Door Gast op vrijdag, 11 februari 2011
Posted in Banden & Velgen
Antwoorden 12
Weergaven 2.9K
ik heb een vraagje hoe weet ik of de wielbouten lang genoeg zijn of wat is de minimale lengte van de wielbouten? heb net even de bouten opgemeten omdat ik morgen de lichtmetalen velgen wil gaan monteren bij de stalen velg steekt de wielbout (schroefdraad) 17mm uit en bij mijn lichtmetaal 13mm dit is 4mm verschil zal dat uitmaken anders moet ik 8 langere wielbouten kopen de voorkant heeft tussen velg en naaf ook nog de remschijf zitten dus is er minder schroefdraad, achter is er meteen schroefdraad in de trommelrem dus dat is geen probleem als ik de lichtmetalen velg monteer kan ik deze wel gewoon goed vast zetten en gaan de bouten er ook gewoon een stuk in maar ik weet niet of het lang genoeg is
Ja thnx ****.. Idd is de juiste maat: 12 x 1,5 mm lengte schroefdraad 28 mm Door zelf na te meten ben ik hier achter gekomen, maar ook met hulp van mede-bugger JW. Zie ook ander topic, waarin ik om hulp vraag.
Ik denk dat ie conische bouten nodig hebt in de maat M12x1.5 lengte 27mm. Dat is een maat die zeer veel voorkomt.
[quote author=bandit link=topic=7558.msg163617#msg163617 date=1297497328] lengte schoefdraad 27 mm lengte schroefdraad met conische dop 40mm totale lengte wielbout 52mm dit is voor alu velgen groetjes rich Beste allemaal. Ik heb nu ook met dit probleem te kampen. Ik moet conische wielbouten hebben. Moet ik dan op zoek naar 40mm lange bouten???? Want waarin zit dat verschil met 27 mm dan??? Ik hoop dat iemand me kan helpen?
Het is echt een klusje van niks alleen moet je de juiste apparatuur hebben haha
[quote author=bandit link=topic=7558.msg163617#msg163617 date=1297497328] lengte schoefdraad 27 mm lengte schroefdraad met conische dop 40mm totale lengte wielbout 52mm Dank u !! De bouten die ik heb passen dus gewoon , mijn schroefdraad is ook 27 mm lang en die van de antidiefstal bouten ook. Dat is dan toch mooi meegenomen ;D [quote author=k-vin link=topic=7558.msg163678#msg163678 date=1297522122] Nou de banden liggen om de velgen alleen wisten ze niks over de boutmaat of zo iets Beetje een amateurs daar het is een ruitschade herstel bedrijf die sinds kort banden wisselt Moet nog even in de schuur kijken volgens mij heb ik daar nog langere bouten liggen Dat zijn zeker amateurs dan !! ??? Maar ja , je banden liggen om je velgen en dat kon je dan weer niet zonder die amateurs !!
[quote author=k-vin link=topic=7558.msg163572#msg163572 date=1297452944] De conische kant is exact hetzelfde dat is het hem niet het gaat mij om de 4 mm draad minder Ik vraag het morgen de bandenboer wel Laat het even weten als je wil , wat de juiste lengte van het schroefdraad hoort te zijn . Ik heb ook velgen via marktplaats gekocht (dotz brands hatch) , waar geen wielbouten bij zaten. Nou heb ik nog wel een setje wielbouten met een tophoek van 60 graden , maar ik weet dus niet of die lang genoeg zijn. Ik had de citroen dealer gebeld maar die kon daar geen antwoord op geven. Al vast bedankt. Gr Raymond
[quote author=k-vin link=topic=7558.msg163572#msg163572 date=1297452944] De conische kant is exact hetzelfde dat is het hem niet het gaat mij om de 4 mm draad minder Ik vraag het morgen de bandenboer wel ik zou het ook vragen aan de banden boer die weet het vast wel, en anders heeft hij wel een passend setje. suk6 morgen
[quote author=Audiofiel link=topic=7558.msg163531#msg163531 date=1297442047] Bij de meeste LM velgen heb je andere bouten nodig dan die van de stalen wielen. Maar dat heeft minder van doen met lengte en meer met de conische vorm van de kop van de bout. [quote author=k-vin link=topic=7558.msg163529#msg163529 date=1297441521] ik heb een vraagje hoe weet ik of de wielbouten lang genoeg zijn of wat is de minimale lengte van de wielbouten? heb net even de bouten opgemeten omdat ik morgen de lichtmetalen velgen wil gaan monteren bij de stalen velg steekt de wielbout (schroefdraad) 17mm uit en bij mijn lichtmetaal 13mm dit is 4mm verschil zal dat uitmaken anders moet ik 8 langere wielbouten kopen de voorkant heeft tussen velg en naaf ook nog de remschijf zitten dus is er minder schroefdraad, achter is er meteen schroefdraad in de trommelrem dus dat is geen probleem als ik de lichtmetalen velg monteer kan ik deze wel gewoon goed vast zetten en gaan de bouten er ook gewoon een stuk in maar ik weet niet of het lang genoeg is Klopt helemaal wat Audiofiel schrijft. het is heel belangrijk dat je bout goed aansluit op de Conische uitholling in je velg, als je de bouten zou gebruiken van je stalen velgen dan trekje er gelijk flinke groeven in en dat komt niet tegoeden van je velgen dus even een goed setje bouten er bij zoeken, de autoshop heeft vast wel een goede passende bout liggen voor je velgen.
