Door Gast op vrijdag, 23 augustus 2013
Posted in Banden & Velgen
Antwoorden 13
Weergaven 2.5K
Goedendag, Onze 107 heeft nieuwe banden nodig. De velgmaat is 14"/5,5J/ET38. Op dit moment ligt er 155/65 op. Ik heb de topics allemaal doorgespit maar wil het otch nog even checken. 185/55/14 : gaat dat netjes passen? Heeft iemand misschien een foto'tje hoe dat uiteindelijk staat? Alvast bedankt
...en sommige van die (over)getrokken banden zijn wel heeeeeel ver buiten de ontwerpspecificaties. Met zulke banden moet je niet lekker stevig gaan rijden, en dan in een bocht een forse oneffenheid tegenkomen. Dan wordt de band gewoon van de velg gedrukt, met een plotselinge leegloper als gevolg. Ik moet er niet aan denken Groet, JW
Getrokken banden vallen niet onder normaal gebruik. Daarom staan die mogelijkheden niet in die tabel. Het KAN wel, maar het belast de banden buiten de ontwerpspecificaties.
dat tabelletje houdt geen rekening met getrokken banden. deze link vind ik wel handig. http://tyrestretch.com/ kun je foto,s zien van hoe welke bandenmaat om een bepaalde velgmaat lijkt. zo vind ik een 175/50,15 band op een 7j velg nog best meevallen al zou dat volgens het tabel niet kunnen.
[quote author=CJB link=topic=13184.msg265047#msg265047 date=1377274461] Bedankt mensen, Ik ga op safe en bestel 165 Dat kan, maar op 5.5J kan PRIMA een 185 band gemonteerd worden. Sterker nog, de meeste auto's die op 185 breedte staan worden fabriek-af op 5.5J velgen geleverd. Grtn Martijn CityBug Store Hoofddorp
[quote author=kww link=topic=13184.msg265040#msg265040 date=1377266195]zo kun je het ook bekijken ja Zo moet je het bekijken... Anders zou je op een velg van 10J (die bestaan) een band mogen leggen van 1,35 * 10 = 13,5" = 343mm Dan heb je aan beide zijden dus 44,5mm meer band dan velg, waardoor je wangen niet goed recht staan. Een Lamborghini Murcielago heeft achter banden van 345 breed, maar die leggen ze wel op velgen van 13J...
zo kun je het ook bekijken ja de standaard paseo velgen zijn ook 5.5 inch breed en daar liggen ook 185 banden om.
Jij zet het nu om naar relatieve waardes en dat is fout. Het gaat om absoluten: 155 op 114 = 41mm breder, dus 20,5mm aan iedere zijde. 185 op 140 = 45mm breder, dus 22,5mm aan iedere zijde. Ik ben geen specialist, maar eigenlijk valt de afwijking zo nog best mee...
volgens mij past 185 breed prima op een 5.5 inch brede velg. 155 band op een velg van 11.4 cm breed is 1.35 cm band per cm velg. 185 band op een velg van 14 cm breed is 1.32 cm band per cm velg.
Ok 185 te breed dus. Velgen zijn wel lichtmetaal enkel vorige eigenaar had na kopen van de velgen blijkbaar geen geld meer voor fatsoenlijke banden. :-\ De banden (155/65/14) liggen nu helemaal binnen de velg. (je ziet dus zo'n randje)
[quote author=Skloep link=topic=13184.msg265027#msg265027 date=1377251071] 165/60 schijnt een redelijk compromis te zijn voor een iets bredere band maar breder wil je niet gaan, je krijgt dan echt ballonbandjes die veel breder zijn dan de velg. Let hierbij wel op als je spatlappen hebt. Heb deze maat ook gehad en dan loopt het (bijna) aan. Bij de standaard velgen maat staan 155 het mooist. Wil je breder dan raad ik je aan om een mooie set 15" aan te schaffen met 175/50/15 banden. Er zijn genoeg topics te vinden waar ervaringen gedeeld worden. Succes met (uit)zoeken.
Ik zou het niet doen, daar zijn onze velgjes echt te smal voor. Lees volgend topic maar eens helemaal door, dan krijg je voldoende info om je keus te maken. http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=95.0 165/60 schijnt een redelijk compromis te zijn voor een iets bredere band maar breder wil je niet gaan, je krijgt dan echt ballonbandjes die veel breder zijn dan de velg. Succes met uitzoeken
