Door Gast op zondag, 06 maart 2011
Posted in Banden & Velgen
Antwoorden 20
Weergaven 1.9K
Al enige tijd zit ik het velgen en banden topic op verschillende sites door te spitten maar ik zie door de bomen het bos niet meer... ;D Aangezien ik mn bug hoogstwaarschijnlijk ga laten verlagen weet ik niet wat wijsheid is. Nu lijkt het me verstandig om eerst te weten wat voor maten ik het beste kan nemen en daar dan velgen bij te zoeken. Ja ik heb het topic Info over banden en velgen gelezen maar wat is nou de ultime banden maat bij verlaging (30 a 35 mm) en 15 inch (j?) die veilig is ook bij nat wegdek en met een drempel (hebben we er veeeel van) niet aanloopt. Heb een 5 deurs 107. Oja in de winter komen de stalen velgen met winterbandjes eronder.
Beste Murk Jawel dat heeft het wel degelijk invloed je asgat/ naafdiameter deze is op de bug is 54,1mm. Alle wielen met een naafgatdiameter onder die 54,1mm past niet zomaar zonder enige aanpassing,naven draaien etc voor de juiste diameter. Koop je wielen met een naafgatdiameter hoger als 54,1mm dan zijn er altijd cetreerringen aan te schaffen voor op de juiste waarde uit te komen. Als voorbeeld mn vorige wielen 4x100 et41 7j breed had een naafgatdiameter van 73mm, dus wat heeft men nodig om deze ruimte op te vullen je raad het al centreerringen van 54,1mm naar 73mm of vizaversa uiteraard van 73mm naar 54,1mm is het zelfde. Op mn huidige wielen had ik ze ook nodig ging van 60,1mm naar 54,1 gangbare maat bijna overal te verkrijgen.
Heeft het asgat eigenlijk nog invloed op het bestellen van velgen (geen topickaap). Misschien dat dat nog van toepassing is.... ik zie er niets over staan op bijvoorbeeld velgenshop.nl
toch is de 185-45 een prima bandenmaat met een ietswat tellerafwijking ik heb zelf 6,5j 15" velgjes met de nankang ns2 185-45 en met 3 man in de auto nergens last van heb een 5deurs 107 en de velgen zijn et 35 wat ik wel gemerkt hebt is wanneer ik 2 volle boodschappentassen op de achterbank te hard een drempel afga het soms aanloopt maar met 3 man gewoon rijden nergens last van zelf wil ik eigenlijk wel verlagen maar ben bang dat het dan wel gaat aanlopen als je verlaagd wilt zou je et40 moeten nemen en dan de 175-50 band dan heb je nergens last van
Bedankt ! Weer wat geleerd !
Klopt als een beschuitbus!
Heeft dat niet met de rol omtrek te maken 195/45 heeft toch de zelfde omtrek als 175/50. Een 185/45 zo te klein zijn een 185/50 weer ter groot, toch??? of zit ik er naast???
Maar er zijn genoeg reacties te vinden van mensen die onder dezelfde omstandigheden wel problemen ervaren. Waarom kom ik eigenlijk de bandmaat 185 niet tegen ? Ik zie 195 en 175 maar geen 185 ?!?!
ik lees echt dat velen veel te bang zijn voor het aanlopen.. zoals ik hierboven al omschreef.. 6,5 J breed, ET 35 met 195 breed kan prima, zeker als je niet verlaagd.
Oké ik ga hier ook eens naar informeren.
Dan zou ik als ik jullie was gaan voor 6 of 6,5 J ET rond de 38 en met 175/50/15 banden. Dan ben je er zeker van dat er niets aanloopt, zeker omdat jullie een 5 deurs 107 hebben.
Heb het nog eens met mn man besproken en heb ( helaas ) besloten de bug maar niet te gaan verlagen. Onze andere auto is een 2 zitter en de 107 word dus gebruikt als we met meerdere personen weg gaan. Dit zijn niet altijd de lichtste mensen. Ook word de 107 gebruikt bij het vervoeren van van alles en nog wat. Ik wil graag de 15 inch velgen en dat vind ik een te groot risico icm verlagen.
Heb je ook 5 deurs Foekie ? *Edit: ik lees net dat je idd een 5 deurs hebt.
Ik heb zelf 15 inch velgen, 6,5J breed met ET 35. Daaromheen 195/45/15 banden. Laatst met 4 man er in en loopt niet aan, ook niet bij drempels. Mijn auto is Nog niet verlaagd, maar dat gaat wel gebeuren
IK meen dat er bij n 5 deurs 105 of C1 meer kan is op aanlopen als bij n aygo Maar durf dit niet met zekerheid te zeggen Kijk eens wat er op je orginele velgen staat ET dan kun je t n beetje vergelijken hoeveel plaats er is
Ik heb net ff gezocht op internet maat ET is 35 dus dat gaat niet.
En wat voor ET getal staat voor deze velgen??? t zou rond de 40 moeten liggen
Dus als ik de Dezent V Dark 5,5 x 14 koop dan moet een 165 band lukken? En dan heb ik geen last van aanlopen met 4 pers in een 5 deurs.
In t verleden heb ik altijd EERST verlaagt Als je dan bij de velgshop komt weet je ook hoeveel ruimte je hebt N beetje n goede zaak wil je wel n band op de velg zetten en ff passen wat er gebeurt en hoeveel ruimte je hebt Bij internet aankopen is dat naruurlijk anders. 16" met verlagen kan wel maar wat e al leest is je J en ET getal afhakenlijk. Je kunt hier nog zoveel vragen stellen maar t beste is terplekken passen en en je 100% zeker
Welke breedte op ene velg zou passen is meer afhankelijk van de J-waarde dan de diameter... Voor de originele velgen van 4,5J is 165 wat aan de brede kant nar mijn mening. Dan zou een 5 of 5,5J velg mij beter lijken.
Wij zijn ook aan het zoeken naar de juiste maat velg, alleen gaan wij de auto niet verlagen. Ook wij hebben hier alles doorgelezen en denken dan aan 14 inch dit ivm 5 deurs. Alleen welke bandenmaat past hier op , daar zijn wij nog niet uit. Gister hadden wij bij de dealer een heel gesprek gehad over 15 inch, en ook daar gaven zij gelijk aan dat de auto dan gaat aanlopen. Zij hebben daar al meerdere klachten over gehad, en dit is dus alleen met de 5 deurs. Weet iemand of je 165 banden op een 14 inch kan doen?
