Door Gast op zondag, 07 mei 2023
Antwoorden 1
Weergaven 3.1K
Goedemiddag ik zal me even voorstellen, ik ben Ogul sinds kort de eigenaar van een Peugeot 107 uit 2006.
ik heb gister de nieuwe speakers (10cm) van pioneer geplaats in de dashboard. Die klinken al iets beter.
Alleen is het niet gelukt met de autoradio ( Pioneer DEH-X5700BT )
de stekkers pasten precies alleen deed de radio niks volgens mij kwamen de pinnen niet overeen met die van de radio.
Kan iemand mij helpen wat heb ik nodig of wat zou ik kunnen proberen?
Het lijkt erop dat je problemen ondervindt met de installatie van je Pioneer DEH-X5700BT autoradio. Het is mogelijk dat je de radio niet correct hebt aangesloten. Hier zijn een paar suggesties die je kunt proberen:
1. Controleer de aansluitingen opnieuw: Zorg ervoor dat alle stekkers correct en stevig zijn aangesloten. Soms kan een losse verbinding ertoe leiden dat de radio niet werkt.
2. Controleer de compatibiliteit van de bedrading: Hoewel de stekkers in je auto misschien passen op de Pioneer radio, is het mogelijk dat de bedrading niet correct is. Autofabrikanten gebruiken niet altijd dezelfde bedradingscodes of -configuraties. Je zou een bedradingsdiagram van je auto en de Pioneer radio kunnen raadplegen om te controleren of de bedrading overeenkomt.
3. Overweeg een bedradingsadapter: Een bedradingsadapter kan nuttig zijn om ervoor te zorgen dat de bedrading van je auto correct aansluit op je nieuwe radio. Deze adapters zijn vaak specifiek voor het merk en model van je auto en de radio, dus zorg ervoor dat je een adapter vindt die compatibel is met zowel je auto als je Pioneer DEH-X5700BT.
4. Controleer de zekering: Als de radio helemaal niet werkt, is het mogelijk dat de zekering is doorgebrand. De zekering bevindt zich meestal aan de achterkant van de radio. Je kunt de handleiding van de radio raadplegen voor instructies over het controleren en vervangen van de zekering.
5. Professionele hulp inschakelen: Als je nog steeds problemen ondervindt, zou je kunnen overwegen om professionele hulp in te schakelen. Een auto-elektricien of iemand met ervaring in het installeren van autoradio's kan wellicht beter inzicht geven in het probleem en je helpen met de installatie.
Onthoud altijd dat als je je niet comfortabel voelt bij het werken met de elektrische systemen van je auto, het beter is om hulp te zoeken bij een professional om schade aan je voertuig of je nieuwe radio te voorkomen.
3 jaar geleden
