Door Gast op zaterdag, 27 juli 2013
Posted in Banden & Velgen
Antwoorden 12
Weergaven 2K
Hallo allemaal, Ben al langere tijd op zoek naar velgen. Nu heb ik wel iets moois gevonden, maar weet niet zeker of dit onder een 5-deurs aygo uit 2007 past. Kan iemand mij hierbij helpen?? Mocht dit passen, heb ik dan nog andere wielbouten nodig?
Asgat is waarschijnlijk 57.1 mm want dit zijn normaal velgen voor een golf. Jammer dat de et waarde zo hoog is, maar als het past en jij ze mooi vind moet je ze gewoon kopen.
Heb even gekeken: De wielbouten moeten 1 cm langer zijn dan de standaard bouten, weet niet wat er standaard in zit? 27mm toch? Heb ook nog naafkapjes nodig met een diameter van 5,2 cm. Deze toevallig ook via jou te bestellen?
En sluit het asgat nauw aan op de naaf. Of kan hij rond bewegen over de naaf. Dan moet je namelijk ook een setje centreerringen hebben.
Ik kan alle soorten wielbouten (op bestelling leveren) via de clubshop. Ik neem aan dat je gewone 60 graden conische wielbouten nodig hebt. Voor de meeste aftermarket velgen zijn M12x1.5 x 27mm (lengte) geschikt en anders zijn ze er bijv. in 30mm, 35mm etc. Alleen jij kan bepalen welke lengte je nodig hebt.
Dit had ik ook in gedachten. Ben alleen nog op zoek naar grotere wielbouten. Iemand enig idee welke maat ik moet hebben? en waar deze verkrijgbaar zijn?
Als het niet aanloopt op de remklauwen dan heb je "mazzel" en kan je de velgen (met de juiste bandenmaat) onder je bug monteren. Omdat het redelijk brede velgen zijn voor 14" velgen is de bandenmaat 185/55/14 een mooie maat voor de velgen.
Steek is inderdaad 4x100 Asgat is goed, deze past er omheen. Er zit nog iets minder dan 1cm tussen de velg en de remklauwen, dus zou ook goed moeten zijn toch? alleen zijn de wielbouten net iets te kort.
Is de steek 4x100? Is het asgat minimaal 54,1mm? Wat is de bandenmaat, want die lijkt me niet echt goed op basis van de foto. De ET waarde is waarschijnlijk te laag want vanaf ET43 loop je kan dat de remklauwen tegen de binnenzijde van de velg komen.
ronal 6jx14h2et45 dit staat op de voorzijde
Oude ronal velgen zo te zien. Alle maten staan op de voorkant geschreven, helaas is de foto te klein...
Zoals Wouter al zegt, geef ons eens wat gegevens van die velgen (en banden) want op basis van alleen een foto kan je niets zeggen.
Misschien moet je even wat meer info m.b.t. de velgen en banden geven voordat men je kan zeggen of e.e.a. misschien past... Inchmaat, steek, ET-waarde etc. etc...
