Door Gast op zondag, 13 maart 2011
Posted in Banden & Velgen
Antwoorden 8
Weergaven 1.7K
heb een setje velgen gezien die ik erg graag onder mn c1 zou willen zien, alleen zijn deze 5x112 van steek. was ik gaan kijken voor steekadapters maar nu vind ik alleen maar 4x100 naar 5x100 en 5x130? ??? iemand misschien een adresje welke deze wel naar 5x112 heeft?of is niet mogelijk ofzo?
nou moet gewoon veilig en goed kunnen, daar gaat het meer om. had mooie velgen gezien, 15 inch, 7j en et 35 dus eigenlijk perfect voor de c1, alleen was de steek 5x112 dus dat gaat dan niet echt door.. minimale dikte van de adapters die ik zie is 20mm dus dan zou ik 4cm naar buiten komen en die ruimte is er gewoonweg niet volgens mij.
Tja, dat naar buiten komen kun je natuurlijk opheffen door de ET te verhogen met de dikte van je adapters. Maar simpel en goedkoop zal het nooit worden ben ik bang...
met andere woorden, eigenlijk onmogelijk zonder onveilig te doen of 30-50mm naar buiten te gaan dmv dubbele adapters.. jammer maar helaas! wel bedankt voor de hulp iig
Ik weet niet of dat zomaar zou kunnen. Ik denk eigenlijk dat als je laat omboren naar 5x100 ze 1 gat op de originele positie behouden ivm de bijna niet ontkoombare overlap. De adapters naar 5x112 zouden hun gaten/bouten dan tussen de 5x100 gaten in krijgen. Als je wilt laten omboren naar 5x112 zonder verlies van sterkte zegt mijn gevoel dat je dan boutgaten moet laten boren die 2mm groter zijn; dan kan men een volledig dragend gat maken op basis van 1 van de bestaande gaten. Het is in therorie namelijk wel mogelijk om 5x100 en 4x100 zonder overlap te maken, maar dan zitten de gaten ZO dicht bij elkaar dan de structurele integriteit in het geding komt.
ow dus dan heb je een overlappend gt? nee das niet echt een optie.. las daar ook wat over het omboren van de naven naar 5x100, kan dit ook bij de c1 of zouden de naven hier niet groot of sterk genoeg voor zijn? laat ik ze anders meteen naar 5x112 omboren, hoef ik geen adapters te plaatsen, wel zo handig aangezien er bij de citybug best weinig speelruimtes zijn
Porsche heeft een steek van 5x130, omdat die steekcirkel een stuk groter is is dat makkelijker passend te maken...
SantAr heeft toch Porsche-velgen onder zijn Aygo? Informeer eens bij hem hoe hij het gedaan heeft. Link naar zijn topic
Ze bestaan: http://www.vwforum.nl/volkswagen-algemeen-f5/adapters-4x100-naar-5x112-t61279.html Maar zoals je daar ook kunt lezen is de overlap van de gaten een issue... Worden op maat gemaakt vanaf €300 voor twee sets bij http://www.concept-wheels.be/ Andere optie die ik een paar keer zag is het laten aanpassen van je naven: steek van 5x100 laten bijboren/tappen en dan adapters van 5x100 naar 5x112. En rekening houden met de dikte van je adapters met de offset van je velgen...
