Door Gast op zondag, 15 september 2013
Posted in Banden & Velgen
Antwoorden 6
Weergaven 1.6K
Ik heb een complete set velgen+banden gevonden (4+1 reservewiel) maar heb nog wat vragen. De maten zijn als volgt: - 4x100 - ET 49, 6j - 195-50-15 michelin energy saver. achter 7mm, voor 6mm 1. De velgen zijn opnieuw gespoten (zwart/donker) maar het reservewiel is nog de originele kleur. Kan je de overige 4 velgen ook weer overspuiten naar de originele kleur of kan je de verf/coating simpel verwijderen? (heb een zwarte auto dus wil geen zwarte velgen) 2. Volgens het topic met beste opties kwa maat zou 4x100 goed zijn, de velgmaat 6j ook, alleen de bandenmaat zou niet helemaal passen. En de ET waarde is te hoog. Klopt dit? Ik heb er verder geen verstand van, heb gewoon puur de maten bekeken en vergeleken. Adviezen en tips zijn dus welkom! Ze zouden onder een Peugeot 107 5-deurs komen uit 2010. Kan ik dit setje zo kopen en monteren, of moeten er andere banden omheen? Of is de ET te hoog en gaat dit nooit lukken? Graag hoor ik het nog even.
een setje spoorverbreders plus centreer ringen kost ook wel wat dus dan is het de vraag of het nog interessant is.
Etwaarde 49 is makkelijk op te lossen door spoorverbreders, maar de centreerring moet ook kloppen. Er zijn genoeg zaken die losse centreerringen verkopen.
et49 doet me aan een opel denken, en die hebben een grotere naafgat. misschien kun je dan beter 15 inch corolla/yaris velgen kopen. ik zou iets zoeken wat makkelijker past.
De eerste vraag die bij mij opkomt is of het wel aantrekkelijk is om velgen te kopen die je vervolgens weer wil overspuiten. Wellicht ben je beter af door een setje te kopen in de kleur die je aanstaat. Of..... Zijn ze zooooo goedkoop dat het een unieke kans is ???
Antwoord op vraag 1: Tuurlijk kun je ze weer overspuiten in orginele kleur door licht op te schuren en te spuiten. Antwoord op vraag 2: 4x100 zit je goed en velg breedte ook. Bandenmaat kan ook, omdat er ook citybugs rond rijden met 195/45r16 en 195/50r15 is kleiner kwa diameter. Alleen de etwaarde is te groot en op te lossen met Spoorverbreders van 10 mm. Zijn de centreerringen wel in de maat 54.1 mm, anders moet je hiervoor ook andere kopen. Als je het zelf wilt gaat het bijna altijd wel lukken, mits je het ervoor over heb om er tijd eraan te besteden.
De ET waarde kan je oplossen door een 10mm spacer te monteren. De bandenmaat is ook niet juist, dat zou 195/45/15 moeten zijn, met deze maat heb je kan op aanlopen.
