Door Gast op woensdag, 11 april 2012
Posted in Banden & Velgen
Antwoorden 5
Weergaven 2.9K
Weet iemand of een s1 steelie van een Peugeot 106 Rallye op de Peugeot 107 past? Bandenmaat 165/65/14? Gr Robert
[quote author=Thiemo link=topic=10238.msg219323#msg219323 date=1334311277] Als de ET waarde aanzienlijk hoger was, was het plaatsen van adapters eventueel wel een optie. Dat is juist. Mijn zomerset zijn Porsche velgen 7.0Jx16" met steek 5x130 en ET55. Om die set passend onder de bug te krijgen, heb ik adapters van 5x130 naar 4x100 die 25mm dik zijn. ET55 minus 25mm is ET30, dat is aan de lage kant, maar het werkt tot nu toe prima. Omdat de velgen met de ET30 ook iets meer naar buiten komen, staat dat weer net iets mooier ivm de wielkastverbreders die ik heb. ;D
Ok, ik wist de ET waarde van die velgen niet. Maar als die standaard al ET20 is bij die velgen, dan zou ik er inderdaad niet aan gaan beginnen Als de ET waarde aanzienlijk hoger was, was het plaatsen van adapters eventueel wel een optie.
Ja, alles is natuurlijk pas te maken, maar in de basis past het niet. Naast de steek 4x108 zal de ET waarde vrij laag zijn van de 106 velgen, ik schat rond de ET20. Als je dan ook nog spacers zou monteren, hou je niet veel ET waarde over en dat betekent dat de velgen dus gaan uitsteken en dat de wiellagers het enorm op hun donder zullen krijgen. Conclusie: het zijn gewoon geen goede velgen voor de bugs.
Zou het met adapters niet kunnen passen? Met adapters kan je immers de "steek" van de velgen veranderen van bijvoorbeeld 4x108 naar 4x100. Weet alleen niet of de velgen door die adapters dan meer naar buiten komen te staan.
Past niet, want de steek is 4x108 ipv 4x100 bij de bugs.
