Door Gast op dinsdag, 05 maart 2013
Posted in Banden & Velgen
Antwoorden 23
Weergaven 3.3K
Hoi, Ik kan voor weinig een set knappe lm velgen kopen echter de ET is 45. Banden die erop liggen zijn ook wat groot 195/15R15. Zou dit passen of loopt dit aan in de wielkast als hij bv dieper in de veren zakt? Ik kan evt de banden vervangen voor een andere maat.
Prima ,dan ga ik voor 195/45/15 dank.
De maat 195/50/15 is te hoog en geeft een afwijking van de km-teller en 195/45/15 is dan de ideale maat.
[quote author=**** link=topic=12179.msg256939#msg256939 date=1367844681] OK, een 7J velg in 15" is aardig breed, dat zie je niet veel, het is eerder 6.5 of lager. Op een 7Jx15 velg zou ik zelf een 195/45/15 band leggen, de band zal dan nauwelijks getrokken zijn. Her Martijn, bedankt voor je reactie. Dus 195/45/15 zou een mooi bandje kunnen zijn. 195/50/15 is te groot of niet? Ik snap jou reactie ook, standaard is 6,5j maartja blijkaar moet ik weer wat exclusiefs hebben hahaha! :P
Aan de achterste velg kun je het erg goed zien. De hele velg incl. Rand zit helemaal buiten de band. Lijkt net of de velg niet goed in de band zit maar er op ligt. Persoonlijk vind ik dit nou niet bepaald mooi. Ik heb mijn auto wel 30mm verlaagt kan dit geen kwaat met een andere band? zoals eerder genoemD?
Hoi Martijn, ik heb een 3 deurs, rijd nooit iemand achterin. Maar volgens de websites zijn mijn borbet x8 15'' alleen in ET35 7,0J 4x100 te leveren. Maar welke banden kan ik dan dus nemen? Want de band zit nu echt wel getrokken zal ff foto doen. Banden: 195/50/15 195/45/15
ik heb zelf onder een 5 deurs aygo 15 inch 6,5J met 195/45/15 banden doormiddel van hulp veren heb ik het aanlopen voorkomen achter. merk alleen nu dat deze bij de voorwielen aanlopen. moet nog even kyken hoe ik dat oplos
Ik gok dat je velgen 6.5Jx15 zijn en dan kan een 175/50/15 band eigenlijk niet (zwaar) getrokken zijn. Als je breder wilt gaan, is de aanbevolen bandenmaat 195/45/15 (en geen 195/55/15). Bij een 5 deurs bug loop je met die maat iets meer kans op aanlopen (als je bijv. met meerdere personen in de auto zit en bij drempels e.d.).
Ik wil even aanhaken op dit topic, Ik heb mijn mooie Borbet 15'' velgen, nu raken mijn banden een beetje op. Er zit nu een band om 175/50/R15 75H Nou is dat een vreselijk getrokken bandje, kan ik hier geen bredere band om doen? Liever heb ik breder en platter, meer omdat ik mijn rand van me velg een beetje wil beschadigen en dit ziet er nou niet bepaald mooi uit. Nou is banden nooit echt mijn sterkte punt geweest, dus als ik ga voor 195/45/15 wat is dan het verschil? Mijn velg maat is: ET35 70J 4x100 15'' hoor het wel
ok bedankt
superverlg heeft ook meestal goeie deals! ze kunnen aan letterlijk elke fantasie velg komen die je kan bedenken. miss een iedee daar langs te gaan?
Evo velgjes als in mitsubishi evo?: Tuning http://www.banden-pneus-online.nl/autovelgen-17-inches-MITSUBISHI-EVO_9-2005-....html Originele evo velgen van mitsubishi zal je echt op marktplaats moeten zoeken. Of is dat niet wat je bedoelde? Om algemeen leuke velgjes te zoeken: Bij de clubsponser Maicos kan je leuke velgjes vinden. Dat ten eerste.. Maar je kan natuurlijk ook op marktplaats ff zoeken met bijvoorbeeld de zoekterm: 4x100 et35 15x7 of je kan kijken op nlpower.com carfantasy.nl online-velgen.nl velgenland.nl noemmaarop!
heb je een link naar een site waar ik een voordelige set kan bemachtigen. Mag ook gebruikt mits ze netjes zijn en tenminste 5 mm profiel. Voorkeur witte (mits candy white) of zwarte spaak-look velgen
evo velgjes?
175 breed lijkt me niet zo spectaculair. Advertentie text is correct, ET45 heeft niets met bandenmaat te maken. Voor de puristen onder ons. Waar het om ging was of het interessant is om de set te kopen. Antwoord is dus nee. Ik wil iets bijzonders van de auto maken dus zoek ook beetje rally-look schoeisel. Heb de auto op 4-seizoen banden laten leveren in de standaard maat. Dus zou deze velgen en banden als winterset gebruiken maar rijd er al een jaar mee rond. Slijtage valt mee en grip is best goed zelfs in de sneeuw.
De vraag die je als topic titel hebt gekozen klopt ook niet, aangezien de bandenmaat niets met de et-waarde van de velgen te maken heeft Buiten dat: ik heb nog een perfect passende set velgen vanuit de citroëndealer liggen, 15", 6,5j breed en et38. Zijn splinternieuw, nog nooit gemonteerd geweest. Kijk even in het verkooptopic voor een voorbeeldfoto, gaat om een set borbet LS velgen Voel je vrij een bod te doen!
Gaat hem inderdaad niet worden. Ik heb een verlaagde aygo en met mijn velgjes (165/45/15 op 7Jx15") loopt hij ook niet aan. Dit is ET 35
Is de bug verlaagd? Of rij je regelmatig met meerdere personen in de bug? Zo ja, kies dan voor de bandenmaat 175/50/15 omdat er bij een 5 deurs versie meer kans op aanlopen is met 195/45/15.
ok dank je. Ik zoek verder. Het betreft een 5-deurs versie maar ik zag dat dat wel goed zit met deze maten.
6J-6.5J x 15" met ET35-38 en 175/50/15 of 195/45/15 banden is dan het mooiste.
