Door Gast op zondag, 11 oktober 2015
Posted in Banden & Velgen
Antwoorden 10
Weergaven 3.4K
Kan iemand mij vertellen of ik de stalen velgen met winterbanden van de 107 (2011) ook kan gebruiken op mijn 108? Dus is de steekmaat, het asgat, de ET-waarde toepasbaar? Op de standaard stalen velgen van de 107 zitten nu 155/65/14 michelin alpin banden. Ik ga vast duimen want de banden zijn nog nieuw en voor de 108 wil ik toch ook winterbanden hebben. Nu dus hopen dat jullie gaan melden dat de set ook past.
ik rij ook met een 107 winterset op mn 108
Klopt helemaal, zo lang de wielen niet aanlopen tegen de remklauwen of tegen de binnenspatborden bij maximale stuurverdraaiing.
[quote author=**** link=topic=15857.msg303576#msg303576 date=1444575224] Wat was ook al weer het verschil in ET waarde? Ik moet namelijk ook nog een beetje wennen aan dat soort info van de nieuwe bugs. Zover ik heb kunnen achterhalen is de ETwaarde van een 108: 35 en van een 107 39 Dit betekent dus dat indien je de 107 velgen op een 108 monteert dat deze 107 velgen 4 mm verder naar binnen vallen dan dat de 108 velgen doen. De spoorbreedte neemt dus iets af. http://www.etwaarde.nl/wat-is-de-et-waarde.html Inmiddels ook uitgezocht dat het verschil in bandenmaat (155/65/14 voor de 107 en 165/65/14 voor de 108) een iets grotere teller afwijking geeft indien de 107 banden op de 108 worden geplaatst. Rijd je met de 107 set 120 km/h op een 107teller dan zal dezelfde set op een 108 teller 122,8 km/h aangeven. Een afwijking van 2,33 % (omtrekverschil 165/65/14 is 1,3 cm meer) Met deze wetenschap lijkt het dus een verantwoorde keuze om de 107 set op de 108 te gaan gebruiken.
@REFZ De ET waarde weet ik niet uit mijn hoofd. De dealer zij dat het binnen Veilige grenzen valt en dus gewoon kan. Ikzelf heb 1 winterperiode op wintervelg van de 107 gereden en dat ging prima, Dus ideaal is het gewoon. Als je de ET waarde wilt weten van standaard velgen voor de peugeot 108 kan je het beste OF Maicos, OF de Peugeot dealer benaderen. Hoop dat je er wat aan hebt Marcel. Ik kan helaas de velgen van mijn peugeot niet meer op de lexus leggen hahahah
Dank. Deze winter dus de 107 set op de 108. Misschien niet ideaal maar ik begrijp dat het veilig is. Later nog maar weer de switch maken naar LM en de 108 stalen velgen gaan inzetten voor de winter. De komende winters eerst maar de 107 set verslijten onder de 108. Toch weer wat centjes "verdient".
Snel antwoord, een set stale 107 velgen past koud op een 108 Dit geld dus ook voor de standaard LM velg die erbij geleverd werd
Ik denk niet dat iemand zomaar een set 108 LM velgen heeft liggen. Je zou dus evt. ook naar een aftermarket set kunnen kijken (is vaak ook goedkoper dan een "dealer set"). Als het verschil in de omtrek van de banden te groot is/wordt dan krijg je een afwijking van de km-teller. Dat kan je zelf uitrekenen met een zogenaamde tyre calculator.
Is zeker een afweging waard. Nu maar hopen dat er iemand nog een setje LM-velgen voor me heeft. Maar goed, als het verantwoord is om de 107 set voor de winter ook op de 108 te gebruiken, dan zou ik toch blij zijn want dat scheelt toch weer een hoop centjes. Dat de 107-banden wat smaller zijn lijkt me niet zo'n probleem (ik geloof dat 165 de maat van de 108 is (ook 14 inch)) maar de omtrek van velg / band moet dan wel, ongeveer, gelijk zijn.
De standaard bandenmaat van de 107 en 108 is anders en de ET waarde ook. Het past wel maar het is niet helemaal optimaal. In jouw geval zou je de stalen velgen van de 108 als winterset kunnen gebruiken en dan neem je een andere set velgen (de originele LM velgen waar je naar vroeg in een ander topic) als zomerset.
