Door Gast op vrijdag, 01 april 2011
Posted in Banden & Velgen
Antwoorden 10
Weergaven 1.7K
Hoi mensen Hoe kan het zijn dat de band links voor aanloopt Ook alleen die kant 195 45 15 Kan ik hiervoor een spacer monteren voor na buiten te komen? Welke spacer zou ik dan moeten nemen voor zelfde et of vorige banden maat? Groetjes
Gewoon ff praten en aangeven wat er mis is Reactie afwachten probeer rustig te blijven en kijk t ff aan als jullie er samen niet uit komen kun je altijd nog de rechtsbijstand inschakkelen Suc6
nope geen focwa of bovag ? wel rechtsbijstand?
Is t n erkent bedrijf focwa of bovag?? Maar zeker terug gaan ik heb t ook al eens meegemaakt dat iets niet goed hersteld was en is netjes opgelost
Terug gaan
Ben er vandaag achtergekomen dat mijn auto flinke schade heeft gehad en dat links voor Dus een cm na binnen staat Hoe denken jullie over zoiets en wat ik kan ik hieraan doen ? Heb nog tot 4 mei garantie
dankjewel met dit antwoord ga ik eff verder mee aan de slag kijken als dit het verder helpt
Staat bij de wielen rechtuit het stuur wel in het midden? Meet anders de lengte van de "balgjes" op het eind van het stuurhuis eens na als je wielen rechtuit staan: als die niet even lang staan staat je stuurhuis uit het midden en zou dat kunnen verklaren waarom je maar naar 1 kant aanloopt. Dan zou je je auto moeten laten uitlijnen zodat de balgjes weer ongeveer even lang zijn en vervolgens je stuurwiel overeenkomstig recht moeten zetten...
[quote author=bully link=topic=7859.msg172318#msg172318 date=1301719195] Het is meer het chassis of hoe je dat ook schrijft tiss geloof ik2a3 m'n dik Zal ik um moeten uitlijnen ? Dit probleem is ook alleen maar als het stuur volledig gedraaid is? En rechts heeft dan nog een cm over? Dit is wel een beetje vreemd. Misschien moet je hem idd ff uit laten lijnen, wie weet ontdekken ze daarbij wel wat er mis is....
Dat je band maar aan 1 kant aanloopt is wel wat vreemd ???. Als je velg of je band te breed zou zijn voor je auto, zou beide kanten moeten aanlopen. Aan je verhaal begrijp ik dat je band aan de binnenkant aanloopt? Je kan best een spacer monteren (kijk daarbij of je geen langere wielbouten nodig heb ), maar dan wel aan beide kanten. Hoe dik die spacer moet zijn, ligt aan de ruimte aan de achterkant die je nodig heb, zodat je band niet meer aanloopt. Zorg er wel voor dat je band niet buiten je voorscherm steekt. Maar heb je al gekeken of je binnenscherm in je wielkast niet los hangt ofzo ?
