Door Gast op vrijdag, 25 februari 2011
Posted in Banden & Velgen
Antwoorden 15
Weergaven 2.5K
ik heb oude yaris t sport velgen laten stralen en poedercoaten en ze zien et weer top uit maar welke banden moet ik gebruiken zodat ze niet zal aanlopen? dit zijn de gegevens toyota aygo 3 deurs 30mm verlaagd velg maat 15" x 5,5" en ET45 175/50-15 ik denk dat dit iets te smal is. er ik ook nie veel keus in banden of 195/45-15 misschien iets wat breed maar meer banden keus berekend via http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm alvast bedangt voor de hulp grz Sebasss
Sebasss : Mijn snelheidsverschil is niet zo heel groot, 100 op de naald is 102km/h echte snelheid. Ik heb 6,5j met 165 50 r15, en qua getrokken band op zn duits of belgisch valt wel mee op het eerste oog. Jouw velg is nog 1j smaller dan wat ik heb zou dan toch gaan kijken naar de 175 i.p.v. de 195 band. Heb je trouwens wat meer gegevens van die yaris wielen qua naaf/ asgat diameter.
@ Murcielaygo dat topic gaat dan alleen over velgen van 6.5j met et 38 mijn velgen zijn 5.5j met et 45 dus ze vallen iets meer naar binnen en zijn iets minder breed maar als ik dit zo lees heeft niemand velgen met deze waarden maar zou het wel kunnen met et 45 omdat ze minder breed zijn. maar 195 banden zouden wel te breed zijn voor 5.5'' velgen dus kan ik beter 175 banden nemen @ sinistr ja dat denk ik ook op deze velgen zit normaal 185/55-15 bij 165/50-15 word het snelheids/teller verschil weer wat grooter en mischien wat smal dan word het duitse stijl /-\ dat vind ik niet zo mooi bij 175/50-15 blijft het wel mooi gelijk -0.2% ik heb ook geen banden om het uit te proberen dus het word gokken
Sebasss : Ik denk dat er maar weinig mensen rond rijden met een 5,5j 15 inch wiel, de meeste 15 inch wielen zijn 6, 6,5 en 7j breed. De mijne zijn 6,5j breed en ik heb er een 165 50 r15 band op zitten. Ik denk zelf naar mijn meening dat het er niet uitziet een 5,5j met een 195 serie band doet mij denken aan een ballonnetje, een band te breed voor de velg.
[quote author=Sebasss link=topic=7656.msg166350#msg166350 date=1298651453]dat is idd de vraag of het niet gaat aanlopen 15" x 5,5" en ET45 met 195/45-15 zijn er leden die hiermee rond rijden? http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=3489.0
Om een 5,5" velg zou ik geen 195 band leggen.. Wat smaller bandje staat veel mooier vind ik.. [quote author=detisa link=topic=7656.msg166348#msg166348 date=1298651195] Maar met de ET waarde van 45 !! gaat dat aan de binnenkant niet aanlopen ?? Dan kan er altijd nog een spacer geplaatst worden. Hoge ET waardes zijn daarom vaak geen probleem, (te) kleine wel..
Dan zou ik voor uniroyal rainsport 2 gaan als je 195/45/15 pakt, goede band voor 60 euro ! Maar met de ET waarde van 45 !! gaat dat aan de binnenkant niet aanlopen ?? De juiste ET waarden loopt toch van 35 tot 40 !
bedankt voor de tip wouter maar die banden vind ik redelijk duur 76 euro per stuk ik denk dat ik ga voor toyo of falken 62 euro per suk als het 195/45-15 word
ik heb al licht metaalen velgen onder mijn bug met wielbouten die recht zijn een een los mee draaiende ring en die past in het gat in de velg
Vooropgesteld dat alles goed past en je uiteindelijk voor 195-45-15 gaat heb ik in ieder geval een tip voor de banden: De Goodyear Eagle F1 GS-D3 zijn mij altijd mégagoed bevallen, dus een aanrader! (maargoed, da's heel persoonlijk natuurlijk....)
Ik zat net te zoeken wat het probleem ook alweer was: het gaat juist om die wielbouten: van wat ik gelezen heb is het gat in de velg VLAK, dus als je daar de conische wielbouten indraait is het contactvlak te klein en kun je daarmee ook je velg verprutsen. Die Engelsman heeft uiteindelijk zelfs met draadeinden met wielMOEREN van een Yaris met een correct vlak achterstuk zelf wat gemaakt om ze toch te kunnen gebruiken als circuitwielen... http://www.toyotaownersclub.com/forums/index.php?showtopic=100865&view=findpost&p=921030 Kijk er dus nog even goed naar voordat je geld investeert in banden voor deze velgen!
de velg past op de naaf en de wiel bouten passen er ook in
Heb je de velgen wel vantevoren gepast op de naven? Ik meen me te herinneren van het Engelse forum dat Yarisvelgen niet passen namelijk...
in 185/45-15 zijn maar heel wijnig banden te koop dus dan zou ik dus beter banden van 195/45-15 kunnen nemen
voor jou velgen kun je het beste 185-45-15 pakken. Is een heel mooi maat voor onder de bug. Heb zelf 6.5j en heb 195-45-15 en loopt nooit aan. Gr,s aygo tuner
