Door Gast op dinsdag, 07 mei 2013
Posted in Banden & Velgen
Antwoorden 4
Weergaven 1.4K
Beste mensen./velgkenners. Ik wil ivm aanlopen de velgen af laten frezen. maar ik twijfel of het een verstandige keuze is. Want ik heb al 2 veerwegblokeerdes achter. Daardoor is de achterkant super hard. Ik vind het niet zo fijn meer rijden. De velgen moeten dus eigenlijk een stukje verder naar binnen. Iemand tips? Trucs? Ik dacht dus aan frezen.. maar hoever zou je daar mee kunnen gaan?
Hallo db-jasper, ik heb zelf niet echt veel last met aanlopen omdat ik 175/50-15 heb genomen, maar als ik met 5 man in de auto zit dan loopt het iets aan als ik iets te hard over een drempel ga. Nu heb ik ook gedacht om iets van de binnenkant van de velg te laten afdraaien. Ik zal mijn vaste velgenman eens raadplegen wat verstandig is en hoeveel ik dan zou moeten afdraaien en wat mogelijk is. ik heb nu ET waarde 35 en 39 is origineel. Als ik laat weet hoeveel mm een ET waarde is dan laat ik je het horen. Dan hebben we er allebei misschien iets aan.
Camber is wel iets wat stiekem op het lijstje staat... 2/3 graden.. maar win ik dan genoeg? Iemand ervaring daarmee?. En omrollen win je niet veel mee.. Maar miss icm. Camber... En dan misschien 5 mm of minder er af.. Ik moet toch maar de velgen er even afhalen om goed te kunnen kijkeb hoeveel"vlees" ik heb om te frezen.
Je zou het hart kunnen laten frezen (ET verhogen) maar dan is het niet onverstandig om zeker te weten met hoeveel je velg naar binnen moet om het aanlopen te voorkomen. Je kan ook je wielkasten laten rollen (als dat mogelijk is bij een Aygo)
aachterwielen op camber zetten?
