Door Gast op zondag, 19 november 2006
Antwoorden 160
Weergaven 62.3K
Onderstaand bericht was de eerste vraag die op dit forum werd gesteld over de standaard radio. Inmiddels bevolken vele vragen en antwoorden dit topic. Heb jij ook een vraag mbt de fabrieksradio waarop je hier het antwoord niet kunt vinden, stel die dan in dit topic! [hr] Ik was afgelopen week bij de Citroen dealer, en vroeg naar de ISO stekker voor achterop de standaard radio ivm het aansluiten van een subwoofer. Maar helaas de dealer had hier nog nooit van gehoord :? , dus ik ben zonder stekker huiswaarts gegaan. Staat er bij jullie(Aygo/107 rijders) toevallig ergens in de folder of accesoirelijst een losse ISO stekker vermeld? Want anders bestel ik deze gewoon bij een andere dealer.
Had nog niet naar de prijs gekeken Maar heb even wat verder speurwerk verricht, maar kan niks verder vinden wat zo te downloaden is. Hoop dat de manual het waard is
Misschien een idee om zo'n manual gewoon de versprijden binnen dit forum voor 1 euro per stuk Ben je zo uit de kosten. Of is dit erg verboden ??????
Ik heb de manual inmiddels ontvangen en op mijn werk uitgeprint (mooi papier, kleur en A3 waar nodig) en ingebonden. Hij is mij het geld zeker waard, maar er staat voor de gemiddelde gebruiker teveel info in. De pinning van het C-blok staat er iig in, maar sommige dingen staan tussen haakjes. Deze ga ik dus eerst doormeten/uittesten, als ik dan de correcte waardes weet post ik DIE gegevens wel hier. Dan is het informatie die origineel van mij komt en dus legaal...
[quote author=SinHead link=topic=117.msg27711#msg27711 date=1201691763] Misschien een idee om zo'n manual gewoon de versprijden binnen dit forum voor 1 euro per stuk Ben je zo uit de kosten. Of is dit erg verboden ?????? Verboden of niet, ik wil het in elk geval niet hebben!!
oke duidelijk. respect...
[quote author=Murcielaygo link=topic=117.msg25521#msg25521 date=1198233443] [quote author=nelson007 link=topic=117.msg25510#msg25510 date=1198178332]ik heb je '11'...zelfde als jij meen ik. maar is wel gemakkelijk aan te sluiten dus? geen extra kabels/stekkers o.i.d nodig? Ik heb idd ook een TS-WX11A, enige dat je nodig hebt om "high-level" aan te sluiten is het verloopkabeltje dat bij de sub is megeleverd, dat is dat kabeltje met aan 1 kant 4 losse draadjes en aan de andere kant twee tulppluggen. Dat plug je op de tulppluggen die uit de sub-stekker komen en dan sluit je de adere kant aan op de achterpspeaker-aansluitingen van je radio. Inregelen op de juiste verhouding muziek/bass doe je dan met de remote van de sub. ik heb wel een vraag hierover want als je de achter speakers zacht zet dan hou je toch meer vermogen over voor de voor speakers omdat de voeding van de radio minder belast word?(heb dit begrepen als het om ''normale'' meerkanaals audio versterking gaat). dan zou je dus je sub op de front speakers moeten aansluiten?
Als je met de fader de achterspeakers dicht draait komt er niet meer vermogen "naar voren". Met ouderwetse radio's waarbij alles met potmeters/draaiknoppen werkte was dit wel het geval: de fader naar voor resuteerde dan tegelijkertijd in meer volume vor en minder achter. Bij de moderne digitale radio's wordt d.m.v. de fader en balans enkel de "andere kant" dicht gezet. Dus als je (voor het voorbeeld) rondom 15W uitstuurt en dan de fader iets naar voor en de balans naar links zet zal linksvoor nog steeds 15W naar buiten pompen, maar rechtsvoor bijv. maar 10W linksachter 7W en rechtsachter 5W. De voeding van je radio is erop berekend op alle kanalen vol belast te worden, dus er komt ook geen vermogen "vrij" door een paar kanalen dicht(er) te draaien. Als je je sub op de fabrieksradio aansluit raad ik toch aan om dat op de achter-uitgangen te doen, dat signaal is idd wat zwakker als je de fader naar voren hebt staan, maar dat kun je compenseren door de gain van de subwoofer wat verder open te zetten.
Ik ben net aan het meten en testen geweest aan de radio, maar echt veel verder ben ik helaas nog niet... Van het C-blok is alleen het gele en groene deel gedeeltelijk aangesloten. Er is in ieder geval NIET voorzien in een Line-out, sterker nog: de posities die daarvoor in de standaard eigenlijk zijn gereserveerd worden gebruikt voor de INGANGEN van de CD-wisselaar. AANPASSING 9-3-2010: nu met informatie uit de service manual van de fabrieksradio. Omdat ik er de laatste paar dagen wat vaker vragen over kreeg heb ik de pinning van het C-blok van de radio nog eens nader bekeken: Uitgaande van deze afbeelding: 1 Wisselaar IN L+ 2 Massa 3 Wisselaar IN R+ 4 Wisselaar IN L- 5 Mute IN 6 Wisselaar IN R- 7 TX+ Wisselaar 8 +12V bij ACC of radio aan (zonder ACC) 9 +12V continue 10 Massa 11 TX- Wisselaar 12 nc (not connected) 13 nc (not connected) 14 nc (not connected) 15 Massa 16 nc (not connected) 17 nc (not connected) 18 nc (not connected) 19 nc (not connected) 20 nc (not connected) De ingangen op Pins 1,4, 3 en 6 worden pas actief bij seriele communicatie op Pins 7 en 11, dat kan van een CD-wisselaar zijn, of een optionele iPod-interface... Pin 5 naar massa schakelt de interne versterker van de radio uit (cd blijft wel doorspelen), hieraan knoop je dus de Mute-uitgang van een carkit. Pin 8 is bruikbaar voor het inschakel-signaal van bijv. een subwoofer of versterker. Wordt geschakeld door een transistor, dus zal niet veel meer dan 100mA kunnen leveren en zelfs dat is eigenlijk al een gok... Deze Pin gedraagt zich trouwens anders dan een "Remote" of "Antenne" draad op een aftermarket- radio: bij de fabrieksradio wordt deze namelijk actief als je je contact aan hebt staan, ongeacht of de radio aan of uit staat, maar als je het contact uit hebt staan en je zet de radio alsnog aan (dat kan 1x na uitzetten van contact) dan wordt deze uitgang OOK actief. Op zich is dat voor een versterker dus wel prettig, want die doet het dan altijd als je de radio aan zet, aan de andere kant gaat een versterker of subwoofer nog steeds ook aan als de radio NIET aan staat... Voor sommige pennen zijn wel aansluitingen gereserveerd op de eindtrap-printplaat (de achterkant van de radio dus), maar die worden op het verdere "moederbord" niet overgenomen. Het gaat dan om de pennen C13, C15, C16 en C18 De ingang op de voorzijde wordt pas actief bij het inpluggen van een stekker, dit geeft een signaal aan de Centrale Processor die 'm dan opneemt in de ingangskeuzes. Het uitgangsvermogen volgens de documentatie is 17W x4, maar dat moet je imho met een flinke korrel zout nemen, omdat het stroomverbruik wordt aangegeven als "minder dan 3A". Bij een aangegeven testspanning van 13,2V kan het totaal opgenomen vermogen dus niet boven de 39,6W liggen. De 17W per kanaal zal dus wel de gebruikelijke PMPO zijn (Peak Maximum Power Output) en geen RMS-waarde.
Ok dus c1,2 en c4,5 kunnen worden gebruikt als line-in voor bijvoorbeeld een pda tomtom of andere geluids producten met line-out? En dan blijft de aux-n voorin dus nog gewoon open voor gebruik? Maar als je dan bijvoorbeeld muziek wil afspelen van je pda die is aangesloten op de line-in. Moet je dan je radio op cd zetten omdat hij op de cdwisselaar ingang zit aangesloten?
C1, C2, C4 en C5 zijn idd audio-in, alleen worden die niet vrijgegeven zonder wisselaar. Ik weet dat bij bijv. Kenwood je de ingangen van de wisselaarpoort "vrij" kunt krijgen door een 10k weerstand tussen twee pennen te leggen, maar dat werkt bij deze radio niet. Niet zo vreemd ook, want een Kenwood-plug gebruikt 13 pennen, waarvan er 6 in gebruik zijn voor de communicatie tussen de wisselaar en radio. De Panasonic fabrieksradio lijkt vooralsnog maar twee datalijnen te hebben, dus ik ben bang dat er echt een serieel protocol gesproken moet worden eer de aansluiting achterop beschikbaar komt. En dan ben ik heel eerlijk: het ontbreekt mij aan de apparatuur en kennis om dat helemaal te gaan "reverse engineeren". Ik ga nog wel wat verder researchen, maar heel veel tijd ga ik er niet meer in steken...
Hallo allemaal, Ik heb bij mijn nieuwe 107 de origineel radio-cd combinatie besteld. Nu hoor ik van verschillende kanten dat de kwaliteit van deze radio niet om naar huis te schrijven is. Ik dacht echter dat dat meer een probleem was van de "standaard" boxen in de 107. Iemand ervaring mee? Ik was zowieso al van plan er een paar extra boxen achter bij te zetten en eventueel een subwoofer.....daar heb ik al veel info over kunnen vinden, echter nog weinig over de prestaties van deze radio.
[quote author=Snah link=topic=117.msg28433#msg28433 date=1202840326] Hallo allemaal, Ik heb bij mijn nieuwe 107 de origineel radio-cd combinatie besteld. Nu hoor ik van verschillende kanten dat de kwaliteit van deze radio niet om naar huis te schrijven is. Ik dacht echter dat dat meer een probleem was van de "standaard" boxen in de 107. Iemand ervaring mee? Ik was zowieso al van plan er een paar extra boxen achter bij te zetten en eventueel een subwoofer.....daar heb ik al veel info over kunnen vinden, echter nog weinig over de prestaties van deze radio. hallo snah,tijdens mijn proefrit(aygo + met 6 boxen) en standaard radio,eind dec.2007, heb ik er niet speciaal aandacht aan besteed,maar achterna denk ik dat het wel redelijk was. toch heb ik het plan opgevat om de fabrieks-voorspeakers te vervangen voor wat betere,nl de pio TS-G 1001 i . mijn redenering daarvoor is:de output van de standaardradio is slechts 4x17W. pmpo(Murcielaygo) en de meeste speakers hebben een gevoeligheid van 90 db en voornoemde speakers 87 db en geeft volgens specs behoorlijk ver laag en hoog weer. maar dit is voorlopig nog theorie en dus de vraag:heeft iemand deze pio speakers al eens gebruikt(of juist niet!) en met welk resultaat? vr gr lodo
De standaard radio doet het prima met betere speakers, het standaard matige geluid komt vooral door de speakers.
Thnx, dat wilde ik eigenlijk even weten. Zal ik me nog eens gaan verdiepen in welke luidsprekers te plaatsen. En daar kan ik lang over doen, duurt nog wel ff voor ik hem op mag gaan halen, helaas . . . .
Tja, met een veel betere radio en een subwoofer kun je een hoop bas weghalen bij de originele speakers. Als je dat doet klinkt het geheel al stukken beter; iig goed genoeg naar mijn zin om voorlopig de speakers NIET te vervangen.
[quote author=StevenQ link=topic=117.msg28444#msg28444 date=1202848874] De standaard radio doet het prima met betere speakers, het standaard matige geluid komt vooral door de speakers. @steven q, wat voor type voorspeakers heb jij gebruikt als vervanging? heb de aygo sinds 28-03 en al ca. 200 km!! op de teller maar het geluid van radio/cd is wel "skraal"zoals men hier lokaal zegt. van alles met de instellingen gerommeld,het blijft skraal. van barbara drijfzand tot frank black tot morrissey tot rhcp,alles klinkt afgevlakt. (off topic:kunnen een draadje openen"welke muziek heb jij in je citybug?") om kort te gaan:met welke speakers" voor " en de standaard radio bereik je een (veel) beter geluid?? vr gr lodo
Ik heb de Alpine 1025S erin zitten. http://alpine-europe.com/index.php?id=sxe-1025s&L=
[quote author=StevenQ link=topic=117.msg31476#msg31476 date=1206955326] Ik heb de Alpine 1025S erin zitten. http://alpine-europe.com/index.php?id=sxe-1025s&L= dank je! vr gr lodo
Deel van het probleem van het "vlak" klinken van de radio is dat de originele speakers een relatief klein frequentiebereik hebben, met name qua "laag", omdat dta met 10cm speakers nu eenmaal niet echt goed te produceren is en al helemaal niet met het lage uitgangsvermogen van de originele radio (4x17W). Mijn subwoofer alleen al is 150W en dat is dan nog een kleintje!!!
[quote author=Murcielaygo link=topic=117.msg31513#msg31513 date=1206983148] Deel van het probleem van het "vlak" klinken van de radio is dat de originele speakers een relatief klein frequentiebereik hebben, met name qua "laag", omdat dta met 10cm speakers nu eenmaal niet echt goed te produceren is en al helemaal niet met het lage uitgangsvermogen van de originele radio (4x17W). Mijn subwoofer alleen al is 150W en dat is dan nog een kleintje!!! Hm maar ga je met zo'n subwoofer nog wel die 5,8 op 100km halen??
