Door Gast op dinsdag, 21 mei 2013
Antwoorden 10
Weergaven 1.9K
Hallo C107Aygofielen, Ik ben nieuw. Mijn naam is Rick, Sinds vorige week een Aygo. Mijn vragen - In mijn voorportieren zitten geen speakers. Ligt daar wel al bedrading hiervoor? - Kan iemand me aan inbouwmateriaal helpen? Ik zoek van die kunststof pasringen waar ze in kunnen, zoals ook standaard in sommige Aygo's zitten. Dank! groet, Rick
Mannen, Dank voor alle goeie tips! Ik mag de Aygo morgen ophalen (voor het eerst in mijn leven een auto bij de dealer gekocht...) en dan ga ik aan de slag. grt/Rick
Wel even MDF zagen, en pas op want plastic zaagt in geen enkele manier fijn met een decoupeerzaag;), Voor en achterkant een MDF ring maken waardoor het geheel wat massiever wordt en mooier zal klinken. Er liggen std. geen kabels als er geen speakers inzitten..., maar deze zijn zo getrokken! Succes!
Als je makkelijk wil doen: Kabel trekken, gat in deurpaneel maken. MDF ring maken waar je speaker in komt te vallen. MDF even lakken oid tegen rotten door vocht. Ring kan je zo mooi maken als je zelf wilt door afronden, wrappen, stof, verven etc
Aangezien de vragen mbt de audio nu beantwoord worden heb ik de andere vraag en voorstelling verwijderd. Daarvoor kun je dan aparte topic maken in de juiste delen van het forum.
nou nee niet op die manier:) het is zo dat het netst een gatenboorzaag is. en je een opvulring nodig hebt omdat je anders met je ruit zit. maar p.m me maar en ik leg alles uit
Hoi heren, Huh? Kan het wél? Hoeft er geen pasring om de speaker om die mooi in de deur te krijgen dan? In dat geval is het geen probleem. Ik dacht dat je ze er zonder van die ringen niet netjes in kreeg. Zo te zien ie het gewoon een kwestie van decoupeerzaag en kabeltjes trekken....
ik heb het zelf ook gemaakt
je kan ook voor kiezen om zelf gaten te maken. dit is niet moeilijk als je beetje handig bent.
Hoi Artist, Dank voor je snelle reactie! Ik ga op zoek naar de panelen. Grt/Rick
Hoi Rick Als er geen gaten voor speakers zitten zit er ook geen bedrading, dit moet je dus zelf trekken of laten doen (oa gerian doet dit) En de plaatsen voor de speakers zijn geen gewone ringen maar onderdeel van het paneel dus zul je de hele panelen moeten vervangen of custom bouwen. Bas Boer (Libarars) verkoopt dit.
