm, waardoor er minder vermogen van de radio nodig is. En je dus meer rendement hebt van de originele radio. Alleen loop je dan dus kans de eindtrap van je radio naar de maan te helpen. De radio mag belast worden met 4 tot 8 Ohm. Als je dus 3 Ohm gebruikt gaat er teveel stroom lopen, waardoor de sporen naar de eindversterker of de eindversteker zelf kunnen doorbranden. De radio moet dan juist MEER vermogen leveren, maar kan dit niet!
Het was helaas niet mogelijk om de Gladen MC 165 in de deur te monteren, want dan kan het raam niet meer helemaal open. Dus dat hadden sommige mensen op het forum goed gezien! Wel jammer, juist omdat dit een speaker was met een weerstand van slechts 3 ohm, waardoor er minder vermogen van de radio nodig is. En je dus meer rendement hebt van de originele radio. De standaard speakers zijn nu vervangen door: Gladen composet M 100 -dashboard- Hertz DCX 170 2 weg coaxiaal -voordeur- Het geluid is er wel een stuk beter van geworden. Ik kan weer met plezier naar Lady Gaga (en andere muziek) luisteren.
Beste mensen, bedankt voor jullie tips, ik zal volgende week laten weten of ik er veel mee ben opgeschoten!
@mrb Bedankt voor de tip om het topic over de standaardradio eens door te lezen, daar stond inderdaad ook veel info over speakers op! :P
Standaard radio geeft altijd erg weinig rms vermogen. Gemiddelde aftermarketradio hoef je ook niet meer dan 20/25w rms van te verwachten Lees het topic over de standaard radio anders even door, hier staat alle info en waardes in over de radio uit de phases 1 en 2. De 3e is namelijk wat anders (ander merk iig dacht ik, zowiezo qua opties zijn er wat veranderingen) maar als je naar de vermogenswaarde gaat kijken zal er niet zo veel verschil in zitten.
@alejandro24, ja die mannen zullen het vast wel weten lijkt mij ook Ik hoop je een keer op een meeting te zien dan wil ik het wel eens horen! Over je radio, deze heeft een THD van 5% , met een efficiency trough output van 24%. Dit wil dus zeggen, je radio levert '' 17watt'' , delen door 100 , daarna keer 24= 4,8W maximaal aan vermogen. (dus dat is 1,5 w rms ongeveer) Dan heb je een vervorming van 5!!!! procent (mijn versterker bijvoorbeeld heeft een vervorming van 0,4%- ter vergelijking). Meten= weten, en ik weet dat de radio die ik heb (daarbij heb ik het gemeten) dus erg bagger was (origineel en goedkoop he haha). Maargoed bovenstaande is allemaal informatief Hoop je een keer op een meeting te zien, greetz
Dat de radio 13 Watt is, dat heb ik ergens op het forum gelezen. Maar het zou kunnen dat ik dat niet goed onthouden heb en dat het eigenlijk maar 2 x 7 Watt is. Nou dat is wel heel weinig. Mijn versterker in de huiskamer is 2 x 80 Watt. Het gaat dus om de radio van een Aygo uit 2011. Als ik bij de caraudio zaak ben, dan zal ik wel eens vragen hoeveel het nu echt is.
Die 13W, is dat gebaseerd op wat op de speakers staat? Want die kunnen 13W hebben, maar krijgen van (het eerste, originele model van) de radio MAXIMAAL 7W aangeboden volgens de specificaties van deze laatste... Heb je een andere radio dan is het een heel ander verhaal natuurlijk...
@Gerian Ik kan het erg waarderen dat je meedenkt, dus je mag best kritische vragen stellen hoor! Graag zelf! Om te beginnen over de diepte van de speakers. Ik weet niet hoe de specialist dit in gaat bouwen. Ik heb aangegeven wat voor auto ik heb, deze is bekeken. De radio is er uit geweest en ook bekeken. Verder heb ik gevraagd of er nog beperkingen zijn, ivm de diepte. En toen kwam het advies wat hier boven staat er uit. Hoe het bedrijf het in gaat bouwen, dat weet ik niet. Zo lang het maar goed gebeurd vind ik het ook niet mijn probleem. De verkoper had zelf ook een Aygo, dus ik ga er vooralsnog even van uit, dat hij weet waar hij het over heeft. Een versterker onder de stoelen vind ik gewoon geen fijne oplossing. Ik heb ook nog twee honden die zorgen voor het nodige zand in de auto en ik gebruik de ruimte ook voor andere dingen, zoals een verbanddoos. De achterbank heb ik er uit gehaald en de ' laadvloer' wordt nog vlak gemaakt. Dus voor de rest is er weinig plaats over.
[quote author=Alejandro24 link=topic=11429.msg237331#msg237331 date=1350497857] Een 4 kanaals versterker kost ongeveer € 200, daar komt nog € 60 bij voor de kabels en € 100 voor het inbouwen. Er is weinig plek in de Aygo, dus de versterker komt dan onder aan het dashboardkastje te hangen, of onder de stoel te liggen. Nou ik vond het niet echt een interessante oplossing. Ik denk dat dat inderdaad wel meevalt als je bijvoorbeeld kijkt naar: http://www.pimtensen.nl/car-hifi/104c-versterkers/132l-meer-kanaals-versterkers/8867d-ground-zero-gzia4115hpx/ = 170.- En een kabelset die 20mm2 is, en alles erop en eraan van goede kwaliteit kost je 40 euro. Je versterker kan je makkelijk kwijt bijvoorbeeld onder je stoel?! http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3598992660379&set=a.3555473252421.2129055.1440398507&type=3&theater (sorry voor de link naar mijn eigen facebook maar het is ter voorbeeld.) Zeg en hoe willen hun die 6.3 cm diepe speakers kwijt in jou deuren? dat past niet lijkt mij? Wat hierboven allemaal staat is allemaal ter advies he, no offense what so ever op jou keuze natuurlijk maar probeer even mee te denken Greetingss
