Door Gast op donderdag, 05 april 2012
Posted in Banden & Velgen
Antwoorden 5
Weergaven 2.7K
Hallo, Ik heb een Peugeot 107, 5 deurs uit eind 2010 Ik ben aan het kijken voor 15 en 16 inch. Het probleem is dat 16 inch natuurlijk wat mooier is als 15 inch! De meeste bedrijven geven aan 16 inch niet leverbaar en/of past niet onder jou auto. Online-velgen.nl bied ze ook aan na een mailtje geven hun dat 16 inch WEL past. 16 inch Inovit Rapid Black Redline velgen in combinatie met Falken ZE912 banden - 195/40/16 80V Zomer 2 tot 4 werkdagen 4 velgen, 4 banden inclusief bouten € 729,- Kunnen jullie mij hierbij helpen? Alvast bedankt!!
de Inovit Rapid zijn 6.5j velgen en ET38, dus zeer geschikt in 16"
Ik heb de 15" variant, staat prima hoor
Kan je nu al vertellen dat het achter gaat aanlopen omdat de meeste 16" 7j breed zijn en dat icm 195 gaat in je wielkasten lopen aan de kant van de deur Optie is je wielkasten laten uitrollen (heb ik ook laten doen) en de velgen moeten minimaal et 40 zijn anders steken ze te ver naar buiten
Er zijn hier ervaringen genoeg met 16" velgen en ik raad je aan om eerst zelf eens wat topics door te lezen zodat je een beter beeld krijgt waar je het over hebt. Zolang de maten van de velgen en de banden binnen de marges blijven (die info staat ook in diverse topics) is er niets aan de hand en kan je gewoon 16" velgen monteren.
Wat valt er te helpen? Wat is het wat je wilt weten? Of ze passen? 16" en 195/40 is de ideale maat, et38 is ook prima. Pasringen van 72.60 naar 54.1mm regelen en eronder knallen!
