Door Gast op zondag, 26 februari 2012
Posted in Banden & Velgen
Antwoorden 20
Weergaven 3.5K
ik wil deze zomer van de standaard stalen velgen af. en zoek daarom naar een mooie set 14 inch velgen. nu was mijn vraag op de huidige velgen liggen continental banden waarmee 22.500 km is gereden. wat is jullie mening? overleggen? of nieuwe banden graag jullie mening
[quote author=**** link=topic=9941.msg228916#msg228916 date=1344088506] ... 155/65/14 wordt een gertokken band op een 5J velg 185/55/14 staat mooi "dik" op een 5J velg, een prima bandenmaat dus!! ... Sta me toe.... Een 5J velg is 127 mm breed, daarop zal een 155 mm brede band niet "getrokken" staan. Die is dan 22% breder dan de velg. En een 185 mm brede band op een 127 mm brede velg, dat is 45% breder en zou ik zwaar "ballon" willen noemen. Ik twijfel er ernstig aan of dat nog een beetje strak stuurt. Groet, JW
zou je dat aanlopen kunnen oplossen met spacer ringen van BIJV. 3 of 5 mm??
ET43 zal net gaan denk ik, maar je loopt een kleine kans dat het aanloopt op de remklauwen. Daarnaast valt de velg iets meer naar binnen dan de standaard velg. 155/65/14 wordt een gertokken band op een 5J velg 185/55/14 staat mooi "dik" op een 5J velg, een prima bandenmaat dus!! Het is maar net wat je wilt, als ik LM velgen zou kopen zou ik in elk geval voor 15" gaan en zeker geen 14" velgen kopen.
als ik op de site kijk staat er toch echt 155/65/14 en de reden van 14 inch is vanwege dat ik tevreden ben en vooral omdatk al hulpveren achter ga monteren ivm nieuwe subwoofer kist en datk regelmatig met 4e erin zit. en ik heb nu al vaak last dat de achterdemper OP de grond ligt dus vandaar.
Waarom 14" en geen 15"? Zal veel beter staan
Zij geven 185/55-14 aan als bandenmaat voor deze velgen: http://www.online-velgen.nl/velgen/277-alutec-grip/ , da's wel wat anders dan de standaardmaat 155/65-14 die er nu om ligt. Voorts klopt de naafmaat niet, er moet dus een adapter bij. En is de ET43 niet een beetje te groot? Groet, JW
de bandenmaat die online-velgen aan geeft is 100% t zelfde als die standaard op de bugs ligt dus vandaar de vraag ook.
De velg is slechts 0.5J breder dus dat zal wel gaan met de standaard banden. De banden zullen wel iets getrokken op de velgen komen te liggen.
aangezien dit topic nog op mijn naam stond vond ik het beetje onzin om een nieuw topic aan te maken. ik ben nu voor velgen aan het kijken en kwam aan bij deze set velgen( http://www.online-velgen.nl/velgen/277-alutec-grip/ ). is dit mogelijk om op deze velgen de orginele banden over te laten leggen? of raden jullie aan om een andere maat erop te leggen. zoja welke? Technische gegevens Velg: Alutec Grip Maat: 14 inch Velgbreedte: 5.0 J Steekmaat: 4x100 ET: 43 Naafgat: 63.30
Oeps... overheen gelezen!
[quote author=Franzz link=topic=9941.msg214115#msg214115 date=1330364093] Velgen staan nog te koop in topic van Sebass in de verkoop hoek! Die zijn verkocht.
Velgen staan nog te koop in topic van Sebass in de verkoop hoek! Witte velgen onder een fire red aygo... Jammy ;D
Haha, inderdaad, daar sluit ik mij ook bij aan! Voor hetzelfde geld kan je beter een mooi setje 15" kopen! ;D
Banden weg doen en 15 inch kopen! ;D Looks 10 times better!
[quote author=**** link=topic=9941.msg214000#msg214000 date=1330286339] Maar als je nieuwe velgen gaat kopen, is het misschien ook een overweging om 15 inch velgen te kopen. +1 Het prijsverschil tussen een set 14 inch velgen met banden en een set 15 inch velgen met banden is niet zo heel groot, maar de look is des te meer duidelijk..
de nieuwe velgen hebben volledige zelfde maten: zover ik t nog goed had zonder velgen 299 euro met zelfde continental banden 509
Afhankelijk van de breedte van de velgen zou je de huidige banden over kunnen zetten. Maar als je nieuwe velgen koopt, zou ik ook nieuwe banden kopen, dan kan je er voorlopig mee vooruit. Maar als je nieuwe velgen gaat kopen, is het misschien ook een overweging om 15 inch velgen te kopen.
ze zijn orgineel bij de auto gekocht. en er is krap 22.500 km op gereden. dus net 4 jaar oud. met nog meer dan genoeg profiel over zoiezo 5mm+
