Door Gast op dinsdag, 23 oktober 2012
Antwoorden 55
Weergaven 9K
Beste Citybuggers, Ik heb net een nieuwe Peugeot 107 aangeschaft maar de radio ( die met bluetooth) klinkt helaas niet zoals ik het gewend was bij mijn vorige auto. Nu wil ik een nieuwe radio met bluetooth gaan kopen. Weet iemand welke ISO verloopstekker ik nodig heb en antenneverloop?Heb ik ook een adapter nodig om een usb op mijn bestaande te plaatsen? Heeft iemand al ervaring met andere speakers in deur en tweeters bij de ramen voor het nieuwe model? Mocht je een link weten waar het staat dan is dat natuurlijk ook mooi Alvast bedankt! gr John
[quote author=RuudR link=topic=11484.msg302703#msg302703 date=1441890217] Albert, dat gaat je niet lukken bij Dijkstra. Ik ben er ook voor bexzig geweest in Drachten EN Heerenveen. Ik weet niet wat dit is van hun, maar zelfs proberen zat er niet in. Ik hoop nog steeds op iemand in de regio met een PP2000... Hey Ruud. Heb je inmiddels al een oplossing gevonden ? Groet, Albert
Patrick, dat slaat natuurlijk nergens op. Met een versterker heb je niet ineens meer uitgangen of een fader. De fader moet in te schakelen zijn; in Hoofddorp bieden ze deze dienst immers al jaren aan. Ik weet dat het met OBD gedaan wordt, maar hoe precies weet ik niet. Ben ooit eens aan het zoeken geweest naar de precieze strings, dan zou je die met een ScanGauge misschien ook wel kunnen uitsturen, maar helaas is dat nog onsuccesvol...
Gooi er een versterker op. Dan heb je je probleem makkelijk op gelost
Hallo ! Sinds kort ben ik in het bezit van een Citroen C1 2013 in Boticelli blauw. Nu heb ik de hoedenplank met speakers en kabelboom van de vorige auto (Peugeot 107) kunnen houden. Alleen is bij de ingebouwde DEH-2028ZC Pioneer radio geen fader zichtbaar in het menu. Na diverse mails via de Citroen dealer in Heerenveen blijkt dat alle monteurs daar zeggen dat het inschakelen van de fader funktie niet mogelijk is. Ik lees hier dat het wel kan.... Hoe kan ik ze overtuigen ? Wie wil me helpen ? Ik vind het zonde om de hoedenplank met speakers op de voorste speakers aan te sluiten. Albert
Bovenstaande moet eerst worden uitgevoerd. Dit is te vinden hier op het forum. Succes!!
Dan even naar hoofddorp??
Het is de nieuwe pioneer radio DEH-2028ZC
Heb je de nieuwe radio of de oude radio, dit werkt alleen met de nieuwe pioneers.
Vandaag is mijn vrouw eens lang de garage geweest om de fader te activeren De OBD kabel aan gesloten op de computer en geprobeerd de fader te activeren En het lukt de monteur niet om hem te activeren Hij wist niet hoe hij het moest doen wel van alles geprobeerd Na een uur geprobeerd te hebben is hij er mee gestopt Hij zei dat het een Peugeot radio is en misschien het daar aan ligt dat hij hem niet geactiveerd krijgt Hij wil het nog eens proberen want hij wil het ook echt weten of de fader geactiveerd kan worden met het Toyota programma De naam van de radio (Pioneer )was niet te zien op de computer De fader was er wel maar geen optie om te activeren; hij was te zien op het scherm met getallen van -1 tot met + 7. De fader stond op nul. Op audio controle ook na het resetten waren twee fout codes te zien; 801 en 802 met betekenis dat de R en L speakers zijn niet gekoppeled. Dus binnen kort nog eens terug om het te proberen Weet stap voor stap wat de monteur moet doen ?? Zodat ik het hem kan voor leggen bij het volgende bezoek
Nee dat heb nog niet geprobeerd Dat zal ik komende week eens proberen
Heb je de speakers al kant om kant verwisseld? Dan kun je dat iig uitsluiten.
De verbinding heb ik 2 x na gekeken maar er komt maar heel lichtjes geluid uit de speaker niet zo als bij de rechtse Voelde vochtig aan van het lek water van het raam denk ik
Vast met tape? Ligt daar niet de oorzaak van de niet-werkende speaker? CityBugStore kan de fader voor je activeren, maar Hoofddorp is misschien wat ver weg...
Mijn radio zit nu een week in mijn auto Ik moet nog wel alles netjes verbinden nu zitten alle kabels met tape verbonden En mijn linkse deur speaker werkt niet dus ga ik de deur speakers nog vervangen Maar het moet eerst wat warmer worden want in de kou is het niet leuk werken Als dit allemaal in orde is ga ik opzoek naar een dealer die de fader kan activeren als het zover is laat ik het hier weten
Dat klopt ook bedoel ook het 4 cijferig dam nr ook al is dat weer niet bij elke auto nodig. Gegeven is dat als er bij een luxere wagen een rt 3 inzit je geen rt4 of rt5 tegenkomt in het menu, zowel bij peugeot als bij citroen en deze dus ook niet aan kan melden.
Het is zelfs zo dat de VIN automatisch tevoorschijn komt als je de Lexia aansluit en in het menu aangegeven hebt dat het om een C1 gaat. Het enige dat je zelf moet ingeven is het ORGA nummer, dat de fabricagedatum weergeeft. Groet, JW
Bij PSA is het zo dat dat Lexia "weet" wat er in de wagen zit dmv het VIN dat je invoert, derhalve zal waarschijnlijk de software niet zoeken naar een radio, kan zijn dat de nieuwe software dit niet meer doet, maar mijn set zal bij een wagen geen menu's tonen die niet bij die bouwjaren horen. Ik zou het graag willen weten of het nu wel gaat, dus zal ik dit blijven volgen, zeer interessant om het te weten, kan ik mijn set ook eens updaten naar de nieuwste software, hiervoor moet ik de kabel eerst flahen met nieuwe software, probleem is dat het ook wel eens fout gaat en dan moet ik een nieuwe set aanschaffen.
Bij de oude drieling waren de OBD-kabels niet aangesloten, als je die nu aansluit zou ik verwachten dat de software gaat communiceren met de radio en dus de menuutjes ook beschikbaar komen...
Ik weet het ook niet of het kan maar dat zal ik na verloop van tijd wel zien Ik heb de OBD kabels wel op de radio aangesloten en af geplakt zodat ik ze later als het nodig is gewoon kan solderen als het nodig is dus ik wacht het gewoon rustig af
