Door Gast op dinsdag, 03 mei 2011
Antwoorden 11
Weergaven 2.4K
heey mensen ff een vraagie.. ik wil binnenkort is hoedenplank speakers gaan kopen welke raden jullie aan voor hard en helder geluid met een bass ik zat zelf te denken aan kicker speakers maar ik zit dan bij de specificaties te kijken en dan zie ik RMS,gevoeligheid,frequentiebereik ,2 weg 3weg, waar ik dus de ballen verstand van heb :P dusss kan iemand mij goede speakers aanraden met typenummers zodat ik een keuze kan maken , kicker vind ik goede speakers maar welke kan ik het beste in de hoeden plank zetten ?
Zolang de impedantie van de speakers niet onder de 4 ohm uitkomt kun je ALLES aansluiten. Maar het is sterk de vraag of het veel effect zal hebben als de eindversterker "underpowered" is.
Hallo, Ik neem aan met de Fusio CS-FR6930 speakers dat je die niet kan aansluiten op een standaard radio van 107 ? of is dat wel mogelijk? Groet, Erik
uhm volgens mij heb je de verkeerde post gequote dacht ergens gelezen te hebben dat de standaard 4x13w pmpo iets van 4x7w rms waren en de 4x50w pmpo zou iets van 4x20/25w rmw zijn.. zelf ben ik van mening dat een versterker met aparte filters per kanaal/box meer toevoegen dan het radio vermogen te vergroten dmv een after market radio. het maakt een verschil, dat zeer zeker maar het is geen wereld-veranderd iets. filters is het belangrijkste, daar moet je bij beginnen. en wil je geen versterker, kies dan een radio die wel goede filters heeft. maar het ging om hoedenplank speakers :P zelfs heb ik JBL GT5-963 3weg hoedenplankspeakers ingebouwd, 70w rms, 210w piek. knallen goed, mooi geluid en ene lekkere bass. heb ze nu spelen op 90/100w rms aangestuurd vanaf 80hz aangezien ik ook nog een subwoofer ingebouwd heb maar ook zonder subwoofer en ingesteld van 5-20.000hz geven ze een goed geluid.
[quote author=emiel10 link=topic=8010.msg178298#msg178298 date=1305031184] Ik heb nog een hoedeplank met 3 weg ovale speakers liggen, mag ook weg voor 40 euro, zie alleen dat je wat ver weg woont. Is wel een compleet houten hoedeplank met verzonken speakers en compleet bekleed klinkt goed heb je die nog? is dat moeilijk aan te sluiten op de pioneer ? Jan die bedoel ik ja , maar 4 x 50 is wel een stuk meer dan 4 x 13 watt en het hoeft geen rijdende disco te worden
[quote author=dirkjanboon link=topic=8010.msg179931#msg179931 date=1305868275]4x 50 wat mosfet Tja, da's ook PMPO... RMS-waardes heb je veel meer aan. Die liggen gemiddeld bij dergelijke systemen op circa eenderde... Ik wilde de preciese waardes even opzoeken bij Pioneer, maar de KEH 1300 kon ik daar niet vinden. Als ik wat verder kijk blijkt dit een type met cassettedeck te zijn, dus ik neem aan dat je een ander type bedoelde? Bijv. de DEH 1300MP? Als ik daarbij kijk staat er ook duidelijk dat die 4x50W "Maximum uitgangsvermogen" is...
;D zal beter klinken dan menige car speaker ,alleen even de waardeloze standaard radio er uit "rossen" en iets fatsoenlijks kopen met meer power (en minder vervoming) maar voor goede car speakers zou ik zelf jbl aanraden maar dan dus wel met een radio met meer pit dan 4 x 13 wat pmpo (peak measured power output) bv een pioneer keh1300 (4x 50 wat mosfet klinkt beter dan stk wat naar aller waarschijnlijkheid in de standaard radio / cd zit Als het effe kan zou ik ook wel betere speakers in mijn BUG willen maar voorlopig moet ik het even met 2 speakers voor in doen
[quote author=walt72 link=topic=8010.msg178350#msg178350 date=1305049793] Ik zie dat je uit Leidschendam komt. Ik kom uit Den Haag en heb speakers laten inbouwen bij "Circuit van Hagen" in Naaldwijk en ben er erg tevreden over. Ze hebben een nieuwe dikke hoedenplank van hout gemaakt waar de speakers inzitten en daarna bekleed zodat je de speakers van buiten niet ziet. Ze kunnen je daar uitstekend informeren. dat is een goeie daar gaat ik eens ff informeren :P
Ik zou eerder een composet nemen en die voorin plaatsen, en een sub met versterker achterin. Dit i.p.v. die ovale dingen naar mijn meening.
Ik heb me nog geen uur geleden ook speakers aangeschaft voor in de hoedenplank. Ik ben gegaan voor de Fusio CS-FR6930. Waren eerst 60 euro, maar ik heb ze nu met verbouwingskorting meegekregen voor 29 euro. Type luidspreker: Coaxiaal - 3-weg - passief Diameter Speaker: 6" x 9" Nominale uitvoerstroom (RMS): 55 Watt Max uitvoersterkte: 310 Watt Antwoordbandbreedte: 28 - 25000 Hz Invoerimpedantie: 4 Ohm Gevoeligheid: 87 dB
