Door Gast op vrijdag, 05 november 2010
Antwoorden 69
Weergaven 28.8K
Hoi allemaal, Ik ben Rik en ik ben nieuw op het forum. Op korte termijn ben ik van plan om een toyota aygo aan te schaffen, echter zit ik met de volgende vraag. De toyota aygo dynamic navigator is het model wat ik graag wil aanschaffen. alleen zit hier een ingebouwde radio + bediening op het scherm bij. ik zou graag de radio vervangen voor eigen. maar werken de functies dan nog wel zoals het hoort, of zijn er radio's die het ondersteunen om het origineel te vervangen. mvg Rik
Dat is inderdaad ook wel een optie! dat houdt het wel simpel. in feite hou je die full speed altijd wel want op die bt module zit ook een full speed. het verschuift alleen dan. maar wat is die ai-net voor een soort aansluiting dan? daar is weinig info over.
Ik zou sowieso een aansluiting nemen via de AI-net connector, dan hou je Full Speed open. En als jd nou eerst de radio neemt en de BT-module achterwege laat? Je HEBT al BT in de TomTom. En dan kun je later altijd nog uitwijken... Maar ik ga nu slapen, accu is leeg.
ok top en die gsm mute red je dan ook met die radio? ik zit even te kijken wat wijsheid is met die radio. als ik deze module (bluetooth) plaats: http://www.car-products.nl/webshop/audiotoebehoren/bluetooth_o_a_adapters/alpine_kce_400bt_73069.html dan moet ik met deze kabel: Alpine KCE-237B - Fullspeed naar mini jack adapter http://www.car-products.nl/webshop/audiotoebehoren/ipod_kabels_en_adapters/alpine_kce_237b_fullspeed_naar_mini_jack_adapter_127225.html van de radio naar de bluetooth module!!! dan kan ik 2 dingen doen.....of ik sluit het totmtom systeem met de: Alpine KCA-121b http://www.car-products.nl/webshop/audiotoebehoren/overige_accesoires/alpine_kca_121b_81694.html of met de: Alpine KCA-235B http://www.car-products.nl/webshop/audiotoebehoren/overige_accesoires/alpine_kca_235b_81695.html DIRECT aan op de radio OF ik ga vanuit de kce_400bt bluetooth module met :Alpine KCE-237B - Fullspeed naar mini jack adapter, naar de Tomtom, maar ik weet alleen niet hoe hij dan zal schakelen, als hij een aux signaal krijgt.....of hij m dan automatisch zal schakelen en dan zit je volgens mij ook met de mute functie, hoewel je zou zou zeggen dat de bluetooth module ook voorzien is van een mute functie, maar die zal waarschijnlijk software matig gestuurd zijn! je zou dan moeten weten of het systeem op mute gaat of over schakeld indie er een signaal op de bluetooth aux poort wordt gezet en of hij de distinctie kan maken tussen een mp3, navigatie signaal of de telefoon? aangezien de bluetooth module slechts met die fullspeed kabel zit aangesloten en alles functioneerd, kunnen we er van uit gaan dat dan ook de mute functie over die aux poort gaat, maar hoe? want dan zou je in theorie die mute kabel ook op die stekker kunnen in passen of zit ik er nu naast??
[quote author=Murcielaygo link=topic=7803.msg180612#msg180612 date=1306348357] Ik kan alles al voorbereiden, als je dan alles hebt liggen kan ik op het laatste moment de verloop-stekker alsnog plaatsen. Heb nu 5 opties op voorraad, allemaal met ±40cm draad eraan: je bent wel goed bezig zo.
Haha, dat zou mooi zijn dat IK bepaal wat JIJ wilt... Ik kan gewoon een kabeltje maken voor JOUW keuze, dus als jij die besteld maak ik het daarvoor in orde. Voor de aansluiting van een externe bron heb je twee opties: de KCA-235B en de KCA-121B. De eerste verloopt naar een jack-plug, dus kun je evt. ook gebruiken als je later besluit een MP3-speler aan te sluiten (wie wil dat als je een iPod hebt?). De tweede verloopt naar twee tulppluggen (RCA). Die is korter, dus heeft als voordeel dat je minder kabel hoeft weg te werken. Voor de geluidskwaliteit maakt het niet uit, dus ik zou kiezen voor de goedkoopste oplossing. Ik kan alles al voorbereiden, als je dan alles hebt liggen kan ik op het laatste moment de verloop-stekker alsnog plaatsen. Heb nu 5 opties op voorraad, allemaal met ±40cm draad eraan: Jackplug mannetje, Jackplug vrouwtje, Tulpplug mannetje, Tulpplug vrouwtje en een aansluiting voor op de Wisselaar-plug van een Kenwood, die meld zich dan ook als AUX.
Ok!! Deze gaat het worden : http://www.autoboutique.eu/view/artikel.php?id=53&art_id=73571 Ik hoop dat je er iets mee kan! zo niet, kan ik mn radio keus wijzigen, als je een suggestie hebt. Groetjes, Michael
Ik probeer alles plug&play te maken, zodat je later ook terug kunt naar de fabrieksradio. De Phone-Mute varieert per merk radio. Ik maak daarvoor wel een draad, maar geen stekker. Je moet die draad dan zelf nog met de juiste draad verbinden. Ik lever dan wel een kabelschoentje mee. Als ik weet welke radio je koopt kan ik nagaan of er misschien WEL een vaste positie is op het A-blok, is dat het geval dan pas ik dat toe. Maar dan moet ik echt merk en type weten...
ok, en hoe zit dat dan? die stekker die vanaf de tomtotm komt, zet je daar een contra stekker op in een minijack contra stuk verloopt? en het stekkertje wat je niet kon regelen.....gat dat betekenen dat als ik gebeld wordt, dat ik de radio dan niet uit gaat?
Ik heb inmiddels wat dingen op voorraad liggen, dus ik maak een volledig kant-en klaar kabeltje, op 1 aansluiting na, omdat die radio-specifiek is. Maar misschien dat ik zelfs dat nog kan uitzoeken, gaat om Phone-Mute... Als jij zegt dat je die AUX-in adapter koopt zorg ik dat mijn kabeltje een 3,5mm contra-plug heeft.
Welke aux stekker zal ik kopen dan, of kun jij die fixen? dan betaal ik jou gewoon! valt altijd wel wat te regelen denk ik zo
de versterker plaats je er gewoon tussen! plug and play met stekkers! ik heb een set hertz en dls speakers die dit vermogen makkelijk aan kunnen, dus is het wel interessant om te zien wat er uit te halen valt. bluetooth en ipod dubbel is een kwestie van kijken wat het beste werkt en dat houden! als ik ooit de tomtom er uit haal, verlies ik alleen navigatie! de rest functioneerd nog! de ipod/iphone functie van de alpine levert als het goed is een beter geluid en ondersteund ook mijn iphone. dat doet tomtom niet. ook het streamen van media is een handige functie. ook als ik een keer mijn tomtom unit vergeet, heb ik toch nog bluetooth connectiviteit. een bon is tegenwoordig duurder!!
Nette radio, zal ik er dan maar vanuitgaan dat je daarvoor een aansluiting nodig hebt? En je weet dat je met deze radio en een BT-module ook alles "dubbel" hebt dan? De TomTom heeft immers als USB EN iPod-aansluiting en ingebouwde Bluetooth... Of de externe versterker nodig is is aan jou om te oordelen, persoonlijk denk ik van niet.
Oké, het lijkt erop dat ik alles in huis heb, helaas blijken de jackpluggen lastig te zijn; zelf soldeerbare blijken te groot en "moulded" haakse kon ik niet vinden... Dus ik heb nu "moulded" rechte geregeld. Wie wil de eerste zijn om te testen? Watvoor aansluiting wil je dan? Dan kan ik de kabel bouwen volgens specificatie, wel zo netjes/stevig.
Als het een RCA INGANG is kan dat zeker. Ik kan de audio-output voorzien van practisch alle bedenkbare pluggen en/of adapterkabeltjes.
Tja ik heb het ego flash setje ook nog hier liggen! nog geen 3 maanen er in gezeten! werkt beter an de tomtom. En wat betreft ie aux: dat is wel naar zeg, maar ik zie at alpine bij de meeste modellen een front aux heeft! lijkt me een raar gezicht een draadje en stekker.... ik zag er wel 1 met een rca op e achterzijde. soort van tulips krijg je an!! kan dat ook?
Als je niet tevreden bent, waarom dan niet het systeem verkopen? Ik denk dat er genoeg animo voor is, zowel hier als op MarktPlaats. Niet dat dat mij wat uitmaakt, wnat ook voor dit kabeltje lijkt wel interesse te bestaan, dus dat ontwikkel ik sowieso uit... Overigens heeft die CDE-123R alleen een front-AUX-in, dus moet je een kabeltje van de TomTom altijd uit je dash voorin steken...
Tja dergelijke dingen gebeuren nou eenmaal, dat zal je altijd zien!! En wat betreft de radio, heb je wel gelijk hoor, maar ik ben als ik eerlijk ben niet zo tevreden over het tomtom product. Ik heb mijn egoflash (carkit) systeem vervangen voor dit product omdat het spraak bellen te wensen over liet. Spaak commandos werken echter op het tomtom systeem HELEMAAL niet!!!! De radio aansturing via het tomtom systeem werkt niet, hoewel totmtom deze functionaliteit wel in haar product pdf beloofd en het navigeren en zoeken naar opgeslagen muziek laat veeeeel te wensen over. Het aanraak scherm is ronduit oudbollig en je moet vrij hard drukken anders reageerd het niet. Al met al, voor 700 euro, een slecht product. Eigenlijk gewoon een hele dure tomtom unit en weinig multi media. Erg crash gevoelig en ook het kiezen van nummer en navigeren in het telefoonboek is ronduit kloten. Bij nader inzien had ik liever een multimedia systeem van alpine gekocht, dan had ik nu ook niet al dat gezeik met de bedrading!! Maar goed, genoeg vuil gespuwd!! De alphine cda-9887R is volgens mij een hele goede radio, als je voor geluids kwaliteit gaat. de alpine cde-123R heeft iets meer mogelijkheden! je kunt diverse uitbreiding modules installeren zoals bijvoorbeeld een compacte versterker (plug and play) wat je 45 watt rms opleverd en piek vermogen van 100 watt http://www.alpine-electronics.nl/produkten/product-singleview/aux-in-cables/ktp-445.html Ook kun je een parrot module toevoegen, en daarvan is bekend dat het wel met de meeste telefoons goed werkt en dat de stem bediening ook goed werkt!! http://www.alpine-electronics.nl/produkten/product-singleview/bluetooth-usb/kce-400bt.html De radio koop je voor 160 euro en de versterker voor ongeveer hetzelfde bedrag! op zich valt dit wel mee als je dat in verhouding ziet.
Damn, wat dom van me... Heb ik spullen besteld, maar halverwege mijn bestelling aangepast van geconfectioneerde kabels naar zelfbouw. Ben ik alleen vergeten daarvoor contacten mee te bestellen :-(
Dat is een nette radi, maar in mijn ogen zonde van je geld. Je hebt namlijk al een bluetoth carkit, USB en iPod mogelijkheden op je Toyota-systeem, waarom zou je dan een radio nemen die dit OOK heeft? Bovendien heb je helemaal geen inpit van de navigatie-audio nodig, dat is al geregeld met een mute-box. Anders kun je niet eens navigeren of bellen als de radio uit staat!
