Door Gast op woensdag, 01 september 2010
Posted in Banden & Velgen
Antwoorden 7
Weergaven 2.3K
Hallo, Mijn vraag is dat als je bredere banden op de aygo legt bv.195/45 wat het verbruik dan zou zijn??? Groetjes Anya
[quote author=Murcielaygo link=topic=6501.msg139941#msg139941 date=1283619418] Dan breng je je wiel naar buiten en dan heb je met de 5drs 107 en C1 weer het rpobleem dat je de wielkasten gaat raken. Want door de achterderuconstructie zit er daar dubbel metaal, waardoor de kast smaller is dan bij een 3drs... Dat is ook weer zo... Vandaar dat de dealer zei: "Het kan net".
Het probleem bij de 5-deurs 107, is het aanlopen aan de binnenkant, bij de brandstofvulpijp. Dus ik zou zeggen dat een lagere ET-waarde dan 38, juist dat probleem iets zou kunnen oplossen. Nu zit er bij mij, ongeveer 1 cm tussen de band en de brandstofvulpijp.
In de verbruikstopic heb ik gisteren een nieuw verbruik neergezet: 1 op 21,5 met 195/45-15 banden. Uiteraard is dit meer uitzondering dan regel, maar niet onmogelijk. Ik heb geen idee hoe het verbruik is met 185-banden, waarschijnlijk gelijk. Over dat aanlopen: in mijn topic staat een stukje over veerwegbegrenzers die ik heb laten monteren om het aanlopen tegen te gaan. Sinds ze er op zitten, nergens meer last van gehad. Tip van Flip: let bij de keuze van de velgen op de ET-waarde. Hoe lager de ET-waarde, hoe verder de velgen naar buiten staan en ze dus kunnen aanlopen.
Dan is 185 misschien inderdaad geen slecht idee
Oke thx! Ik heb al meer gelezen op het forum en ben al wat wijzer denk ik Ben er alleen nog niet uit welke maat. Denk aan 185/50/15 Ben anders bang dat ze met 195 gaan aanlopen aangezien ik wel eens met 4 of 5 personen rijdt.
Het verbruik zal iets stijgen, maar niet echt schrikbarend. Ik reed met mijn oude bandjes 1 op 18 a 1 op 19, nu met 195/45-15 zit ik gemiddeld tussen de 1 op 17 en 1 op 18. Laat je niet afschrikken door brede banden: ik heb daar ook een verbruik van 1 op 20,2 en 1 op 21 mee gehaald. Dus het verbruik is meer afhankelijk van je rechtervoet
