Door Gast op vrijdag, 10 juli 2009
Antwoorden 63
Weergaven 6.3K
Hallo, ik heb in mijn C1 het volgende zitten: - Standaardradio - Voorin standaard speakers verwisseld voor 2-weg speakers met 120watt - Achterin hoedenplank gemaakt met 2 3-weg speakers 300watt Nu heb ik nog een setje 6,5inch 3-weg speakers liggen. Deze wilde ik evt in de deuren erbij zetten, om een wat 'ronder' geluid te krijgen. Het gaat me er niet zo zeer om, om hard geluid te hebben. Is het mogelijk om deze speakers er gewoon voor 'bij te prikken' op de uitgang of moet ik dan toch met een versterker gaan werken? En ja, het erbij duwen op zich is het probleem niet. Maar het gaat me er meer om of ik dan nog wel nog fatsoenlijk geluid over hou, of trekken ze dan alleen maar elkaars vermogen weg en klinken ze beide minder? Ik hoor graag jullie mening. Groeten Hans.
ja dat klopt heb deze ook in mijn dash 2 stuks dus voor 25 euro klaar kreeg nog een tip iets te laats helaas dat je ook een kortingscode kon vinden op internet...en verders moest ik inderdaad ook 1 oogje gebruiken de ander er naast er de andere 2 ombuigen. kreeg wel gelijk beter geluid met standaard radio
[quote author=EJS link=topic=4099.msg73302#msg73302 date=1247333948] Zoals deze bijvoorbeeld: http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=371427 Ik wil ook andere speakers in mijn dashboard hebben en deze lijken me wel wat: Maar lees ik het goed dat deze per set/paar van 2 verkocht worden? Dan ben ik dus voor 25 euro klaar.
[quote author=Honfje link=topic=4099.msg74826#msg74826 date=1248639844] Ik ben er nog steeds niet helemaal uit... Heb veel rondgekeken oa bij MediaMarkt en ook op internet. En qua prijs en functies blijf ik toch de hele tijd hangen op de JVC KD-R501. Bij Pixmania.nl nu te koop voor 95,-. Tevens kwam ik nog een subwoofer tegen: http://www.pixmania.nl/nl/nl/2888310/art/innovate/actieve-woofer-super-slim.html Nu gaat het me niet om echt de zware bas, maar gewoon om de huidige speakers te ondersteunen. Volgens mij moet dat toch ook op de KD-501 aan te sluiten zijn toch? 2 speakers in dash, 2 in hoedenplank en dan de sub? Al twijfel ik nog beetje of die sub nu veel meerwaarde heeft voor mij... Kortom... Ben er nog niet helemaal uit wat het gaat worden... Ja, je kunt natuurlijk ook eerst de nieuwe head-unit bestellen, en dan even met de instellingen spelen om te kijken of je geluid al als gewenst is. Mocht dit niet het geval zijn kun je alsnog een sub bijplaatsen.. Maar als je het niet echt voor de bas doet, dan volstaan alleen de hoedeplank speakers in combinatie met de voorspeakers. Kwam bij mij ook al een meer dan aardig geluidje uit.
Bedankt voor jullie reacties! Ik ga zondag met de C1 naar Oostenrijk, maar ik ga zometeen eerst even de speakers anders bevestigen!
Bij de montage van de pioneer speakers heb ik de orginele bouten in een van de gaatjes gedraaid. De tweede bout kan dan net naast de speaker. De speaker klemt dan onder de bout. Op deze manier zit hij toch goed vast en hoef je niets te veranderen aan de speaker. Groet Carel
Ik zou het "onderste" oogje open zetten. Met het frame onder spanning sluit het sowieso niet goed aan op de ondergrond en het lichtelijk "ovaal" trekken van het frame zorgt ook voor een beetje onbalans in je conus.
Nog een vraagje: de gaatjes van de Pioneer speakers zitten dichter bij elkaar dan de originele speakers. Ern zijn twee opties: - krap monteren (schroefjes zitten scheef en dus gespannen). - één bevestigingsoogje openmaken en wat losser monteren Ik ben voor optie 1 gegaan, maar volgens mij gaat dit ten koste van het geluid. Wat hebben jullie gedaan?
De Pioneers zitten erin. Het geluid is niet heel veel veranderd, maar gewoon ietsjes voller en helderder. Klinkt wel goed nu. De speakerkapjes waren erg makkelijk los te maken, wel zat ik even te klooien met het stekkertje van de speakers. Ik heb zelf maar een verloopdraadje in elkaar geknutseld, omdat ik dan makkelijk weer de originele speakers kan terugplaatsen. Ook is het wel irritant dat de diameter tussen de schroefgaten bij de Pioneers eigenlijk nét te krap is.
Ik heb de Pioneer speakers bij Conrad ook maar besteld.
Gewoon als zijnde achterluidsprekers dus? Op die aansluitingen iig. Ik zie de uitleg ook in de PDF handleiding die erbij staat, handig! Eerst even kijken hoe het met de andere dashboard speakers klinkt, en anders gaat er ook een sub in mijn leaser
Ja, die is het inderdaad. Deze is aan te sluiten op de fabrieksradio door gebruik te maken van de High Power Input met het 4-polige stekkertje in plaats van de Line Input.
Dit is die sub: klik Hoe is deze op de standaardradio aan te sluiten? Ik heb zojuist trouwens die Pioneer speakers besteld!
Ik betaalde voor een Hertz versterker, en sub + kabels €250 euro. En daar zat het plaatsen en vastzetten nog bij ook T is een Hertz EP2 versterker, en een 10'' sub in dichte kist. Heerlijk geluid!
[quote author=Honfje link=topic=4099.msg73881#msg73881 date=1247862158] - Subwoofer; liefst niet al te groot Max. budget +/- 250 euro. Voor alles in A-merken is je budget wat krap, maar dat hoeft niet slecht te zijn. Conrad heeft bijv. een kleine actieve sub van Raveland (de FS-8 of zoiets) voor ±€100 Ik heb daar zelf geen ervaring mee, maar het schijnt wel OK te klinken voor dat geld. Kan 'm momenteel helaas niet linken: Conrad is met onderhoud bezig...
Update Het montern van de Pioneer speakers voor is binnen een half uur gefikst. en ja ik heb nog de standaard radio. Groet Carel
[quote author=Murcielaygo link=topic=4099.msg73894#msg73894 date=1247867566] Met een platte, brede schroevendraaier in het nokje van het roostertje... Ok, bedankt!! Dan ga ik dat eerst proberen!
[quote author=Honfje link=topic=4099.msg73881#msg73881 date=1247862158] Zijn er mensen die opties hebben? Na Emiel zijn auto gehoord te hebben, ben ik er toch sterk over na aan het denken om mijn audio wat meer aan te passen dan eigenlijk de bedoeling. Zijn er hier mensen die suggesties hebben voor onderstaande: - Radio met mp3-ondersteuning, verwisselbare kleuren waaronder oranje en als beetje mogelijkheden om alles qua geluid goed in te stellen, sd of usb-ingang. En daar wil ik mijn huidige voor- en achterspeakers op aansluiten. - Subwoofer; liefst niet al te groot Max. budget +/- 250 euro. Is dit haalbaar? Zijn er suggesties? Ik hoor het graag... Er zijn vast wel mogelijkheden. Ga eens bij een grote mediamarkt kijken ofzo. Daar hebben ze vaak aanbieden. Vooral van goedkope subwoofers, maar verwacht geen topmerken voor die prijzen. Ook radio moet te doen zijn. Vaak heb je al MP3 met USB voor nog geen 100 euro.
[quote author=Berrychello link=topic=4099.msg73880#msg73880 date=1247862102]Hoe zou ik anders dan die roostertjes los kunnen krijgen? Met een platte, brede schroevendraaier in het nokje van het roostertje...
